Mazda Millenia S TA KJ '01 2.3 V6 Miller Cycle Engine B+G
Kurcze ciężko jest właśnie coś ciekawego dorwać... Te tak strzeliłem bo dość nietypowe i się zastanawiałem jak to będzie, są jeszcze takie opcje:
16"
i 17"
16"
i 17"
- Od: 16 mar 2009, 21:08
matthies napisał(a):a może jakieś szprychówki?
Szprychówki nie w moim guście. I sporo roboty przy czyszczeniu. Zdecydowanie coś 5-ramiennego, chyba, że coś wyjątkowo mi w padnie w oko
chmooreck napisał(a):Zawsze możesz dać dystanse...
Niby tak tyle, że do tego przychodzi wymiana szpilek, bo dystanse które są przykręcane osobno mają przynajmniej 20mm grubości więc za dużo, potrzebne by były 15mm a wtedy śruba może słabo łapać. I chciałbym opony o szerokości coś w granicach 205 bo mam 225
Może coś takiego?
Ostatnio edytowano 11 lip 2013, 17:32 przez jedrzej07, łącznie edytowano 2 razy
to już chyba 19'' jest
Nie na nasze drogi :/
Co do wyglądu to kozak
Gdyby nie drogi to na pewno byłoby przynajmniej 18" ale tak to trzeba zejść na ziemię i max 17 zakładać i to też na wyższym profilu niestety.
Tyle jeżdżę po mniejszych miejscowościach a we Włocławku 1 dziura mnie zmobilizowała do zmian...
Wczoraj oglądałem Q7 na 21calowych z oponą 300x30, albo 325x30, nie pamiętam dokładnie
tak jak rozmawiałem z właścicielem to potrafi 2-3 razy w miesiącu jechać koła naprawiać. Ma A7 to samo. Co auto sprowadzi i jedzie do miejscowości Kozów jest strasznie
Droga wąska, dziury przy krawędzi asfaltu. Sprowadza auta i często do znajomego wulkanizatora zagląda.
Nie trzeba mieć 18-19 aby uszkodzić:
Tak ja sobie wczoraj załatwiłem kółeczko....
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
No ładnie, to ja jakbym się wpakował z taką siła w tą dziurę co ty to by niewiele zostało skoro 16 nie dały rady na wyższych oponach. Każdą można pogiąć ale wiadomo, że mniejsze prawdopodobieństwo jest na mniejszych felgach a przynajmniej na wyższym balonie opony. Moje możesz zobaczyć w dziale "sprzedam" pęknięcie też widać
Jechałem troszkę ponad dozwoloną prędkość. Na 70ce jechałem blisko 80.... I taki jest tego efekt... Miasto jest tak dziurawe że tam chyba tylko czołgiem przejechać, a najlepiej spychaczem tylko nie wiem czy by to coś zmieniło...
Kamil
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Ori mają ładne wzory ale osadzenie ET mi nie pasuje bo wszystkie się za bardzo chowają.
Taki wymiar opon jak piszesz byłby OK. Choć jakby były osadzone równo z nadkolami to wystarczą nawet 205/50 lub 55, tak jak mam na zimówkach. Bo całość optycznie wygląda masywniej i te 205 jak z tyłu się patrzy to wyglądają na szersze niż 225. Mały szczegół a jaki istotny
Beny to zdjęcie co pokazałeś jest super, fela pasuje idealnie. A nawiązując do felg z M6 to wg mnie mają ładny wzór , lecz w X9 tak jak kolega jedrzej07 pisze ,za bardzo się chowają i dla mnie są za małe. Kupiłem je dlatego że są w miare tanie i wyglądają ładnie.Co do profilu mam u siebie 45 i nie zauważam większej różnicy niż na ori 15 .
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
No jeśli chodzi o wzór to wiem o co chodzi
– pewna najładniejsza Millenia takie miała
ale cena jest dla mnie w tej chwili totalnie nieosiągalna. Sporo miałem wkładu i na razie nie mam możliwości aż tak inwestować niestety
