Regeneracja zacisków hamulcowych
Postprzez Leoo » 30 maja 2013, 22:02
Opis dotyczy operacji na zaciskach tylnych, które są znacznie bardziej skomplikowane niż przednie.
Przyczyną przedsięwzięcia było zatarcie prowadnicy prawego hamulca. Miałem duży problem ze zdemontowaniem, bo dolna prowadnica była tak zapieczona, że nawet po odkręceniu górnej musiałem używać młotka i przecinaka, żeby odchylić zacisk w jarzmie. Pół godziny zmagań z użyciem środków penetrujących i dolna prowadnica poddała się. Po oględzinach okazało się, że łby śrub jak i same prowadnice noszą ślady poprzednich interwencji a gniazda są wypełnione korozją, zamiast smarem.
Jak widać jest to jedna sterta rdzy.
Tłoczki wykręcamy. Istnieją specjalne zestawy kluczy z zapierakami ale trochę kosztują. Postanowiłem wykonać taki klucz ze zużytej nasadki 13-tki. 10min pracy na szlifierce, kwadrans z iglakiem i klucz był gotowy.
Tłok wykręcamy do końca i zsuwamy mieszek.
Następnie wyjmujemy tłok. Wyleje się płyn hamulcowy, więc dobrze jest coś podłożyć.
Jeżeli tłok ma wżery, należy go wymienić.
W moim wypadku były jedynie minimalne ślady korozji, które po namoczeniu w odrdzewiaczu i spolerowaniu pastą, udało się usunąć.
Trochę pasty polerskiej i kawałek filcu.
Śruba i pozostałe elementy tłoka nie wymagały interwencji.
Pozostało zdemontować mieszek chroniący tłok.
Radzę nie wyrzucać od razu zdemontowanej sprężyny, bo z jej drutu możemy wykonać sprężynę rozpierającą klocki – co u mnie było koniecznością.
Jak widać gniazdo (rant) w którym siedzi mieszek jest całkowicie skorodowane i tą drogą dostaje się wilgoć do wnętrza zacisku, co prowadzi do uszkodzeń tłoka i w końcu do jego zatarcia.
Rdzę trzeba usunąć do metalu. Pomagałem sobie małym młotkiem, odrdzewiaczem i zagiętym skrobakiem. Jednak w perspektywie czterech zacisków zdecydowałem się na piaskowanie.
Jeśli ktoś zdecyduje się tylko na wymianę elementów gumowych, wystarczy odrdzewianie i malowanie antykorozyjne rantu mieszka i tak z 10mm obszaru wokół niego. Ten margines powinien na dłużej zabezpieczyć tłok.
Przechodzimy do trudniejszego etapu tzn. demontażu elementów hamulca ręcznego. Potrzebne będą szczypce do segerów ale nie muszą być kątowe, dedykowane za 80pln czy 170, wystarczą z DAO za 11pln po delikatnym zaostrzeniu końcówek pilnikiem iglakiem.
Tak wygląda dno cylinderka przed zdemontowaniem elementów.
Szczypce w akcji.
Tutaj elementy wymontowane z dna, od lewej:
Popychacz i grzybek z oringiem uszczelniającym, nakrętka, sprężyna, koszyk sprężyny i trzymający wszystko pierścień Segera.
Dopiero teraz możliwe jest wyjęcie dźwigni ręcznego.
Jak widać korozja weszła już pod uszczelniacz ale do łożyska nie dotarła.
Gniazdo osi zawiera łożysko igiełkowe, więc usuwając uszczelniacz należy dbać, żeby do środka nie dostały się zanieczyszczenia. Najlepiej zrobić to w pozycji odwróconej albo bocznej.
Łożysko igiełkowe stawiało pewien opór przy wyjmowaniu więc postanowiłem zostawić je na miejscu i zabezpieczyć na czas piaskowania zatyczką z blaszanego kółka i kleju termicznego. Oś ręcznego zabezpieczyłem taśmą samoprzylepną.
Podobnie postąpiłem po stronie tłoka, usunąłem uszczelkę, w jej miejsce wpasowałem przecięty krążek o średnicy większej od cylindra a pozostałe szczeliny, łącznie z kanałem uszczelki, zalałem klejem. Wszystkie gwinty też zostały wypełnione klejem, który usunąłem dopiero po malowaniu.
Niestety nie mam fotek z piaskowania bo nie chciałem ryzykować życia aparatu po styczności z wszędobylskim piaskiem. Używałem piaskarki z dolnym zbiornikiem z 50pln, rzecznego, przesianego żwirku i sprężarki 25l. Znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby zbudowanie małej komory piaskowniczej ale nie starczyło czasu.
