Mazda 323f BA słaba między 2-3.5 tys.obr
tak jak w temacie Mazda 323f Ba z5 przedliftingowy o dziwo nie żywiący się nadmiernie olejem przebieg 245tyś brak LPG.... sprawa wygląda tak że od jakiegoś czasu Mazda czy ciepła czy zimna bardzo słabo przyspiesza na obrotach miedzy ok 2 tyś a 3.5 tyś na pierwszych 2 biegach gdy wcisne gaz do oporu to z trudem przechodzi ta partie obrotów a potem zasuwa elegancko jeżeli ją cisne na biegach powyzej 3.5 tys to nie ma różnicy i nie ma mowy o jakims sensownym przyspieszeniu w tych partiach obr bez redukowania zaznaczam ze nie ksztusi sie nie przerywa tylko sie niesamowicie muli... od czego zacząć
? wiem że : filtr powietrza jest nowy obroty nie falują nie spadaja itd jak to czesto bywa.... świece i kable również są ok i teraz pytanie co dalej sprawdzać wszystko w ciemno czy jest to coś typowego czego nie odkopałem na forum ... prosze o rade... ah spalanie wydaje mi sie ze rowniez w normie zima na felgach 15 krótkie odcinki ok 10-11 litrów
- Od: 7 wrz 2007, 12:51
- Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Miałem dokładnie to samo tylko w modelu BJ. Po wymianie przepływomierza wszystko wróciło do normy i nie było spadku mocy w tym zakresie obrotów.
kociol878
Podejrzewam ze pewnie sonda, odepnij ja i zobacz jak wtedy auto sie odpycha. choc moze byc cos innego ale to wlasnie latwo i chyba najtaniej mozna sprawdzic
- Od: 8 mar 2010, 19:20
ustawiłem przed chwila tps w trybie serwisowym uspokoiło się całkowicie falowanie obrotów co mnie cieszy.... sonde odpinałęm i nie ma żadnej różnicy sprawdzałem miernikiem i wskazania sa ok wiec działa poza tym spalanie jest ok a przy uszkodzonej sondzie odrazu zaczyna palic wiecej... przyszedł mi do głowy jeszcze filtr paliwa .. jutro wymienie
edit:wymieniłem filtr wyczyściłem bak i dalej to samo
coś takiego?
http://allegro.pl/sonda-lambda-ngk-4-pr ... 76807.html
czy z tańszych do 100zł?
Orientuje się ktoś czy u nas ma być z masą izolowaną czy na obudowie?
- Od: 15 lut 2009, 18:00
- Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
