Mazda3 BK LF '05 Top Sport
robiłeś redukcję 16/10 mm ? Wg. instrukcji forum USA węże 5/8 " czyli 16 mm
Ja mam V6 i mam to inaczej zrobione pcv u mnie nie ma -wywaliłem pod jedno wejście do catch-tanka mam podłączone odpowietrzenie korby i odma dlatego jest tam dany trójnik a pod drugie filtr
Arkadius 73
2 razy w roku tam zaglądam i jest przeważnie pół zbiorniczka substancji czyli pomieszanie oliwy benzyny i wody
Arkadius 73
w m3 nie da się zamontować OIL CATCH TANKA
nie ma miejsca pod kolektorem , trzeba albo złączkę kątową – wtedy nie dokręcimy kolektora , wąż silikonowy zagina się na amen , zbrojony też nie daje rady po ogrzaniu zamyka się , poddaję się
ps. poziom oleju ok
ps. poziom oleju ok
500 km. oleju tyle samo , nie przypuszczałem że będę się cieszył na widok rdzy
wnętrze końcówki tłumika lekko rdzewieje , przedtem było zawalone sadzą .
Wydaje się ,że albo :
źle było złożone
złe pierścienie
źle było złożone
złe pierścienie
marcin255 napisał(a):,że albo :/
Albo jedno i drugie.
Optymizmem powiało
Ostatnio edytowano 3 cze 2013, 15:42 przez tomek-waw, łącznie edytowano 1 raz
tak oryginał -750 zł w naszym sklepie , nic innego się nie zmieniło , tylko pierścienie
A wtedy po jakim dystansie wystąpił problem?
- Od: 12 lis 2011, 13:36
tomek-waw napisał(a):czy panewki korbowodu i tłoków też były poprzednio wymieniane ?
nie , wszystko było w idealnym stanie
KMBak napisał(a):A wtedy po jakim dystansie wystąpił problem?
od początku dolewałem bo niby się docierały
Świece po takiej przygodzie wyglądają masakrycznie chyba nie ma ich co czyścić tylko trzeba wymienić ?
Dopisano wtorek, 4 czerwca 2013, 12:18:
550 km . olej wymieniony na MOBIL SUPER 3000 XE 5W30
za to pojawia mi się błąd DTC P2187 [LF]
No i fajnie to wygląda. Teraz niech działa i jeździ jak wygląda!
KMBak napisał(a):Teraz niech działa i jeździ jak wygląda!
Amen
-horz.jpg)
[color=#80BFFF]
