FOTORELACJA – montaż klimy od podstaw
to jak panowie zna ktos wymiary oringów do klimy?
- Od: 6 paź 2009, 07:42
- Auto: Była Mazda 323f BA
JeST AUDI A3 1.8 T :)
na 8 stronie jest
esina napisał(a):
Uploaded with ImageShack.us
Oringi w przewodach klimatyzacji:
61-J17A:
C003-61-J17 o'ring (6.07x1.78mm) 6szt.
61-J17:
C004-61-J17 (NO.1) o'ring (14.0x1.78mm) 3szt.
C005-61-J17 (NO.2) o'ring (10.8x1.78mm) 3szt.
Lorne
dzieki wielkie.
Zamontowałem tez klimę w swojej byłej BA ...teraz pytanko, spręzarka załącza się z wiatrakami razem na jakies 12s, wentylator w kabinie na 2biegu. Potem przerwa na jakies 15s i od nowa...Tak ma byc
nie za krótko klima pracuje
testy na postoju były
Na parowniku masz czujnik temperatury – jak zostanie on schłodzony to sprężarka sie wyłącza po prostu.
Leci zimne powietrze z kratek? Podejrzewam, że tak
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Swoją drogą to przy wolnej prędkości wentylatora to łatwiej parownikowi osiągnąć niską temperaturę niż przy nadmuchu na max.
Były:
Były:
U mnie jest podobnie. Z kratek leci zimne powietrze i sprezarka wlacza i wylacza sie w podobnym cyklu. Myslalem nad tym zeby troche oszukac ten uklad, wtedy wieksze obciazenie dla sprezarki i nizsze temp nawiewu. Niestety jest ryzyko ze sie przedobrzy i cos sie wysypie.
Przemek323c
Dwa pytanka ode mnie:
1. Gdzie można dostać takie uszczelki,ew. czy są jakieś numery/rozmiary pasujące?
2. Jak można zdiagnozować czujnik ciśnienia? jest on dwupinowy, więc wnioskuję, że zmienia mu się oporność. Układ mam pusty, ale nie wiem jaka powinna być prawidłowa wartość oporu...
- Od: 13 paź 2012, 18:11
- Auto: '96 323C BA 1.5 (Z5)
sebawo napisał(a):2. Jak można zdiagnozować czujnik ciśnienia? jest on dwupinowy, więc wnioskuję, że zmienia mu się oporność. Układ mam pusty, ale nie wiem jaka powinna być prawidłowa wartość oporu...
To jest presostat – ma on tylko dwa stany: zwarty/rozwarty.
Piny są zwierane jak ciśnienie w układzie ma jakąś minimalna wartość. Jak jest brak czynnika to stanowi on przerwę w obwodzie.
Były:
Były:
Fakt – kupowanie pojedyńczych sztuk jest mało zasadne.
Jednak szczerze powiedziawszy to wydaje mi się, że jeśli zawodowo nie zajmujesz się klimą to najprościej będzie w oringi zaopatrzyć się u takiego serwisanta.
Były:
Były:
A ile bys chcial placic skoro dla 100szt tych mniejszych w hurtowni kosztowaly po 8-9gr a w detalu placilem po 30gr ? Firma zamawia 10000 to placi po 5gr i stad taka cena. To tylko oringi, wazne zeby byly z odpowiedniego materialu i mialy wymiar.
Dopisano 9 lip 2013, 17:17:
Kiedys chcialem kupic u serwisantow jednak po wysluchaniu bajeczek jakie to kosmiczne materialy i uslyszeniu ceny kolo 70-100zl za komplet do mazdy dalem sobie spokoj i kupilem w detalu za kilka zl z zapasem na pare pojazdow.
Marek 161BD081 napisał(a):Fakt – kupowanie pojedyńczych sztuk jest mało zasadne.
Przemek323c
Szkoda kasy na taki bubel bo nabicie klimy nie kosztuje 10-czy 20zł a jak mam za pół roku czy rok płacić od nowa to ja dziękuję za te 270szt w promocyjnej cenie
Już raz w aso zamówili coś podobnego bo klienci sie bulwersowali ze czasami przyszło ok 30zł płacić za oring OE, wyszła z tego wielka
bo puszczały momentalnie. teraz dali za zestaw ok 300zł i rok bez problemu trzymają, zero reklamacji...tak to wygląda w rzeczywistości.
bo puszczały momentalnie. teraz dali za zestaw ok 300zł i rok bez problemu trzymają, zero reklamacji...tak to wygląda w rzeczywistości.Zrozum ze to nie jest promocyjna cena bo tyle normalnie oringi kosztuja jesli sie je zamawia w hurtowni technicznej z oringami i nie jest to zaden moj wymysl. W aso sa takie same tylko, jednak jak to z aso bywa cena x 100. Troche juz klim poskladalem na tych szajsowatych wg ciebie czesciach i jak na razie wszystko jezdzi a jesli juz byly nieszczelnosci to nie na oringach.
Przemek323c
Tobie może jeździ a innym nie, piszę to co wiem i co zostało sprawdzone...
Oryginalne są czarne z tego co wiem, ale z jakiej mieszanki wykonane to tego nie wiem...
Jezdzi nie tylko u mnie, fakt ze nie robie tego codziennie ale troche sie juz klim przewinelo. Moze faktycznie trafiles na jakies gowno, swoja droga widzialem oringi z aso w woreczkach oem mazda i byly zielone (tak jak 99% innych oringow hnbr). Czarne przewaznie sa z nbr, niebieskie roznie bywa ale hnbr/viton/teflon, szare teflon, brazowo-czerwone viton. Wszystkie sprawdzalem moczac w oleju i tylko teflon i hnbr daje rade po kilku dniach, dodatkowo hnbr minimalnie pecznieje doszczelniajac polaczenie. Inne rozpadaja sie w rekach po wyjeciu. Nie jest to jednak regula bo kolory mozna zmieniac.
Przemek323c
