ruchy kierownicy przy przyśpieszaniu i hamowaniu
Postprzez pawelszu » 20 maja 2013, 23:31
Pojawił mi sie taki problem.
Przy nacisnieciu pedału gazu kierownica wykonuje lekki ruch w lewo natomiast przy nacisnieciu pedału hamulca lekki ruch w prawo.
Sprawdziłem opony, zerknąłem na zawieszenie ale nic nie widać.
Co to moze być? Gdzie szukać usterki?
Pawels
pawelszu
Postprzez WysoL » 20 maja 2013, 23:56
Krzywa felga, krzywa piasta, krzywa tarcza. Wiele moze byc przyczyn. Ja bym obstawial felge. Sprawdz czy masz rowne cisnienie w oponach
Wyslane z mojego piekarnika atomowego
Od: 6 mar 2011, 09:53
Postprzez pawelszu » 21 maja 2013, 17:17
koła sprawdziłem w pierwszej kolejności...
byłem u magika- podejrzewa maglownice.
pawelszu
Postprzez zagiell » 25 maja 2013, 07:49
A czy hamulec nie blokuje któregoś z kół? Może lewy zacisk jest zapieczony i nie działa prawidłowo.
Od: 3 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 6 GH 2010r. 2.0 ON 140KM
Postprzez hubcio » 26 maja 2013, 09:28
Ja mam to samo tylko ze jak hamuje to kierownica ucieka w lewo a jak przyspieszam to ucieka w prawo. Do tej pory sprawdziłem zaciski klocki tarcze koła i wszystko ok myślę że może układ jest zapowietrzony ale nawet jak nacisne kilka razy pedał hamulca to i tak szarpniecie się pojawia. A co do przyspieszania nie mam pojęcia mk się wydaje że musi być gdzieś luz w zawieszeniu może jakaś guma jest już wyrobiona i dlatego koło ucieka. Ale dopiero to sprawdzę za 2 tygodnie jak będę w PL.
Wysłane z mojego C6603 za pomocą Tapatalk 2
Od: 23 lis 2012, 22:06
Auto: Mazda6 2.3 sport 2003 żółta bestia
Postprzez Wojtek » 27 maja 2013, 14:33
koledzy, takie objawy to w pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzic kola (cisnienie w nich i stan bieżnika), stan zawieszenia, a pozniej zbieznosc... kat rozwarcia kol...
Postprzez Leoo » 27 maja 2013, 21:26
Obstawiam na uszkodzone, gumowe tuleje przednich wahaczy.
Trudno je diagnozować, bo po podniesieniu auta luzy się "kasują".
Kiedy szwankuje lewy wahacz auto ściąga wlewo przy hamowaniu i wprawo przy przyśpieszaniu. Dla prawego wahacza będzie odwrotnie.
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez PLaster » 3 cze 2013, 11:24
Leoo napisał(a):Obstawiam na uszkodzone, gumowe tuleje przednich wahaczy.
potwierdzam, miałem takie objawy w innym modelu
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez TOMMI07 » 25 paź 2013, 17:03
I w koncu jakie byly przyczyny wyzej wymienionej usterki? zostala usunieta czy trwa nadal? bo temat zakonczyl sie na domyslach i przypuszczeniach ,a czasu troche minelo od zalozenia tematu:). podziel sie inforamcjami:)
tomekk
Od: 27 lis 2012, 12:08
Auto: Mazda6/kombi/1999cm/141KM/2004r./
Postprzez dobrzyn22 » 25 paź 2013, 18:12
kolega logował się ostatnio prawie pół roku temu ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez zetek » 29 lis 2013, 07:08
Wasz problem to geometria !!!!!!!!!! Jedźcie do porządnego fachowca i niech sprawdzi kąt wyprzedzenia koła.
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez sojerus » 17 sty 2014, 14:14
A jak ma się to w przypadku stukania przy hamowaniu z dużej prędkości. Przy lekkim naciśnięciu hamulca stuka z prawej przedniej strony i lekko trzęsie kierownicą. Jak mocno wcisnę hamulec to nic się nie dzieje, hamuje po cichu i bez trzęsienia. Dodatkowo jak jadę po dziurach to to samo stukanie również słychać w okolicy prawego przedniego koła. Może to być tuleja wahacza?
Diagnosta powiedział że na 90% to krzywa tarcza ale czy wtedy nie trzęsło by kierownicą również przy mocnym wciśnięciu hamulca?
Od: 7 kwi 2012, 05:44
Auto: Mazda 6, GG, Diesel, 2003r, 100kw, 136km, hatchback,RF5C
Postprzez Paweł » 17 sty 2014, 16:03
Ściąganie w jedną stronę przy przyspieszaniu i w drugą przy hamowaniu, jak już zostało tutaj napisane, to bez wątpienia spory luz na przednim wahaczu.
Trzęsienie kierownicy przy hamowaniu – krzywe tarcze.
Trzęsienie kierownicy wraz ze wzrostem prędkości – niewyważone lub krzywe koła.
Do powyższych punktów pasuje również luz drążka lub końcówki drążka kierowniczego. Łatwo to wykluczyć lub potwierdzić, szarpiąc kierownicą na postoju.
Stukanie przy lekkim hamowaniu na równej nawierzchni, to prawdopodobnie nierównomiernie zużyte lub uszkodzone klocki i ich prowadnice, ale nie można wykluczyć tarcz, nawet jeśli nie trzęsie kierownicą przy mocnym wciśnięciu hamulca.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez sojerus » 17 sty 2014, 16:51
Mała poprawka. Brak trzęsienia kierownicy tylko stuki. Chwilę po ruszeniu wszystko jest ok ale po około 5 minutach jazdy zaczyna stukać przy hamowaniu. Jakby jakiś element się zastał na postoju a później poluzował. Więc raczej nie tarcze. Te by chyba stukały od początku jazdy.
Postprzez sojerus » 20 sty 2014, 18:56
Ostatnio pojawiła się jeszcze sugestia uszkodzonego prawego przedniego amortyzatora. Możliwe to żeby dawał takie objawy?
Postprzez brodaM6 » 20 sty 2014, 19:11
Paweł napisał(a):Trzęsienie kierownicy wraz ze wzrostem prędkości – niewyważone lub krzywe
Ewentualnie zamarznięta woda na feldze dodatkowe obciążenie :)
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dziadson1 » 2 lis 2014, 17:51
Witam ja mam trochę inne objawy ale też mnie to lekko niepokoi. Lekki ruch kierownicy przy dodawaniu gazu i hamowaniu. Ale nie jest to ruch kierownicy na boki ani szarpania kierownicą. Jest to po prostu takie delikatne jak by poruszenie sie kierownicy w moją stronę dosłownie o 1mm przy hamowaniu w drugą stronę. Objawia sięto przy większych prędkościach.
Od: 1 lis 2014, 21:48
Auto: Mazda 6 GY 2.0 147KM 06r.
Postprzez xRafalx » 2 lis 2014, 21:40
Zawieszenie masz zdrowe ? koła wyważone? opony nie masz czasem gdzieś uszkodzonej? lub felgi krzywej?
Pozdrawian! :) :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez dziadson1 » 2 lis 2014, 22:21
Dobre zawieszenie. Opony raczej wyważone. Co do opony to lekko uszkodzona z przodu. Taki lekki bombel z boku. Myślisz ze to może być to??
Postprzez xRafalx » 2 lis 2014, 22:35
Oczywiście, że może :) I nie może być raczej. Musisz być tego pewny :)
Ostatnio edytowano 3 lis 2014, 06:02 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
