Mazda6 GY L3 '06 by NIEBO!™ 2,3l 166KM SportWagon 220V LPG
Postprzez NIEBO! » 25 maja 2013, 10:08
Szkoda że nie ma takich w oryginale lub homologowanych ... jak Wam się podobają? :D
Od: 5 mar 2013, 22:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez Nightfall » 25 maja 2013, 10:18
[quote="NIEBO!"]Szkoda że nie ma takich w oryginale lub homologowanych ... jak Wam się podobają? :D
Pięknie to wygląda <serduszka> .Jestem zwolennikiem takich rzeczy ale jak sie ma wspolne auto z zoną to za bardzo nie zmodyfikujesz :P
Od: 11 lut 2013, 22:32
Postprzez matthies » 25 maja 2013, 10:19
nie pasują mi angel eyes do m6... przynajmniej nie do GG/GY
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez bieski » 25 maja 2013, 11:23
Nightfall napisał(a): jak Wam się podobają? :D
<zygi>
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez Fans » 25 maja 2013, 16:54
Elegancko!
Pozdrawiam Lukatoari
Od: 30 lip 2010, 12:16
Postprzez kozik24 » 25 maja 2013, 18:34
NIEBO! napisał(a):Szkoda że nie ma takich w oryginale lub homologowanych ... jak Wam się podobają? :D
Z żoną mamy wspólny motocykl ale nie było zmiłuj się jak chciałem zrobić wyświetlacz biegów. Do kuchni przytargałem wiertarkę stołową by precyzyjnie przewiercić czujnik biegów, akumulator na stół, kupa kabli, mierników i ogień :D
http://www.youtube.com/watch?v=iWstS7ahk4w
Kozacko to wygląda ;P
Mój plan z lampami to w miejscu przeciwmgielnych ledy do jazdy dziennej + xenony w miejscu gdzie na razie są H7
Od: 26 gru 2012, 13:37
Auto: była: 323C, 1.5B czerwona, Mazda 6 GG (121KM), 2.0 MZR-CD, 2004r czerwona jest CX9 bordowa
Postprzez Nightfall » 25 maja 2013, 18:38
<diabełek> oczywiscie nie we wszystkich kwestiach ulegam :P :P
Co do swiateł dziennych to tez mi sie marza ale to moze kiedys uda sie zrealizowac :D
Postprzez NIEBO! » 26 maja 2013, 22:42
Dzisiaj drobne poprawki przy Magdzie. Mimo tygodniowych stresów, których chyba sam sobie przysporzyłem (po 120km nie ubył gram oleju więc te 1,5ltr raczej znikło od poprzedniej wymiany, a nie od instalacji LPG) postanowiłem zatem znów w niej coś poprawić :)
Padło na filtr kabinowy i przy okazji dezynfekcja klimatyzacji. Może nie była to konieczność, bo raczej nic nie śmierdziało, ale zapobiegawczo na pewno nie zaszkodzi, bo skoro po wymianie chłodnicy już działa, to trzeba dbać :) Użyłem środka WüRTH, bo ma dość dobre opinie. Przy pracach pomocny był opis Kolegi jdn – dzięki!
Stara dziurawa chłodnica:
Osuszacz starej klimatyzacji:
Nowa chłodnica:
Zamontowana nowa chłodnica klimatyzacji wraz z osuszaczem:
Nowy filtr kabinowy węglowy:
Nowy kontra stary:
Preparat WüRTH do dezynfekcji klimatyzacji i nowy filtr:
Miejsce którędy dozowałem środek do dezynfekcji:
  • zdjęty schowek
  • odkręcony czujnik z radiatorem (dwa wkręty)
  • wyciągnięty czujnik i w jego miejsce włożona rurka – na maksa na lewo
We wtorek wymieniam filtr powietrza :)
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez WisniaUs » 26 maja 2013, 23:38
Tez kupilem taki filtr kabinowy tej samej firmy i co? i jest za maly!!!! o jakies 2 cm.Co znowu w A-spec inne sa filtry? Większe? ehhh
WisniaUs
Postprzez andryjan » 27 maja 2013, 12:13
Ja kupiłem jakiś japoński zamiennik i pasował idealnie, poprzedni oryginalny filtr również wyglądał podobnie zasyfiały, ciekaw jestem ile kkm przejechał.
Co do klimatyzacji i jej czyszczenia ja skorzystałem w warsztacie z ozonowania całej kabiny (lekko uchylone przednie szyby, włączony nawiew, rurka z urządzenia wędruje do kabiny, urządzenie stoi na zewnątrz i hula sobie jakieś 30 min), nie wiem jak to się ma np. do takiego środka, które Ty zastosowałeś?.
Tak jeszcze z ciekawości ile taka chłodnica klimatyzacji Kolegę szarpnęła po kieszeni?.
Od: 12 mar 2013, 18:59
Auto: Mazda 6 SportWagon benzyna + LPG 2.3l 166 KM 2006r.
