Czujniki parkowania
Postprzez ewemarkam » 27 lut 2013, 09:11
No nie wiem czy wole zdejmować zderzak czy wiercić otwory. Ale raczej to drugie.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez laikk » 14 mar 2013, 10:44
lepiej wiercić otwory jest mniej roboty :)
Od: 25 paź 2012, 09:57
Auto: VW polo, 1,6 2000r
Postprzez jacakk » 21 maja 2013, 18:40
Przymierzam się do kupna czujników przód + tył.
W Hondzie teraz posiadam Steel Mate, od roku jeżdżę i zero awarii.
Polecacie coś innego dobrego?
Od: 14 maja 2013, 17:47
Auto: M6 GG1(GY) 2.0 MZR-CD 143km
Postprzez slisman » 22 maja 2013, 08:36
dołączam się do prośby,
trzeba zmienić seryjne czujniki w superbie I (lubią się psuć...) :(
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez jacakk » 22 maja 2013, 10:33
nikt nie montował / nie ma takich czujników przód+tył?
Postprzez slisman » 23 maja 2013, 10:14
są na pewno, na allegro jest tego masa :P
tylko pytanie co wybrać.
A wie ktoś do czego podłączam zestaw przód/tył ?
Bo sam tył bym sobie podłączył do światła cofania...ale jak miałbym mieć przód to trzeba to inaczej rozwiązać ;p
Postprzez ewemarkam » 24 maja 2013, 20:33
Z tego co kojarze to czujniki przód-tył. Załączają się w momencie wbicia wstecznego, oba z przodu i z . tyłu. Tył wyłącza się w momencie wybicia wstecznego biegu ale przód wyłącza się dopiero po jakimś czasie. Taki zestaw kiedyś widziałem.
Postprzez jacakk » 24 maja 2013, 21:05
W Hondzie mam Steel Mate PTS800V3 i są super. Tylne działają przy wstecznym biegu a przednie po lekkim naciśnięciu pedału hamulca. Mogę to opisać tak:
podjeżdżam do przeszkody i lekko naciskam hamulec żeby wyhamować i w tym momencie czujki są włączane i zaczynają wykrywać ewentualne przeszkody.
Kupiłbym nawet takie same ale nie wiem jak zamontować, tzn. nie wiem jak i które elementy rozebrać w Mazdzie ;)
Postprzez slisman » 26 maja 2013, 12:19
hmmm to z hamulcem to wydaje mi się mało praktyczne, gdyż nawet przy jeździe po mieście będą się włączać...ja potrzebuje tylko na manewry.
W VAG jest chyba tak, że oba się załączają przy wrzuceniu wstecznego, a jeśli przy dojeżdżaniu do przeszkody chcesz włączyć to robisz to guzikiem....nie pamiętam dokładnie , bo nigdy nie zwracałem na to uwagi – ale chyba jest to rozwiązane w taki lub podobny sposób.
A hipotetycznie...wrzucam na wsteczny – uzbrajają się....ale jakiego momentu działają?
Postprzez jacakk » 26 maja 2013, 16:08
kurczę, nie wiem jak to dokładnie jest ale po mieście one się nie włączają.
Może są też zgrane z pierwszym biegiem?
Jak nacisnę lekko hamulec to one się włączają (pokazują się na wyświetlaczu) ale nie pikają.
Dopiero po wykryciu przeszkody pokazuje się gdzie ta przeszkoda jest, w jakiej odległości i dopiero wtedy pika.
Z resztą przód łapie do metra, czyli typowo do "wąskich" manewrów, a tył do 2.5m.
Mogę dorzucić instrukcję obsługi z tych czujników. Tam jest ciekawie rozpisane co i jak :)
Postprzez jedrzej07 » 7 cze 2013, 09:22
Co do montażu to mogę tylko podpowiedzieć, że są 2 opcje. Zakładałem kiedyś w Scenicu ale bez zdejmowania zderzaka. Tyle, że tam był dobry dostęp i wszystko było widać od spodu. Przewody od czujników puściłem spodem auta i wszedłem gumą przy kole zapasowym (tu jest trochę ryzyko, że przewody po czasie ulegną uszkodzeniu od soli wody itd. Przymocowałem je dobrze aby nie zwisały i 2 lata śmigają bez awarii jak na razie. Natomiast w Millenii montowałem ale ze zdjętym zderzakiem bo słaby był dostęp. I dobrze bo mógłbym trafić w metalową belkę i byłby problem gdybym przewiercił w niewłaściwym miejscu. Więcej szczegółów w fotorelacji
viewtopic.php?f=154&t=148334&p=2520307#p2520307
Przewody nie są nigdzie narażone na uszkodzenia i działa prawie pół roku bez awarii. Zestaw za około 80zł z przesyłką z allegro.
