Mazda 323f BA słaba między 2-3.5 tys.obr
Postprzez Mazdaxxx » 9 kwi 2013, 22:42
tak jak w temacie Mazda 323f Ba z5 przedliftingowy o dziwo nie żywiący się nadmiernie olejem przebieg 245tyś brak LPG.... sprawa wygląda tak że od jakiegoś czasu Mazda czy ciepła czy zimna bardzo słabo przyspiesza na obrotach miedzy ok 2 tyś a 3.5 tyś na pierwszych 2 biegach gdy wcisne gaz do oporu to z trudem przechodzi ta partie obrotów a potem zasuwa elegancko jeżeli ją cisne na biegach powyzej 3.5 tys to nie ma różnicy i nie ma mowy o jakims sensownym przyspieszeniu w tych partiach obr bez redukowania zaznaczam ze nie ksztusi sie nie przerywa tylko sie niesamowicie muli... od czego zacząć ??? wiem że : filtr powietrza jest nowy obroty nie falują nie spadaja itd jak to czesto bywa.... świece i kable również są ok i teraz pytanie co dalej sprawdzać wszystko w ciemno czy jest to coś typowego czego nie odkopałem na forum ... prosze o rade... ah spalanie wydaje mi sie ze rowniez w normie zima na felgach 15 krótkie odcinki ok 10-11 litrów
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez kociol878 » 11 kwi 2013, 21:20
Miałem dokładnie to samo tylko w modelu BJ. Po wymianie przepływomierza wszystko wróciło do normy i nie było spadku mocy w tym zakresie obrotów.
kociol878
Postprzez Mazdaxxx » 28 kwi 2013, 15:37
edit: wymieniłem kable i świece zmieniłem przepływomierz i moduł w aparacie zapłonowym i dalej to samo
Postprzez lesiux » 29 kwi 2013, 16:39
błędy sprawdziłeś?
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Mazdaxxx » 29 kwi 2013, 19:52
tak wymrugało tylko wcześniej odpinany przepływomierz ponadto sprawdziłem kompresje.. kompresja w miare równa 1-12.4 2-12.6 3-12.4 4-12.2
Postprzez rafał88 » 29 kwi 2013, 20:55
Podejrzewam ze pewnie sonda, odepnij ja i zobacz jak wtedy auto sie odpycha. choc moze byc cos innego ale to wlasnie latwo i chyba najtaniej mozna sprawdzic :)
Postprzez Mazdaxxx » 29 kwi 2013, 21:05
ustawiłem przed chwila tps w trybie serwisowym uspokoiło się całkowicie falowanie obrotów co mnie cieszy.... sonde odpinałęm i nie ma żadnej różnicy sprawdzałem miernikiem i wskazania sa ok wiec działa poza tym spalanie jest ok a przy uszkodzonej sondzie odrazu zaczyna palic wiecej... przyszedł mi do głowy jeszcze filtr paliwa .. jutro wymienie
edit:wymieniłem filtr wyczyściłem bak i dalej to samo
Postprzez Mazdaxxx » 5 maja 2013, 10:13
znalazłem... sonda mimo że miała pomiar i po odpięciu dalej było to samo to po wczorajszej wymianie i resecie komputera wszystko przeszło.... jeździ jak dawniej... temat do zamknięcia
Postprzez lesiux » 5 maja 2013, 11:35
jaką zamontowałeś?
jest Mondeo MK4
Postprzez rafał88 » 5 maja 2013, 12:38
mowilem :P
Postprzez Mazdaxxx » 5 maja 2013, 18:06
Uniwersalna NGK
Postprzez lesiux » 5 maja 2013, 21:47
coś takiego? http://allegro.pl/sonda-lambda-ngk-4-pr ... 76807.html
czy z tańszych do 100zł?
Orientuje się ktoś czy u nas ma być z masą izolowaną czy na obudowie?
jest Mondeo MK4
Postprzez Mazdaxxx » 8 maja 2013, 18:50
podobna moja kosztowała 130 i na pudełku pisze NGK/NTK zamontowałem i jest dobrze
