Tarcze i Klocki hamulcowe – ogólne porady
Postprzez TheKazz » 30 maja 2013, 19:59
Ludzie doradźcie w sprawie tych klocków na przód,nie chcę kupować w ciemno.
Drga mi kierownica przy hamowaniu,ściągnąłem klocki i widzę,że jeden jest nierówno starty,chcę wymienić klocki zobaczę czy to coś pomoże,jeśli nie od razu ściągam tarcze.
Ostatnio edytowano 5 cze 2013, 10:30 przez lukaszm, łącznie edytowano 1 raz
Powód: ot o plastidip
I am the last line of defence!
Moja mazda:
viewtopic.php?f=332&t=155576
Od: 30 kwi 2011, 20:22
Auto: Mazda 3 BK 09r.
Postprzez Czege » 30 maja 2013, 20:45
jak drga to klocki nie pomogą. Tzn. na pewno wymiana klocków nie wyeliminuje drgań.
Od: 2 lip 2007, 22:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez TheKazz » 30 maja 2013, 20:54
Też tak sądzę,ale spróbuję,założę,przejadę kawałek i zobaczę,jeśli to nie pomoże to przetoczę tarcze,jeśli to nie pomoże to kupię nowe :)
Moja mazda:
Postprzez Czege » 30 maja 2013, 21:49
a co, jeśli i to nie pomoże? :D
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez Grzegorz K » 30 maja 2013, 22:07
Klocki chyba potrzebują chwilę popracować, żeby się dobrze "ułożyły".
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez TheKazz » 30 maja 2013, 22:28
To wtedy będzie lipa.
Jak klocki potrzebują się ułożyć to mój plan odpada.. bo załóżmy,że tarcza jest krzywa,one się ułożą i skrzywią z nią ;p czyli bd musiał kupić atrcze i 2gi raz klocki...
Moja mazda:
Postprzez Czege » 31 maja 2013, 05:59
no klocki dotrą Ci się do kształtu tarczy prędzej czy później. Na to nie ma siły.
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez TheKazz » 4 cze 2013, 19:21
Dołączam się do prośby polecenia klocków na przód i tył, oraz tarcz na przód. Pomyślałem,że zainwestuję nawet w sparco,ale okazało się że do mazdy3 już nie ma sparco,zaproponowano mi:
Ale jednak to zbyt droga inwestycja. Znalazłem też brembo,zadowolony już prawie kupiłem ale poczytałem dziś opinie o nich i ponoć sa byle jakie... macie jakieś doświadczenia z tą firmą?
W mazdaparts polecono mi :
Klocki polecam ATE – 169PLN/kpl,
Tarcze OE MAZDA – 289PLN/szt,
Nie mam już pojęcia co wybrać..
Ostatnio edytowano 4 cze 2013, 19:49 przez TheKazz, łącznie edytowano 2 razy
Moja mazda:
Postprzez lukaszm » 4 cze 2013, 19:26
TheKazz <spoko>
Z tego co kojarzę to klocki ATE były polecane na forum.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez gege85 » 5 cze 2013, 07:50
Miałem podobne dylematy.... Wybór pomiędzy Zimmermann ATE TRW Bremo.
Brembo podobno lipa i jeszcze podobno na porobione można trafić, Zimmerman nie mogłem dostać kompletu w jednym sklepie :| ATE/TRW różnicy podobno wielkiej nie ma.
Trafiło na TRW klocki + tarcze komplet na przód, w przyszłym tygodniu wymiana. Dam znać jak się sprawują
Od: 16 lis 2011, 20:01
Auto: Mazda 3 2004 sedan 1.6 Pb
Postprzez Bonek87 » 24 cze 2013, 11:35
Mam pytanie czy ktoś montował taki zestaw u siebie : Tarcze TRW klocki ATE ?
Od: 23 maja 2012, 23:43
Auto: Było
Mazda 3 BK 1.6 MZR Z6 2005
Jest
Mazda 3 BL
2009r.
