[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez sylwo » 9 cze 2013, 17:38
No pewnie że się da chyba że prowadniczki masz już "zrośnięte" z resztą <lol>
Sam niedawno to robiłem i nawet udało się wykręcić bez problemu prowadniczki – łatwiej wtedy je wyczyścić a jarzmo pomalować :) Rozbierzesz i dopiero zobaczysz co trzeba wymienić a co zregenerować :)
Od: 17 sie 2009, 11:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Lowiec » 9 cze 2013, 17:49
Co to jest tylne i przednie jarzmo zacisku?
Kompletną fotorelację regeneracji tylnych hamulców (przednie tak samo, no prościej bo nie ma sterowania ręcznego) znajdziesz na forum, dokładnie mx6.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 22:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Kaszel91 » 9 cze 2013, 17:57
Pytanie, czy taki stan temp jest właściwy w X6 ? Miałem problem z pompą wody, uciekał mi płyn dość znacznie, zrobione wszystko śmiga wprawdzie już 9k km ale chce mieć pewność że tak ma być <rotfl>
I pytanie 2 ;P
Przy robocie tylnego zawieszenia na 100% pourywają mi sie te śruby
Orientuje się ktoś czy poza ASO je dostane i ew. po jakiej cenie ? Podejrzewam że w Carspeedzie najlepiej będzie się dopytać ale tu mogę to z miejsca zrobić <faja>
Od: 26 lut 2013, 00:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez tommyb » 9 cze 2013, 19:50
Lowiec napisał(a):Co to jest tylne i przednie jarzmo zacisku?
I`m Sorry -jestem trochę przemęczony ;P ,generalnie chodziło mi o rozłączenie jarzma tylnego zacisku-źle się wyraziłem -człowiek myśli o jednym a pisze o drugim
Znalazłem fotorelacje na forum -Dzięki .Idę do wyra bo się zaraz przewrócę ;P <lol>
[color=#FF8040][/color]Dość rdzy ! -następny t-34 :D
Od: 11 maja 2008, 14:57
Auto: 626 2.0 D RF-7
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez sebek-71 » 9 cze 2013, 21:20
Kaszel91 napisał(a):Pytanie, czy taki stan temp jest właściwy w X6 ? Miałem problem z pompą wody, uciekał mi płyn dość znacznie, zrobione wszystko śmiga wprawdzie już 9k km ale chce mieć pewność że tak ma być <rotfl>
I pytanie 2 ;P
Ad1.Masz prawidłową temp!Wskazówka ma być na środku lub 1-2mm powyżej :)
Ad2.Na 99,9% pourywasz te śruby :)
-dostaniesz w carspeed lub w ASO, ale nie są tanie...
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
Postprzez Piotr_ » 9 cze 2013, 21:48
Kaszel91 co do pytania pierwszego to ja mam prawie na 3/4 skali i miałem tak w obydwóch xedosach <spoko>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 20:14
Postprzez Lowiec » 9 cze 2013, 22:24
Do roboty weź sobie 14 taką do pobijania bo może to być konieczne i wtedy ściągniesz cały zacisk ze zwrotnicy.
E53 3.0d
Postprzez Setritus » 10 cze 2013, 01:18
Oświetlenie wnętrza łapie mi skądś napięcie. Lampki zawsze delikatnie się świecą choć nie powinny.
Od paru dni bawię się elektryką w aucie i zastanawiam sie czy czegoś nie spaliłem (pod nogami kierowcy czuć paloną instalacją).
Ma ktoś może jakiś schemat jak idą kable od oświetlenia wnętrza? Gdzie jest układ sterujący przygaszaniem? Musze znaleźć przyczyne bo słabo jak sie ciagle światełka w środku świecą... :(
sebek-71 napisał(a):Ad2.Na 99,9% pourywasz te śruby :)
Niekoniecznie. Ja w czwartek wymianiałem wszystkie wahacze z prawej strony tył bo zahaczylem o krawężnik. Akurat te śruby da się odkręcić, nie do ruszenia jest natomiast śruba mocująca dwa wahacze poprzeczne do piasty.
Od: 22 lut 2009, 13:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Kaszel91 » 10 cze 2013, 14:51
U mnie nie ma opcji żeby one drgnęły bo paru chłopa po dobry naprawde dobrym podgrzaniu nie dało im rady. Nie chciałem pourywać więc póki nie robie zawiechy z tyłu ( a myśle że do wrz/paź dojeździ) to sie tego nie tykam. Przy robocie wiem na 100% że będe musiał je kupić.
Postprzez sylwo » 10 cze 2013, 14:53
W paru chłopa to i w prawą stronę by puściła :P
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Hazu » 10 cze 2013, 20:25
sylwo napisał(a):W paru chłopa to i w prawą stronę by puściła :P
Bo to takie chłopy były. :P
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez art_olsztyn » 11 cze 2013, 08:20
montował ktoś kiedyś żarówki h1 w xedosie na krótko? nie mam fabrycznych oprawek (tzn mam ale zajęte xenonami) a muszę zamontować na przegląd normalne żarówki. Mam drugi komplet lamp więc uchwyty mam, kupiłem nakładane oprawki na żarówkę ale co zrobić z masą (czarny przewód)? Wystarczy ją przykręcić gdzieś do metalowej części w środku lampy i to wystarczy? :)
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 20:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Postprzez Lowiec » 11 cze 2013, 09:54
Raczej nie, do żarówki doprowadzone są dwa przewody z instalacji więc masy raczej w reflektorze nie ma. Ja przed przeglądem pozamieniałem z hidów na h1 a na powrocie urwały się wsuwki od kabli :(
E53 3.0d
Postprzez sylwo » 11 cze 2013, 17:36
art_olsztyn a próbowałeś już zrobić ten przegląd na xenonach?
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Kacpero » 11 cze 2013, 19:23
Koledzy, tak dla pewności... Kupilem zaciski i jarzma i tarcze na przód z mazdy 6 CITD z 2004r. Dzisiaj dotarły, czekam jeszcze na klocki. Jutro będę montował. Wszystko powinno pasowac bez żadnych niespodzianek?
Od: 4 mar 2012, 02:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez art_olsztyn » 11 cze 2013, 21:04
sylwo napisał(a):art_olsztyn a próbowałeś już zrobić ten przegląd na xenonach?
– jeszcze mam tydzień ważny więc nie ma co się spieszyć. I tak dopiero co xedos wrócił od mechanika po wymianie chłodnicy świec kabli itd – każda wymiana z problemami....
Nie będę próbował z xenonami – od razu pojadę z normalnymi żarówami
Postprzez Marcin » 11 cze 2013, 21:27
art_olsztyn
Czarny przykręcasz do śrubki na oprawce jesli masz nieoryginalne. Jesli ori to chyba gdziekolwiek do masy.
Tu poczytaj--->
viewtopic.php?f=440&t=118882
Od: 30 sty 2007, 02:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez art_olsztyn » 11 cze 2013, 21:45
Marcin napisał(a):art_olsztyn
Tu poczytaj--->
Dzięki – zaraz przykleje żarówki do mocowań, tak żeby 1h wytrzymały:))
Postprzez DamianSzatan666 » 11 cze 2013, 21:52
Moja przeszła na Xenonach, ale spryski mam zamontowane.
Od: 20 lis 2011, 00:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Lowiec » 11 cze 2013, 22:01
A spryski skąd, z czego, jak?
E53 3.0d