Po dłuższej lekturze technik malowania doszedłem do wniosku, że nie warto kupować specjalnych farb. Kupiłem więc zwykłą na rdzę, kolor jak na fotkach.
Tutaj zacisk już wymalowany.
Składanie rozpoczynamy od nasmarowania łożyska igiełkowego i trzpienia dźwigni hamulca ręcznego. Użyłem do tego pasty ATE, która smaruje i nie uszkadza elastomerowych uszczelnień. Jeśli zastosujemy w tym miejscu smar łożyskowy należy pamiętać, by nie dostał się do tulei grzybka i do jego oringa. Wszelkie smarowidła mineralne rozpęczniają uszczelnienia.
Igły łożyska należy ustawić tak, aby powstało okno dla popychacza grzybka w dnie cylinderka.
Pastą wypełniamy wgłębienie w osi ręcznego oraz wszelkie wewnętrzne zakamarki jej uszczelniacza. Ten ostatni instalujemy pomagając sobie odpowiednią nasadką i młotkiem. Należy zwrócić uwagę, by blaszany języczek uszczelniacza trafił na krawędź zacisku (na wypadek kolejnej interwencji).
Teraz instalujemy dźwignię ręcznego i obracamy ją do pozycji spoczynkowej.
Pod sprężyną widać uszczelniacz grzybka, który nie pasował (był za duży). Mimo posiadania walizki z ponad 400 szt. różnych oringów żaden z nich nie spasował. Najwyraźniej mój zestaw naprawczy nie był 100% odpowiednikiem. Uszczelniacz pozostał stary, choć w dobrym stanie.
Następnie pastą wypełniamy dno grzybka i wkładamy do niego popychacz.
Tak "sklejony" zespół instalujemy w dnie cylinderka.
W kolejności: nakrętka, sprężyna i jej koszyk.
Teraz uwaga. Nakrętka i koszyk posiadają wypusty i wcięcia, które muszą na siebie trafić. Inaczej nie zapniemy segera.
Teraz przygotowanie sprzętu do zapięcia Segera.
Jak widać nie jest to zbyt wyszukany przyrząd. Przewiercony klucz od szlifierki kątowej (lub inny kawałek blachy stalowej o grubości przynajmniej 3mm i szerokości ok 20mm. Dalej śruba m6 80mm długości, dwie nakrętki, motylek (lub nakrętka) i cztery podkładki. Do kompletu brzeszczot z odwornicy do drewna o średnicy 19mm. Można go zastąpić odcinkiem rurki o podobnej średnicy i 30mm długości.
Sprzęt w akcji.
Przekładamy seger.
Zapinamy szczypce.
Gotowe.
Może nie jest to łatwe ale daje się zrobić. Niezbędne będzie punktowe źródło światła.
Czas na uszczelkę tłoka, którą trzeba zwilżyć płynem hamulcowym.
Tłok smarujemy pastą i wsuwamy a następnie wkręcamy, tak do połowy.
Mieszek smarujemy od wewnętrznej strony pastą i zakładamy na tłok.
Tłok wkręcamy do końca i osadzamy mieszek w korpusie.
Teraz pozostało zainstalowanie sprężyny. W moim wypadku musiałem uciąć ok. 5mm bo była za długa i robiła się zakładka. Obcięty koniec trzeba stępić, żeby nie przeciął mieszka.
Teraz możemy sprawdzić działanie dźwigni hamulca ręcznego.
Można wycofać tłok i skontrolować osadzenie sprężyny mocującej mieszek.
Tłok wkręcamy do końca a wcięcia na klucz i nit klocka hamulcowego ustawiamy tak, by znalazły się w pionie.
Jeszcze kilka uwag odnośnie prowadnic.
Gniazda zostały odtłuszczone, oczyszczone ze śladów korozji papierem ściernym (na drewnianym kołku z użyciem wiertarki) a następnie zalane odrdzewiaczem, wypłukane i odtłuszczone powtórnie. Taki sam proces przeszły trzpienie prowadnic. Elementy prowadnic posmarowano pastą i zamontowano w samochodzie. Wszystkie elementy gumowe zostały wymienione. W zaciskach przednich musiałem dodatkowo wymienić obydwa tłoczki.
Poniesione koszty:
Zestaw naprawczy tył – 26pln szt.,
Zestaw naprawczy przód (wraz z tłokiem) – 65pln szt.,
Pasta ATE 180g (wystarczyło 50g) – 26pln,
Farba 0,25l – 20pln,
Szczypce Segera duże – 11pln.
