Mazda Millenia S TA KJ '01 2.3 V6 Miller Cycle Engine B+G
Kurcze ciężko jest właśnie coś ciekawego dorwać... Te tak strzeliłem bo dość nietypowe i się zastanawiałem jak to będzie, są jeszcze takie opcje:
16"
i 17"
16"
i 17"
- Od: 16 mar 2009, 21:08
matthies napisał(a):a może jakieś szprychówki?
Szprychówki nie w moim guście. I sporo roboty przy czyszczeniu. Zdecydowanie coś 5-ramiennego, chyba, że coś wyjątkowo mi w padnie w oko
chmooreck napisał(a):Zawsze możesz dać dystanse...
Niby tak tyle, że do tego przychodzi wymiana szpilek, bo dystanse które są przykręcane osobno mają przynajmniej 20mm grubości więc za dużo, potrzebne by były 15mm a wtedy śruba może słabo łapać. I chciałbym opony o szerokości coś w granicach 205 bo mam 225
Może coś takiego?
Ostatnio edytowano 11 lip 2013, 17:32 przez jedrzej07, łącznie edytowano 2 razy
to już chyba 19'' jest
Nie na nasze drogi :/
Co do wyglądu to kozak
Gdyby nie drogi to na pewno byłoby przynajmniej 18" ale tak to trzeba zejść na ziemię i max 17 zakładać i to też na wyższym profilu niestety.
Tyle jeżdżę po mniejszych miejscowościach a we Włocławku 1 dziura mnie zmobilizowała do zmian...
Wczoraj oglądałem Q7 na 21calowych z oponą 300x30, albo 325x30, nie pamiętam dokładnie
tak jak rozmawiałem z właścicielem to potrafi 2-3 razy w miesiącu jechać koła naprawiać. Ma A7 to samo. Co auto sprowadzi i jedzie do miejscowości Kozów jest strasznie
Droga wąska, dziury przy krawędzi asfaltu. Sprowadza auta i często do znajomego wulkanizatora zagląda.
Nie trzeba mieć 18-19 aby uszkodzić:
Tak ja sobie wczoraj załatwiłem kółeczko....
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
No ładnie, to ja jakbym się wpakował z taką siła w tą dziurę co ty to by niewiele zostało skoro 16 nie dały rady na wyższych oponach. Każdą można pogiąć ale wiadomo, że mniejsze prawdopodobieństwo jest na mniejszych felgach a przynajmniej na wyższym balonie opony. Moje możesz zobaczyć w dziale "sprzedam" pęknięcie też widać
Jechałem troszkę ponad dozwoloną prędkość. Na 70ce jechałem blisko 80.... I taki jest tego efekt... Miasto jest tak dziurawe że tam chyba tylko czołgiem przejechać, a najlepiej spychaczem tylko nie wiem czy by to coś zmieniło...
Kamil
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Ori mają ładne wzory ale osadzenie ET mi nie pasuje bo wszystkie się za bardzo chowają.
Taki wymiar opon jak piszesz byłby OK. Choć jakby były osadzone równo z nadkolami to wystarczą nawet 205/50 lub 55, tak jak mam na zimówkach. Bo całość optycznie wygląda masywniej i te 205 jak z tyłu się patrzy to wyglądają na szersze niż 225. Mały szczegół a jaki istotny
Beny to zdjęcie co pokazałeś jest super, fela pasuje idealnie. A nawiązując do felg z M6 to wg mnie mają ładny wzór , lecz w X9 tak jak kolega jedrzej07 pisze ,za bardzo się chowają i dla mnie są za małe. Kupiłem je dlatego że są w miare tanie i wyglądają ładnie.Co do profilu mam u siebie 45 i nie zauważam większej różnicy niż na ori 15 .
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
No jeśli chodzi o wzór to wiem o co chodzi
– pewna najładniejsza Millenia takie miała
ale cena jest dla mnie w tej chwili totalnie nieosiągalna. Sporo miałem wkładu i na razie nie mam możliwości aż tak inwestować niestety
