Podświetlenie powitalne w M3
Postprzez Wojtek » 29 lut 2012, 11:49
Ponizej zamieszczona jest fotorelacja montażu podświetlenia powitelnego ;)
Wątek wydzielony z działu NM od kolegi Seraf'a
Ostatnio edytowano 26 maja 2013, 16:26 przez Anonymous, łącznie edytowano 2 razy
Powód: wydzielenie z innego wątku
Postprzez Seraf » 29 lut 2012, 16:31
Fotorelacja powstała dzięki pomocy merytorycznej Wojtka i Waterlive za którą bardzo wam dziękuję
dobrze rozumuje czy o czymś zapomniałem :D
wpinać tu jakieś bezpieczniki ? jeśli tak to jakie?
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez marcin255 » 29 lut 2012, 16:34
bez bezpiecznika , to raptem 2-3 W , wilgoci tam też raczej nie ma
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Wojtek » 29 lut 2012, 16:49
Seraf napisał(a):dobrze rozumuje czy o czymś zapomniałem
powinienes wpiac... 3A
marcin255 napisał(a):bez bezpiecznika , to raptem 2-3 W , wilgoci tam też raczej nie ma
ale moze spalic BCM... a wtedy beda koszty... kazdy uklad powinien byc zabezpieczony ;)
tutaj masz jak to zrobic...
viewtopic.php?f=311&t=115388&start=20
w sobote robie takie same w M3 :D
...pozniej moge podac Tobie w jakie kable sie wpiac...
Postprzez marcin255 » 29 lut 2012, 18:09
Wojtek napisał(a):pozniej moge podac Tobie w jakie kable sie wpiac...
no bo do podświetlenia stacyjki są aż dwa i do tego już fabrycznie zabezpieczone
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Wojtek » 29 lut 2012, 18:16
marcin255 napisał(a):no bo do podświetlenia stacyjki są aż dwa i do tego już fabrycznie zabezpieczone
to podaj mi jak idzie instalacja do podswietlenia stacyjki...
prosze zaczac od + baterii, numer bezpiecznika itd :P
...ale kazdy zrobi jak woli ;)
Postprzez marcin255 » 29 lut 2012, 18:37
Podświetlenie kabiny , zresztą każdy robi jak chce Ja robiłem pierwszy i jak do tej pory jest OK
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Wojtek » 1 mar 2012, 00:23
podswietlenie powinno dzialac tak jak podswietlenie podsufitowe... to automatyczne... a nie jak podswietlenie stacyjki ;)
pomiedzy nimi sa male roznice w dzialaniu...
myle sie? :>
ps. oba obwody przechodza przez BCM... a uszkodzic go bym nie chcial...
(tam jest wszystko (drzwi, klapa, alarm, pasy, kierunki, czujnik swiatla itp)
Postprzez Seraf » 1 mar 2012, 00:59
Osobiście bardziej mi odpowiada działanie razem z podświetleniem stacyjki.
Czyli zaraz po otwarciu auta z centralnego pilota aż do chwili włożenia kluczyka i przekręcenia do pierwszej pozycji. A po zakończonej przejażdżce z chwilą wyjęcia kluczyka do momentu zablokowania centralnego.
Musze przyznać iż jest to przyjemne z pożytecznym, bo ponad powyższe nie trzeba ciągnąc kabli spod sufitu. A jeśli mi się znudzi mogę wyciągnąć bezpieczniki.
Nie chcę zrobić czegoś głupiego bądź niezgodnego ze sztuką. Zależy mi na rozsądnym i przemyślanym montażu a nie druciarstwie. Nie jestem zacietrzewiony chce poznać wszystkie za i przeciw.
Jeśli montaż pod lampką sufitową jest jakoś dużo bardziej bezpieczny czy zasadny przekonajcie mnie, bo jeśli chodzi tylko o to żeby zapalał się wraz z "map lights" to nie jest to coś na czym mi zależy.
Mam poprosić w sklepie o bezpieczniki 3A.
Jak wyglądają? Wpiąć je na + przed LEDem?
Ostatnio edytowano 1 mar 2012, 01:06 przez Seraf, łącznie edytowano 2 razy
aka "bez sensu"
Postprzez Wojtek » 1 mar 2012, 01:04
ja opisalem tylko w jaki sposob ASO podlacza oryginalny zestaw podswietlenia powitalnego ;)
i... nie bezposrednio do lampki sufitowej... tylko do BCM :P
ps. jak uwazasz, ze bardziej odpowiada Tobie pod stacyjke, to nie ma sprawy ;)
tez bedzie dobrze...
ps2 bezpiecznik na + przed ledami
Postprzez Seraf » 1 mar 2012, 01:08
OK :D
Wojtek gdzie jest ten BCM do którego podpowiadasz żeby się podpiąć?
w BCM mogę podpiąć się zarówno pod instalację oświetlenia stacyjki i map lights?
Jeśli się podepnę pod map lights to LED będą działać tak samo w pozycji "auto" i "off"?
aka "bez sensu"
Postprzez Wojtek » 1 mar 2012, 01:15
Seraf napisał(a):Wojtek gdzie jest ten BCM do którego podpowiadasz żeby się podpiąć?
jak w M3 jest dokladnie, to podam po sobocie ;)
Seraf napisał(a): BCM mogę podpiąć się zarówno pod instalację oświetlenia stacyjki i map lights?
tak <ok>
Seraf napisał(a):Jeśli się podepnę pod map lights to LED będą działać tak samo w pozycji "auto" i "off"?
tak... niezaleznie od wylacznika map lights... czyli np. jak otworzysz drzwi
Postprzez Seraf » 3 mar 2012, 16:02
Wojtek czekam na relacje jak poszło podświetlenie w M3 :D
aka "bez sensu"
Postprzez KMBak » 3 mar 2012, 19:14
Wojtek napisał(a):podswietlenie powinno dzialac tak jak podswietlenie podsufitowe... to automatyczne... a nie jak podswietlenie stacyjki ;)
myle sie? :>
Ja (znaczy ASO :> ) zamontowałem fabryczne podświetlenie powitalne do BL i działa dokładnie tak jak lampy sufitowe, oczywiście pomijając wymuszone włączenie i wyłączenie.
Ostatnio edytowano 3 mar 2012, 20:36 przez KMBak, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez lukaszm » 3 mar 2012, 20:07
hmm też mi się wydaje że podświetlenie powinno się włączać jak zapala się oświetlenie wewnętrzne jak wsiadam do auta, a nie wtedy gdy kluczyk jest w stacyjce.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez marcin255 » 3 mar 2012, 20:21
lukaszm napisał(a):a nie wtedy gdy kluczyk jest w stacyjce.
Podłaczone do podświetlenia stacyjki zapala się po otwarciu drzwi
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukaszm » 3 mar 2012, 20:24
marcin255 dzięki za poprawienie mnie... a gaśnie gdy drzwi zamkniesz?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez tomek-waw » 3 mar 2012, 20:26
Chyba po 8 sek.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez marcin255 » 3 mar 2012, 20:51
albo po przekręceniu kluczyka
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukaszm » 3 mar 2012, 20:53
a oświetlenie zewnętrzne po ilu s gaśnie?
VW Polo 6N 1.0 1999