Co do przodu też rozważam montaż ale właśnie przód jest chyba uruchamiany hamulcem (podłącza się pod ten czujnik, który aktywuje światła stopu) i dlatego trochę mi to nie pasuje właśnie, najlepiej aby sam miał jakiś czujnik, jakiś tryb czuwania czy coś... Można to podłączyć przez włącznik i kiedy trzeba uruchamiać ale to już niezbyt komfortowe rozwiązanie
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez etc » 18 sie 2013, 08:24
Hej,
Czy ktoś miał kontakt z wbudowanym ekranem i buzzerem w lusterko wsteczne? Takim jak tutaj?
Wiecie może jak się montuje lusterko? Czy nakłada się je na istniejące czy jednak trzeba je zdjąć i dokupić jeszcze końcówki i elementy trzymające, odklejać stare i naklejać na nowo na przednią szybę?
Od: 12 maja 2013, 11:46
Auto: Mazda 6 GG 2004
Postprzez haryb » 11 wrz 2013, 16:01
Czy ktoś z Was montował tego typu czujniki bezprzewodowe ?
http://allegro.pl/czujnik-cofania-parko ... 68042.html
Czy nie ma żadnych zakłóceń w bezprzewodowej komunikacji z wyświetlaczem ?
Do niego trzeba i tak po kablu dołączyć jakieś zasilanie ?
Od: 5 sie 2013, 18:48
Auto: Mazda CX-5 2.5 2019
Postprzez jedrzej07 » 11 wrz 2013, 16:22
Co do używania to nie pomogę, ale jeśli chodzi o zasilanie samego wyświetlacza to na pewno jest to realizowane poprzez jakieś baterie, a jak długo będą one trzymać to ciężko powiedzieć. Ale podejrzewam, że wymienianie baterii może się w końcu znudzić niestety...
Postprzez zidan75 » 15 lis 2013, 20:57
Witam,posiadam czujniki parkowania w tablicy rejestracyjnej (ok.6 m-cy) sprawują się rewelacyjnie założenie ich zajęło niespełna godzinę wszystko zainstalowałem w klapie (centralka,buzer) buzer jest na tyle głośny że słychać go nawet słuchając muzy.Tablica w Madzi nie jest za wysoko jak niektórzy sugerowali wszystko działa prawidłowo. :D
Od: 31 lip 2012, 21:41
Auto: Mazda 6 2,0 (GH) 2008r.
Postprzez Shaarky » 16 lis 2013, 09:00
Właśnie mam problem z buzerem. W tej chwili jest na ostatniej szybie w kombi od strony kierowcy, ale chce go schować jak się tylko cieplej zrobi.... w marcu :D
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez fliox » 19 cze 2014, 19:21
ktoś montował może już czujniki na przód? Pod co je podłączyć żeby użytkowanie nie było uciążliwe?
edit:
da się wogóle podpiąć je jakoś tak żeby działały tylko na 1biegu? Mówię nie o zestawie tylko o 2 osobnych kompletach po 4szt sensorów. Bo podpięcie pod wsteczny przednich czujników to dla mnie mega nie funkcjonalne bo żeby pomóc sobie w parkowaniu przodem musiałbym wsteczny wrzucić <oczy>
a jak by się dało to podpiąć pod 1 bieg to nawet stojąc na światłach zawsze wrzucam na luz i zaciągam ręczny, dojeżdżając do poprzedzającego auta też nie dojeżdża się na "jedynce" więc może to byłoby jakieś rozwiązanie?
Od: 23 maja 2014, 18:15
Auto: mazda 6 2.0 GG 2002
Postprzez Steve » 20 cze 2014, 11:46
Podłącz na stałe i zrob włącznik/wyłącznik w kabinie.
Bedziesz je uruchamiał tylko w razie potrzeby, a nie ciagle myslał o wyłączaniu biegu na światłach itd.
Z sama jedynka tez by sie dalo zakladajac jakis prosty przelacznik, ale powyzsze bedzie duzo prostsze.
A i czujniki na dwojce tez sie przydadza.
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez Marek 161BD081 » 20 cze 2014, 16:29
A czujnik nie może być cały czas zasilony?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Steve » 21 cze 2014, 14:57
Mozesz zostawic czujniki wlaczone caly czas, a wylacza/wlaczac buzera.
Jak sobie stryjenka zyczy :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