Ostatnio edytowano 1 cze 2013, 09:24 przez Leoo, łącznie edytowano 6 razy
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez Dominator » 30 maja 2013, 22:17
Są już takowe fotorelacje, ale słowa uznania za chęci oraz obszernosc fotorelacji <spoko>
Postprzez marex » 31 maja 2013, 12:02
z Twojej fotorelacji mógłby się uczyć nie jeden zakład zajmujący się regeneracją zacisków. <spoko>
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Leoo » 31 maja 2013, 17:38
marex napisał(a):z Twojej fotorelacji mógłby się uczyć nie jeden zakład zajmujący się regeneracją zacisków. <spoko>
Aż się zaczerwieniłem :D
Internet to potęga informacji. Trochę się pomęczyłem ale przynajmniej ślad zostanie.
Postprzez dobrzyn22 » 1 cze 2013, 21:35
bardzo dobra fotorelacja <spoko>
dodaję gdzie trzeba ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez macbieg » 1 cze 2013, 21:46
Świetna robota!
Temat dla mnie bardzo aktualny.
Zapewne będzie więcej zainteresowanych...
Od: 15 cze 2011, 17:17
Auto: Mazda 6 Sport Kombi '03 L8-DE
Postprzez Leoo » 1 cze 2013, 23:30
macbieg napisał(a):Zapewne będzie więcej zainteresowanych...
Nasze autka będą wymagały co raz więcej troski. Wypakowałem rury wodne z okolic miski olejowej, płytę elektrozaworów EGR i wspornik obudowy filtra powietrza – jednym słowem masakra. Dobrze, że można kupić odrdzewiacz na bazie kwasu fosforowego i po pewnym czasie moczenia, z pod rdzy, wyłania się metal. Jeden z solenoidów wymagał rozmontowania, bo miałem wrażenie, że za chwilę sam się rozpadnie. Zamierzałem to wszystko zamontować w sobotę do autka ale pogoda miała inne plany <płacze>
Postprzez olozs » 27 cze 2013, 09:14
Witam, na wstępie dziękuje za wspaniałą instrukcję.
Od siebie mam dwie uwagi mianowicie, wypięcie zegara zwykłymi szczypcami nie sprawia większych problemów, natomiast jego wpięcie z powrotem w moim przypadku okazało się nie wykonalne. Problemem było doścignięcie go do dana tłoczka (standardowe szczypce są za grube) Dopiero zeszlifowanie szczypie (z oryginału została mniej więcej połowa) umożliwiło właściwie natychmiastowe załatwienie sprawy. Druga uwaga to pierścień stalowy przytrzymując gumową osłonę tłoczka jego rozmiar jest prawidłowy problem zakładki bierze się z tego że gumka układa się w nie właściwy sposób wewnątrz wyżłobienia. pierścień nie wchodzi w ostatni zwój gumki tylko na ten zwój i nie ma dość miejsca żeby właściwie się rozprężyć. Zauważyłem ze w tedy nie da się lekko przesuwać gumki na tłoczku.
olozs
Postprzez tyr_s » 28 cze 2013, 13:04
Fotorelacja pierwsza klasa <spoko> bardzo się przydała i nie powiem pierścień Segera mi też napsuł krwi, ale wykonałem wysoce zaawansowane urządzenie (muszę je jeszcze tylko opatentować ;))
zapinki które dodają do pokrowców znakomicie się do tego nadają.
Od: 25 wrz 2009, 19:49
Auto: MX-3 1.8 V6
M6 GG LF
Postprzez rzepapg » 8 lut 2014, 00:18
Witam. Ucieka mi płyn i mam gumowy hamulec a mój mechanik zlokalizował wyciek na tylne zaciski. Włożył nowe gumki ale to nie pomogło. Stwierdził że wymiana tłoczków rozwiąże problem. I tu zaczyna się moje pytanie. CZY ŚRUBA W TŁOCZKU JEST JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ czy można ją przełożyć od starego tłoczka? Bo nigdzie nie mogę znaleźć takiego z śrubą. Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam :)
rzepapg
Postprzez Siw-y » 8 lut 2014, 12:06
Bebechy z tłoczka da się przełożyć.
Co to za mechanik, który na zużyty tłoczek daje nowe uszczelki i myśli, że to rozwiąże problem <co?>
Na pewno leci z tłoczka, czy może z simmeringu przy dźwigni ręcznego?
