Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Mazda 323 1994–1998
Postprzez rafał88 » 11 maja 2013, 08:08
Radar88 Jakis czas temu wstawil tu foto z numerami katalogowymi gum do dzwigni zmiany biegow, ani jeden nie podszedl. Ma ktos inne? Albo jak naprowadzic tych ciolkow sklepie zeby mi to zamowili?
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez pawcio1017 » 11 maja 2013, 10:30
Marek 161BD081 napisał(a):Nie wiem na ile to jest prawdą ale słyszałem, że te najzwyklejsze oringi z czarnej gumy nie są odporne na olej, który jest w układzie klimy.
A czym sie różni ten olej od zwykłego oleju silnikowego albo przekładniowego? Stosowałem zwykłe, najzwyklejsze oringi po 80gr pod aparat zapłonowy gdzie olej jest i jakoś nic sie nie działo <co?> Zagwozdke mam teraz, bo parzy ostatnio w tyłek i przydałoby sie ogarnąć tą klime <oczy>
A tak swoją drogą – w tych rurkach aluminiowych idących podszybiem jest olej czy czynnik? <co?>
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 12:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Przemek323c » 11 maja 2013, 17:49
Olej (w 323f ATMOS 10 PAG) lata razem z czynnikiem po ukladzie. Zwykle oringi sa z NBR i nie nadaja sie do klimy (chyba ze do takiej na r12 ale to juz zazwyczaj przezytek). Uszkadza je olej na bazie glikolu ktory jest do sprezarki. Do r134a musza byc oringi z HNBR, zadne inne podobno sie nie nadaja. Tyle zdazylem sie dowiedziec szperajac w internecie na temat instalacji chlodniczych nie tylko w autach i gadajac z kilkoma gosciami ktorzy siedza w temacie 20lat (serwisuja przemyslowe chlodnie itd wiec raczej wiedza co mowia). W serwisowce do klimy tez jest zaznaczenie ze oringi tylko HNBR wiec raczej na darmo tego nie napisali. Oczywiscie moze byc tak ze ktos zalozy inne i bedzie ok, pytanie tylko czy jest sens eksperymentowac i kombinowac ?
http://daliracing.com/v666-5/download/p ... 92-027.pdf
Tu tez garsc informacji.
Przemek323c
Postprzez JapanBA » 11 maja 2013, 19:15
arafal21 napisał(a):Radar88 Jakis czas temu wstawil tu foto z numerami katalogowymi gum do dzwigni zmiany biegow, ani jeden nie podszedl. Ma ktos inne? Albo jak naprowadzic tych ciolkow sklepie zeby mi to zamowili?
Niby jak w zwykłym sklepie mają znaleźć Ci taką cześć jak nie posiadają katalogu mazdy???
Nie było zamienników tej części wiec w katalogach numer sie nie pokaże ;)
Chcesz tulejki to masz tu:
http://www.mazdaspeed.pl/sklep/71-tulej ... 6-062.html
tu:
http://allegro.pl/tulejki-mazda-323f-pr ... 81686.html
i tu:
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... ms-6074987
oraz w każdym aso mazdy....
Od: 13 gru 2012, 00:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez rafał88 » 11 maja 2013, 21:31
Mialem napisac ze koles znalazl walnal sie z jednym znakiem.. Spoko ze podales:) ale w sklepie 40zl :P
Postprzez JapanBA » 11 maja 2013, 22:01
sztuka 40zł czy dwie???
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Paweł » 11 maja 2013, 23:49
Przemek323c napisał(a):Najlepiej wszystkie na raz. Pytalem i koszt okolo 120zl wiec sporo. Bede szukal po sklepach z oringami. Tam cena 80gr sztuka albo kupie zestaw na allegro.
No niestety, komplet oryginałów tyle kosztuje. Jeśli będziesz miał je w ręku, wtedy na pewno coś dobierzesz – także w klubowym sklepie – i cena spadnie przynajmniej o połowę (potrzeba 12 sztuk). Niestety nie wiem jakie są ich wymiary, żeby zaproponować "zamiennik".
