Kacpero napisał(a):sondy lambda, kable wn, świece w jakim stanie? chociaz stawiam na sondy...
Nówki NGK/NTK około miesiąca, objawy też na LPG
www.mazdaspeed.pl
Kolejny dzień Madzia strzela focha...
KiRi napisał(a):Kolejny dzień Madzia strzela focha...
KiRi napisał(a):Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie i jak sprawdzić poprawność działania układu paliwowego w silniku?
radar88 napisał(a):Panowie mam taką nie typową prośbę, czy może ktoś wystawić opinię o mnie jako sprzedającym
Chodzi o to że chłopak z forum ma obawy co do transakcji ze mną.
Profil użytkownika: memberlist.php?mode=viewprofile&u=68577
Pozdrawiam,
Kamil
Lowiec napisał(a):Zamontowałem termometr, ma trzy czujniki, no dwa ale trzeci przełączam przełącznikiem. Jeden czujnik umieściłem pod dzwignią ręcznego ale tak, że jest w kabinie a nie pod skórą – rano pokazuje poprawną temperaturę jednak w ciągu jazdy nie jest podatny na zmiany temperatury w kabinie (temperatura pod dzwignią jest dość stała). Drugi wepchnąłem w otwór w lewym zderzaku koło kielicha – niestety za bardzo się nagrzewa od słońca. Trzeci zamontowałem na wężu dolotowym do nagrzewnicy.
Jakie macie propozycje miejsc umiejscowienia czujników temperatury?