Postprzez NIEBO! » 27 maja 2013, 14:13
Wisniaus no sporo problemów widzę masz z częściami na polskiej ziemi :) Mi pasował ten idealnie. Po co oni takie modyfikacje robią między wersjami – pojąć nie mogę <głaszcze>
andryjan co do ozonowania to słyszałem raczej niepochlebne opinie, ale sam nie praktykowałem, więc nie powiem. Ja nie musiałem dezynfekować – zrobiłem to profilaktycznie – u Ciebie pewnie podobnie, więc pewnie każda metoda tu się sprawdzi, ale jeśli komuś śmierdzi z wylotów jak z kanalizy to ozonowanie podobno jest nieskuteczne. A co do chłodnicy najpierw ta od klimatyzacji dostaje z kamieni więc częściej pada niż główna – myślałem, że są obok siebie, a tu są duuuuże – jedna za drugą. Koszt chłodnicy klimatyzacji niewiele większy jak Twojego wężyka – 414PLN, ale do tego wymiana (zdjęcie całego pasa przedniego) i ponowne nabicie razem 300, więc wychodzi ponad 0,7k. Jak dodam nabicie sprzed trzech tygodni i środek do dezynfekcji wychodzi "wskrzeszenie klimy" w zaokrągleniu jeden kilo złotych :P
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez WisniaUs » 27 maja 2013, 16:20
Mam tylko opinie od Qzyna ze ozonowanie to sciema,nic a nic to nie pomaga.Natomiast odkad mam mazde czyli od 2007 roku nic mi z klimy nie smierdzi.Ani ja ani nikt z moich znajomych w usa nigdy ale to nigdy nie odgrzybiał czy czyścił klimy tam.Jedynie regularna wymiana filtra co ok 4 miechy.Wracam do polski a tu mi wciskaja cos o czyszczeniu klimy.Hej czy lodówki tez odgrzybiacie,tez wymieniacie freon?????.Od 2007 roku czyli od nowosci nic z klimą nie robiłem nie dotykałem palcem juz tyle lat chłodzi jak wściekła. <spoko>
WisniaUs
Postprzez Grucha » 27 maja 2013, 16:26
U mnie to samo chłodzi jak lodówka od dnia zakupu czyli marzec 2009 , poprzedni właściciel też nic nie robił z klimą przez pół roku od kiedy przypłynęła z USA
Grucha
Postprzez matthies » 27 maja 2013, 17:03
Wisniaus napisał(a):Jedynie regularna wymiana filtra co ok 4 miechy
którego filtra? Kabinowego?
Postprzez Grucha » 27 maja 2013, 17:30
matthies napisał(a):Kabinowego
oczywiście
Grucha
Postprzez matthies » 27 maja 2013, 17:51
ale co 4 miechy? nie jest to lekka przesada?
Postprzez Grucha » 27 maja 2013, 19:22
Jeśli filtr z taniej jatki to tak <lol> <lol> <lol>
Grucha
Postprzez WisniaUs » 27 maja 2013, 20:29
Filtr zawsze mialem VALEO od dealera mazdy w usa a ze mi sie juz skonczyly to kupilem miesiac temu taki sam jak kolega NIEBO. Po Wakacjach wymienie na nowy,po nowym roku znowu na nowy i poczatkiem maja znowu nowy i tak non stop.A co mi tam ?phiii a przynjamniej mam spokuj ze szyby nie paruja i nie smierdzi nic.Róbta co chceta ja robie wlasnie tak.Pozdrawiam
WisniaUs
Postprzez matthies » 27 maja 2013, 20:41
ja się tylko zapytałem czy jest sens tak często? Pewnie jest to uzależnione też od przebiegów rocznych, ale nie popadajmy w paranoje ;)
Postprzez andryjan » 27 maja 2013, 20:42
NIEBO! napisał(a):co do ozonowania to słyszałem raczej niepochlebne opinie, ale sam nie praktykowałem, więc nie powiem. Ja nie musiałem dezynfekować – zrobiłem to profilaktycznie – u Ciebie pewnie podobnie, więc pewnie każda metoda tu się sprawdzi, ale jeśli komuś śmierdzi z wylotów jak z kanalizy to ozonowanie podobno jest nieskuteczne. A co do chłodnicy najpierw ta od klimatyzacji dostaje z kamieni więc częściej pada niż główna – myślałem, że są obok siebie, a tu są duuuuże – jedna za drugą. Koszt chłodnicy klimatyzacji niewiele większy jak Twojego wężyka – 414PLN, ale do tego wymiana (zdjęcie całego pasa przedniego) i ponowne nabicie razem 300, więc wychodzi ponad 0,7k. Jak dodam nabicie sprzed trzech tygodni i środek do dezynfekcji wychodzi "wskrzeszenie klimy" w zaokrągleniu jeden kilo złotych :P
Możesz rozwinąć myśl z tymi niepochlebnymi opiniami?. Nieskuteczna metoda, szkodząca metoda?. Co do kosztów samych części to gdybym miał Cię pocieszyć to bym powiedział, że wolałbym trochę dołożyć i mieć elegancką nową chłodnicę niż taki malutki wężyczek za trzy i pół stówy ;). Oczywiście niech nam się już NIC nie psuje :P.