To prawda. O-ringi do układu klimatyzacji są (zwykle) zielone. Chodzi o ich odporność na czynnik i porowatość.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez rafał88 » 12 maja 2013, 07:43
JapanBA napisał(a):sztuka 40zł czy dwie???
za sztuke 10 zl, tak wychodzi w katalogu, czyli 40 za komplet, tak mi koles wytlumaczyl i tak raczej bd. przyjda w pn bd wiedzial dokladnie:)
Postprzez Przemek323c » 12 maja 2013, 09:24
Paweł napisał(a):No niestety, komplet oryginałów tyle kosztuje. Jeśli będziesz miał je w ręku, wtedy na pewno coś dobierzesz – także w klubowym sklepie – i cena spadnie przynajmniej o połowę (potrzeba 12 sztuk). Niestety nie wiem jakie są ich wymiary, żeby zaproponować "zamiennik".
Wymiary sa znane. Podawae byly juz ze 3 razy. Jesli mozecie podobierac cos w normalnej cenie to oczywiscie jestem za :)
Przemek323c
Postprzez JapanBA » 12 maja 2013, 18:59
daj namiary na ten sklep to też zamówię jak maja po 10zł :D
Lexus LS 460 08r.
Postprzez radar88 » 12 maja 2013, 19:30
OE numer katalogowy tulejek to :
B001-46-062 : te są od skrzyni
GA5R-46-062 – Te są od lewarka
Numer śrub:
B001-46-134 Śruba od lewarka
GA2A-46-133 Śruba przy skrzyni.
Nakrętki do śrub:
99940-0800 Skrzynia
99940-1001 Lewarek
Takie dane mam z EPC mazdy
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez adamax4 » 12 maja 2013, 20:11
Potwierdzam powyższe dane, bo mam akurat na biurku taki zestawik, oprócz nakrętek :D
Od: 12 paź 2008, 22:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez adamax4 » 14 maja 2013, 17:14
Do wymiany tulejek nie potrzebny jest kanał :P
Postprzez rafał88 » 14 maja 2013, 17:30
moze i nie, ale jakos takich warunkow fantastycznych nie mam. A tez chcialem wykorzystac kanal w innym celu, a jezdzic po pare razy z takimi pierdolami to tez nie halo tak komus glowe zawracac.
Postprzez radar88 » 15 maja 2013, 00:27
Może kanał nie potrzebny lecz znacznie szybciej i prościej będzie dzięki niemu to zrobić. Leżałem pod autem i nic przyjemnego to nie było.
Kamil
Postprzez Gumis » 15 maja 2013, 12:54
Siemanko, mam takie pytanko. Czy w naszych mazdach jest poprowadzony komplet przewodów i wiązek jak to miało miejsce np w Toyotach z lat 90 bez względu na wyposażenie i silnik? Czy może trzeba samemu prowadzić przewody? Chodzi mi o takie rzeczy jak np sterowanie elektryczne tylnymi szybami czy el. lusterka. Pozdrawiam :)
Od: 9 maja 2013, 17:14
Auto: Mazda 323f, 97r, 1.5.
Postprzez Przemek323c » 15 maja 2013, 13:25
Powinno byc.
Przemek323c
Postprzez adamdrift92 » 16 maja 2013, 09:25
gdzie jest zamontowany hak? do holowania naszej mazydy (przód) ?
Od: 15 kwi 2012, 10:00
Auto: Mazda 323f BA 1,5 16v (Z5) '96
Okolice Poznania
Postprzez kinki » 16 maja 2013, 14:12
z prawej strony wystaje ze zderzaka oczko do holowania
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 23:08
Auto: A4
Postprzez radar88 » 16 maja 2013, 20:07
kinki napisał(a):z prawej strony wystaje ze zderzaka oczko do holowania
Lewej...
Kamil
