Żarówki – zestawienie dla modelu BK
Postprzez TheKazz » 6 cze 2013, 23:22
A na kierunek jaka jest żarówka?
I am the last line of defence!
Moja mazda:
viewtopic.php?f=332&t=155576
Od: 30 kwi 2011, 20:22
Auto: Mazda 3 BK 09r.
Postprzez yezior » 6 cze 2013, 23:26
Książki coś takiego podają 5W WY5W.
Bulb replacement is not possible because it is built into the unit. Replace the unit.
Tylko nie wiem czy to się ma do bocznych na błotnikach, czy do reflektorów.
Od: 25 sie 2010, 22:35
Auto: II BK'04 II Z6 II HB II
my target
Postprzez teti77 » 7 cze 2013, 14:19
Tutaj masz wszystkie typy (przynajmniej w sedanie):
PY21W – kierunki przód ZR04 (bolce ustawione asymetrycznie)
H7 – św. mijania,
HB3 – św. drogowe (długie),
H11 – przeciwmgielne przód, (skorygowano, przedtem było HB4)
W5W – postojówki przód, ośw. tablicy
W21/5W – św. tył + stop
W21W – wsteczny, tylne kierunki, przeciwmgielne tylne
Od: 17 lip 2012, 09:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez ki113r » 7 cze 2013, 15:45
Żeby nie zakładać nowego tematu czy warte kupna są takie żarówki? :
http://allegro.pl/zarnik-hid-ksenon-h1- ... 91655.html
Czy może lepsze będą :
http://allegro.pl/osram-h7-55w-cool-blu ... 61221.html
które mam obecnie w innym aucie?
Od: 20 maja 2013, 19:43
Auto: Mazda 3, 1.6, 2004r
Postprzez TheKazz » 7 cze 2013, 16:07
mam sedana właśnie,ale dalej nie kapuję, mam wszystkei światła poza postojwymi,ta pomarańczowa żarówka od kierunkowskazów ma przerwany ten drucik na górze więc myślałem,że to przez to,ale kierunkowskaz świeci. W5W..to w takim razie gdzie ta żarówka jest wgl? ;o
Dopisano 7 cze 2013, 18:42:
A gdzie są bezpieczniki od pozycyjnych?
Moja mazda:
Postprzez radzi89 » 7 cze 2013, 17:11
Pierwsze to żarniki z tego co widzę, a nie żarówki :) ( swoją drogą w takiej cenie, że szkoda mi byłoby logować się na allegro żeby je kupić :P )
Więc na początku ustalmy – masz xenony czy żarówki halogenowe ?
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Porsche 911 4S – 996.2
Defender Urban V8
Postprzez ki113r » 7 cze 2013, 17:50
radzi89 napisał(a):Więc na początku ustalmy – masz xenony czy żarówki halogenowe ?
Żarówki halogenowe.
Postprzez radzi89 » 7 cze 2013, 19:03
Musisz zatem szukać żarówek, a nie żarników :). Jeśli chcesz uzyskać efekt xenonu to albo osram cool bleu albo philips blue vision :)
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez Czege » 8 cze 2013, 09:47
wchodzisz tu
http://www.philips.pl/c/car-lamps/34599/cat/
klikasz na start jak na załączniku. Wybierasz odpowiednie miejsce do którego żarówy szukasz i wybierasz markę i masz pełną informację.
Od: 2 lip 2007, 22:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez TheKazz » 8 cze 2013, 13:59
Nie no ja już nic nie kapuję, do kierunkowskazu i postojowego jest ta sama żarówka? U mnie to jest taka duża pomarańczowa z drucikiem na górze..
Moja mazda:
Postprzez teti77 » 8 cze 2013, 14:30
Nie bardzo wiem o co Ci chodzi z tym drucikiem na górze ale o tych żarówkach mówisz?
Kilka postów wyżej podałem Ci pasujący typ, inna nie wejdzie
http://allegro.pl/zarowki-bau15s-581-kierunek-pomarancz-mazda-3-i3259895377.html
Postprzez Grzegorz K » 8 cze 2013, 14:57
Jeśli mówimy o lampach z tyłu to pozycyjne i kierunki sa BARDZO podobne. Wejście takie samo, ale jak zmieniałem u siebie lampy (hb) to zauważyłem, że te z postojówek mają podwójny drucik, pewnie, żeby przy hamowaniu mocniej świeciły...
Ostatnio edytowano 8 cze 2013, 14:57 przez Grzegorz K, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez TheKazz » 8 cze 2013, 18:34
teti77 napisał(a):Nie bardzo wiem o co Ci chodzi z tym drucikiem na górze ale o tych żarówkach mówisz?
Tak to ta,ale..
no właśnie postaram sie wytłumaczyć wszytko po kolei..
podczas montażu lamp z angel eyes przy podłączaniu ringów jako pozycyjne wywaliło mi pozycyjne na całym boku(lewy przód i lewy tył),sprawdzałem bezpieczniki pod maską i wszystkie są okej no i nie wiem co dalej jak narazie. Co do żarówki,to przy okazji okazało się,że na prawym przodzie pozycyjnego też nie mam... więc mam jedynie z tyłu z prawej strony. W lampie są 3 żarówki,prawda? Światła długie,krótkie i kierunek, światło pozycyjne jest w tym samym miejscu gdzie kierunek więc myślałem,że może ta sama żarówka odpowiada za kierunki i pozycje. Żarówka ta wygląda tak jak ta która wysłał teti,ta pomarańczowa,tylko,że moja na górze ma jeszcze poprowadzony drucik .. na zewnątrz,na szkle. Drucik ten jest przerwany więc dlatego to podejrzewam.
Moja mazda:
Postprzez tomek-waw » 8 cze 2013, 23:43
TheKazz napisał(a):A gdzie są bezpieczniki od pozycyjnych?
Nad nogami pasażera w skrzynce. 7,5A
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez TheKazz » 9 cze 2013, 11:43
tomek-waw napisał(a):Nad nogami pasażera w skrzynce. 7,5A
Dzięki ;) <spoko>
Teraz już wiem jak działa ta żarówka świeci na pomarańczowo jako kierunek a pozycyjne to pare małych diód na tym druciku,który ją otacza.Tylko co to za żarówka... Dodam,że to wersja USA więc może dlatego tak
Moja mazda:
Postprzez Grzegorz K » 9 cze 2013, 17:26
Dziwna sprawa, ja mam osobną żarówkę do pozycyjnych obok żarówki H7 mijania ...
EDIT:
postojówki są koło drogowych, nie koło mijania.
Ostatnio edytowano 12 cze 2013, 18:46 przez Grzegorz K, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez TheKazz » 9 cze 2013, 22:20
Czyli łącznie masz 4 żarówki?
Moja mazda:
Postprzez Grzegorz K » 12 cze 2013, 18:42
Tak, długie, krótkie, postojówki, kierunki ....
Postprzez TheKazz » 12 cze 2013, 19:40
No to nieźle :P postojowe to te małe na góze? :P u mnie jest inaczej :)
Moja mazda:
Postprzez Grzegorz K » 12 cze 2013, 21:43
Prawa lampa, od prawej kierunek, mijania, drogowe na dole, postojówka na górze.