2.2 150KM –> 190KM
MZR-CD
Postprzez Wiktor800 » 4 lip 2013, 11:51
Witam !
Zamówiłem już drugi komplet tarcz na tył do mojej mazdy i oba nie psują. Rozstaw śrub na bębnie jest inny niż na tarczy. Szukałem w necie i na forum jakiś informacji czy są różne standardy ale nic nie znalazłem. Kupiłem moją madzie używaną, czy to możliwe że ktoś mógł założyć tam bęben od innego auta. Co ciekawe zaciski są ok pasują do dedykowanych klocków.
Nie wiem jakie tarcze kupić pomocy!!!
Od: 28 lis 2008, 14:53
Auto: Mazda 3 – 2005 – 1,6 benzyna (BK-Z6)
Postprzez Wojtek » 4 lip 2013, 12:18
Prosze zdecyduj sie czy masz bebny czy tarcze... to podstawa do dalszych rozwazan...
Z tego co wiem, to w M3 sa tarcze na obu osiach...
Natomiast tarcze byly w dwoch rozmiarach wielkosci... piasta i mocowanie kola byly takie same...
tapatalk 2
Postprzez Wiktor800 » 4 lip 2013, 12:28
Tak mam tarcze chodziło mi o piastę.
Możesz mi coś powiedzieć o tych 2 różnych wymiarach?
Mam u siebie w domu te złe to sprawdzę je i będę wiedział jakie zamówić.
Postprzez lukaszm » 4 lip 2013, 16:17
Wiktor800 Uzupełnij swój profil o rejon/miejscowość z jakiej pochodzisz być może ktoś w razie problemów mógłby Ci pomóc.
Zapoznaj się proszę z tematem: Nowy podział forum – WAŻNE – proszę o zapoznanie się z komunikatem
Temat przenoszę do Podwozie i łączę z tematem Tarcze i Klocki hamulcowe – ogólne porady.
Z tego co wiem inne są tarcze przeznaczone do silnika 2.0 i 2.3. Jak zamawiałeś tarcze podawałaś sprzedawcy VIN?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Wojtek » 4 lip 2013, 17:55
dzieki Lukasz za polaczenie ;)
masz dwie wielkosci tarcz z tylu...
a. 265 mm srednicy
b. 280 mm srednicy
roznia sie srednica wewnetrzna, ktora nachodzi na piaste...
i tak tarcze o srednicy 265 mm maja wewnetrzna srednice piasty 155.5 mm, a tarcze srednicy 280 mm maje srednice wewnetrzna na piaste 160 mm
a patrzac generalnie "wielkoscia" silnika, to od 1,4 do 1,6 maja ta mniejsza, a 2.0 i 2,3 maja 280mm
ps. zawsze zalecam sprawdzenie wedlug numeru VIN auta
Postprzez Wiktor800 » 5 lip 2013, 10:09
Wojtek,
Ale wygląda mi na to, że oba mają taki sam rozstaw śrub a to jest właśnie mój problem. Zdecydowałem,że dam do warsztatu, mechanik zdejmie pomierzy, dobierze dobrą. To samo dotyczy przednich tarcz bo rozstaw jest taki sam jak z tyłu, czyli inny niż powinien być w moim modelu zgodnie z nr VIN.
Postprzez Wojtek » 5 lip 2013, 11:59
Sprawdz rozstaw srub... zmierz go...
tapatalk 2
Postprzez Dabi » 12 lip 2013, 17:09
Ja ostatnio skusiłem się na klocki ferodo premier a do tego tarcze MIKODA GT.
Przejechałem około 2000tyś km. i jestem bardzo zadowolony hamują porządnie, nic nie piszczy nic nie świszczy :D
Od: 4 wrz 2012, 21:19
Auto: Mazda 3, 1.6 r.04
Postprzez cis3k » 22 lip 2013, 08:33
Dużo kłopotów jest przy wymianie klocków i tarcz? Laik sobie poradzi ?:) Jakaś instrukcja może jest albo filmik? :)
Od: 27 gru 2011, 15:01
Auto: Mazda CX-9 TC 2017r.