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Leoo » 8 lut 2014, 13:22
rzepapg napisał(a):Włożył nowe gumki ale to nie pomogło. Stwierdził że wymiana tłoczków rozwiąże problem.
Tylne zaciski są mocno skomplikowane przez mechanizm hamulca ręcznego. Wyciek może następować przez uszczelnienie grzybka w dnie cylindra a płyn wydostaje się przez oś dźwigni ręcznego. Wówczas wymiana tłoczków nic nie zmieni.
Postprzez rzepapg » 8 lut 2014, 17:25
Dziękuje za odpowiedź. Zakupiłem już nowe tłoczki. Generalnie to sprawa wygląda tak, że facet wziął uprzednio 400 zł za naprawę i teraz podjął się wymienić tłoczki za darmo. Ja tego nie widziałem skąd dokładnie cieknie, więc ciężko mi powiedzieć. Gdyby to było spowodowane mechanizmem ręcznego to co należy zrobić?
rzepapg
Postprzez Leoo » 8 lut 2014, 20:34
rzepapg napisał(a):Gdyby to było spowodowane mechanizmem ręcznego to co należy zrobić?
Wymienić poprzednio wspomniane uszczelnienie – oring grzybka.
Postprzez gregordk » 30 kwi 2014, 07:20
Witam wszystkich kolegów i zainteresowanych ta fotorelacją mam inny problem niestety u mnie trzeba wymienić łożysko igiełkowe .Moje pytanie jest takie czy ktoś się orientuje gdzie można je kupić albo chociaż o jakiś numer części bym prosił z góry bardzo dziękuję za odp. i pozdrawiam.
Witam wszystkich !!!! Madzia i tylko madzia.
Od: 25 cze 2009, 21:14
Auto: madzia 323F 16V 1.6 BG
madzia 626 2.0 ditd GW
Postprzez matthies » 30 kwi 2014, 07:56
ja wymieniałem w listopadzie. koszt ~60zł/szt
możesz zapytać w sklepie klubowym --> http://www.mazdaspeed.pl/sklep
lub mazparts.pl
lub dexelia.pl (ja tutaj brałem)
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez piotr_szp » 30 kwi 2014, 08:56
Klucz którego użyłeś do wciśnięcia tłoka, świetnie pasuje do wykrecenia go. Bez kombinacji.
ze Z
BF3
Od: 31 paź 2007, 21:57
Auto: Mazda 6 '07r, 2.3l
Postprzez gt_1 » 29 cze 2014, 14:03
Dzięki Leoo za relację!
Jestem w trakcie regeneracji (bez piaskowania, bez rozkręcania mechanizmu hamulca ręcznego, tylko wymiana gumek) i mam pytanie: po zdjęciu mieszka i wykręceniu tłoczka do środka zacisku dostało się trochę zanieczyszczeń, więc wypłukałem je spirytusem technicznym i oczyszczaczem do tarcz hamulcowych. Leoo pisze, że "Jeśli zastosujemy w tym miejscu smar łożyskowy należy pamiętać, by nie dostał się do tulei grzybka i do jego oringa [hamulca ręcznego]. Wszelkie smarowidła mineralne rozpęczniają uszczelnienia". Czy to może się stać u mnie po zastosowaniu alkoholu i tego odtłuszczacza hamulcowego?
Dzięki za pomoc
Od: 27 mar 2011, 12:28
Auto: Mazda 6 TS 2.0 Pb [141] '05 Hatchback
Postprzez radomil24 » 11 lut 2016, 22:46
Czy wciskając tłoczek wciskiem stolarskim zamiast go wkręcać mogłem coś uszkodzić w zacisku, po złożeniu hamulec działa prawidłowo, sprawa dotyczy mazdy GH ale zaciski są takie same jak w GG a tutaj jest to lepiej opisane. Pierwszy raz się spotykam z sytuacją gdzie tłoczek jest wkręcany, w poprzednich moich autach tłoczki były wciskane.
Od: 15 lis 2015, 21:22
Auto: Mazda 6 GH kombi 2008 2.0 benzyna 147km
Postprzez dobrzyn22 » 12 lut 2016, 23:08
W M6 jedna na jednej osi są wciskane, natomiast na drugiej wkręcane. Przy zaciskaniu ścisku stolarskiego na tłoczkach wkręcanych, jest szansa, że Ci się nic nie uszkodziło, pod warunkiem że jeden z elementów zacisku jest zamocowany na kulce (ma możliwość przekręcenia się podczas zaciskania).
