Żarówki – zestawienie dla modelu BK
A na kierunek jaka jest żarówka?
- Od: 30 kwi 2011, 20:22
- Auto: Mazda 3 BK 09r.
Książki coś takiego podają 5W WY5W.
Bulb replacement is not possible because it is built into the unit. Replace the unit.
Tylko nie wiem czy to się ma do bocznych na błotnikach, czy do reflektorów.
Tutaj masz wszystkie typy (przynajmniej w sedanie):
PY21W – kierunki przód ZR04 (bolce ustawione asymetrycznie)
H7 – św. mijania,
HB3 – św. drogowe (długie),
H11 – przeciwmgielne przód, (skorygowano, przedtem było HB4)
W5W – postojówki przód, ośw. tablicy
W21/5W – św. tył + stop
W21W – wsteczny, tylne kierunki, przeciwmgielne tylne
H7 – św. mijania,
Żeby nie zakładać nowego tematu czy warte kupna są takie żarówki? :
http://allegro.pl/zarnik-hid-ksenon-h1- ... 91655.html
Czy może lepsze będą :
http://allegro.pl/osram-h7-55w-cool-blu ... 61221.html
które mam obecnie w innym aucie?
http://allegro.pl/zarnik-hid-ksenon-h1- ... 91655.htmlCzy może lepsze będą :
http://allegro.pl/osram-h7-55w-cool-blu ... 61221.htmlktóre mam obecnie w innym aucie?
mam sedana właśnie,ale dalej nie kapuję, mam wszystkei światła poza postojwymi,ta pomarańczowa żarówka od kierunkowskazów ma przerwany ten drucik na górze więc myślałem,że to przez to,ale kierunkowskaz świeci. W5W..to w takim razie gdzie ta żarówka jest wgl? ;o
Dopisano 7 cze 2013, 18:42:
A gdzie są bezpieczniki od pozycyjnych?
Pierwsze to żarniki z tego co widzę, a nie żarówki
( swoją drogą w takiej cenie, że szkoda mi byłoby logować się na allegro żeby je kupić
Więc na początku ustalmy – masz xenony czy żarówki halogenowe ?
Musisz zatem szukać żarówek, a nie żarników
. Jeśli chcesz uzyskać efekt xenonu to albo osram cool bleu albo philips blue vision
wchodzisz tu
http://www.philips.pl/c/car-lamps/34599/cat/
klikasz na start jak na załączniku. Wybierasz odpowiednie miejsce do którego żarówy szukasz i wybierasz markę i masz pełną informację.
Nie no ja już nic nie kapuję, do kierunkowskazu i postojowego jest ta sama żarówka? U mnie to jest taka duża pomarańczowa z drucikiem na górze..
Nie bardzo wiem o co Ci chodzi z tym drucikiem na górze ale o tych żarówkach mówisz?
Kilka postów wyżej podałem Ci pasujący typ, inna nie wejdzie
http://allegro.pl/zarowki-bau15s-581-kierunek-pomarancz-mazda-3-i3259895377.html
http://allegro.pl/zarowki-bau15s-581-kierunek-pomarancz-mazda-3-i3259895377.htmlJeśli mówimy o lampach z tyłu to pozycyjne i kierunki sa BARDZO podobne. Wejście takie samo, ale jak zmieniałem u siebie lampy (hb) to zauważyłem, że te z postojówek mają podwójny drucik, pewnie, żeby przy hamowaniu mocniej świeciły...
Ostatnio edytowano 8 cze 2013, 14:57 przez Grzegorz K, łącznie edytowano 1 raz
teti77 napisał(a):Nie bardzo wiem o co Ci chodzi z tym drucikiem na górze ale o tych żarówkach mówisz?
Kilka postów wyżej podałem Ci pasujący typ, inna nie wejdziehttp://allegro.pl/zarowki-bau15s-581-kierunek-pomarancz-mazda-3-i3259895377.html
Tak to ta,ale..
no właśnie postaram sie wytłumaczyć wszytko po kolei..
podczas montażu lamp z angel eyes przy podłączaniu ringów jako pozycyjne wywaliło mi pozycyjne na całym boku(lewy przód i lewy tył),sprawdzałem bezpieczniki pod maską i wszystkie są okej no i nie wiem co dalej jak narazie. Co do żarówki,to przy okazji okazało się,że na prawym przodzie pozycyjnego też nie mam... więc mam jedynie z tyłu z prawej strony. W lampie są 3 żarówki,prawda? Światła długie,krótkie i kierunek, światło pozycyjne jest w tym samym miejscu gdzie kierunek więc myślałem,że może ta sama żarówka odpowiada za kierunki i pozycje. Żarówka ta wygląda tak jak ta która wysłał teti,ta pomarańczowa,tylko,że moja na górze ma jeszcze poprowadzony drucik .. na zewnątrz,na szkle. Drucik ten jest przerwany więc dlatego to podejrzewam.
tomek-waw napisał(a):Nad nogami pasażera w skrzynce. 7,5A
Dzięki
Teraz już wiem jak działa ta żarówka świeci na pomarańczowo jako kierunek a pozycyjne to pare małych diód na tym druciku,który ją otacza.Tylko co to za żarówka... Dodam,że to wersja USA więc może dlatego tak
Dziwna sprawa, ja mam osobną żarówkę do pozycyjnych obok żarówki H7 mijania ...
EDIT:
postojówki są koło drogowych, nie koło mijania.
EDIT:
Ostatnio edytowano 12 cze 2013, 18:46 przez Grzegorz K, łącznie edytowano 1 raz
Czyli łącznie masz 4 żarówki?
Tak, długie, krótkie, postojówki, kierunki ....
No to nieźle
postojowe to te małe na góze?
u mnie jest inaczej
Prawa lampa, od prawej kierunek, mijania, drogowe na dole, postojówka na górze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 56 gości
-horz.jpg)
