Interfejs EurosCAN ELM 327 + adapter 17 PIN jak to podłączyć do Mazdy 626 1,8 2000r
Postprzez artur425 » 1 maja 2013, 13:04
Witam wszystkich i zwracam się z prośbą o pomoc a mianowicie zakupiłem interfejs EurosCAN ELM 327 na allegro i nie mogę się połączyć z autkiem mrugają kontrolki w fejsie po kliknięciu połącz i po chwili wywala rozłączony używam programu ScanXL taki dostałem od sprzedającego system Win 7.Jeżeli ktoś zna temat bardzo proszę o kontakt a może z Radomia ktoś jest to chętnie bym się spotkał w celu oględzin tego ustrojstwa link do aukcji na której zakupiłem urządzenie http://allegro.pl/interfejs-mazda-2-3-5 ... 58610.html
Od: 29 sie 2010, 19:02
Auto: Mazda 626 1,8 16V 2000r sedan
Postprzez SG-Jaro » 2 maja 2013, 20:06
Spróbuj programu ScanMaster ELM. On najlepiej współpracuje z tym interfacem.
Od: 26 sie 2009, 07:22
Auto: 626 GW 98` 2.0 HP
Postprzez miron0607 » 2 maja 2013, 21:33
Witam przepraszam ,że się podpinam ,ale proszę o pomoc w podobnym problemie z gniazdem diagnostycznym . Czy dam radę podpiąć stare gniazdo widoczne na zdjęciu z interfejsem na OBD2 przez przelotkę adapter . Bardzo proszę o wyjaśnienie tej sytuacji . Posiadam Mazdę 626 2.0 GW (116 KM) jest to wersja kombi z 1999 roku o nazwie SPIRIT z silnikiem FS .
http://allegro.pl/interfejs-euroscan-us ... 49086.html
http://allegro.pl/adapter-przejsciowka- ... 92933.html
Od: 8 mar 2013, 18:57
Auto: Mazda 626 2.0 116 KM kombi
1999 rok
Postprzez SG-Jaro » 3 maja 2013, 19:49
Nasze mazdy Używają protokołu J1850PWM czyli powinien być ok. Przejściówka też powinny być OK. Sam chciałem taką kupić ale z oszczędności podpiołem sobie pojedyńczymi kabelkami i też było OK :)
Postprzez artur425 » 4 maja 2013, 16:29
Witam ponownie więc tak przeprowadziłem próby na programach ScanMaster-ELM i PCMSCAN bez rezultatu tu jest screen z obu programów przy próbie połączenia nie wiem co jest grane.
Postprzez zita » 4 maja 2013, 18:30
Nie jestem ekspertem, ale coś mi się obiło o uszy,że możesz nie mieć wszystkich pinów w gnieździe ponoć są różne wersje gniazd.
Mazda 626 2.0 16V 2000r
Wałbrzych
Od: 5 sie 2011, 06:52
Auto: Mazda 626 2.0 16V 115KM
Postprzez artur425 » 5 maja 2013, 06:24
Mogę otworzyć interfejs i zrobić fote pinów może ktoś coś dojrzy,może faktycznie coś jest nie połączone chodziarz wczoraj udało mi się połączyć interfejs za pierwszym razem z Ford Transit z 2007r programem ScanMaster-ELM. Dodam jeszcze zdjęcie mojego gniazda w samochodzie.
Postprzez zita » 6 maja 2013, 12:17
W drugim i trzecim rzędzie na końcu licząc od góry brak pinów.
Zdjęcie pobrane z forum.
Wałbrzych
Postprzez artur425 » 7 maja 2013, 02:08
No faktycznie brak jest paru pinów ale jeszcze dziś spróbuje programem FORScan podobno też działa z naszymi Madziami i się odezwę pozdrawiam.A i jeszcze od sprzedawcy dostalem taki plik PDF zerknijcie na niego spróbuje według tej instrukcji.
ELM327 dla Mazda 17PIN - instrukcja.pdf
(243.37 KiB) Pobrane 1146 razy
Postprzez zita » 7 maja 2013, 09:04
Jeśli dobrze popatrzyłeś to właśnie brak BUS+– w naszych Madziach.
Wałbrzych
Postprzez artur425 » 7 maja 2013, 19:11
Hmm to znaczy że ten interfejs nie przyda się u Nas do niczego? bo dziś zrobiłem jeszcze jedną próbę a mianowicie dopadłem program FORScan i połączył się efekty są takie jak na screenie
Postprzez maxim_wawa » 8 maja 2013, 07:16
zita napisał(a):Witam.
jeśli to co podał mu sprzedający w tym PDF to od 2000r zmienia się użycie pinów, w które należy się wpiąć interface/m OBD – to tłumaczy brak pinów BUS+ i BUS-
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez grzech_z » 8 maja 2013, 07:27
artur425 napisał(a):Hmm to znaczy że ten interfejs nie przyda się u Nas do niczego? bo dziś zrobiłem jeszcze jedną próbę a mianowicie dopadłem program FORScan i połączył się efekty są takie jak na screenie
Deska rozdzielcza też by Ci to powiedziała, jak byś zmostkował dwa piny w gnieździe – max minuta roboty:)
Teraz do czasu straconego i kasy na interfejs musisz jeszcze dorzucić ok 100pln na czujnik ABS:)
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez zita » 8 maja 2013, 10:17
Ja mam z 2000r ale produkcja to grudzień 99.Jest to lift.Mogę jedynie to co deska pokaże.
Wałbrzych
Postprzez maxim_wawa » 8 maja 2013, 10:32
zobacz 3 stronę tego PDF, który podaje kolega jako instrukcje od sprzedającego – inne piny po lifcie są wykorzystywane do komunikacji niz przed liftem
Postprzez artur425 » 8 maja 2013, 14:42
MAXIM no jak widać tym programem połączyłem się ale powiedz mi jak połączyć się z ScanMaster-ELM lub PCMSCAN na tych mi bardzo zależy.
Edit: siegu
To co widzę że chyba nikt nie ma pomysłów jak połączyć się z tymi programami ?
PostTen post został usunięty przez siegu 14 maja 2013, 20:08.
Powód: Post pod postem.
Postprzez mateo2244 » 26 maja 2013, 16:35
A doczytałeś że musisz mieć kluczyk w pozycji "zapłon" ?!
Wisisz mi piwo ;)
Tak serio to daj znać czy coś ruszyłeś dalej w tym temacie. Mam takie samo auto i rok i silnik i też mysle o zakupie jakiegoś interfejsa.
Pozdr., Mateusz
Od: 13 gru 2011, 21:53
Auto: 626 (2000r) 1.8
POZNAŃ
Postprzez artur425 » 5 cze 2013, 17:57
Więc nadal nic jedynie tylko program FORScan rusza nic więcej nie mogę zdziałać pozdrawiam.
Postprzez mateo2244 » 8 cze 2013, 21:35
Witam, ja dzisiaj byłem u diagnosty.. Oczywiscie musialem zakupic swoj kabelek bo do mazdy nie miał... Kabelek 17 pinowy do tej gornej czesci gniazda serwisowego. Z tego co podejrzałem to ma interfejs zakupiony z firmy AUTO KOM – taka była naklejka i nie wiem na jakim to podzespole jest. Używał za to programu AUTOCOM chyba CDP i udało mu sie sprawdzić co niektore rzeczy... nie wiem ile wiecej by sie dało sprawdzic ale mu sie spieszyło. Z kasowaniem mnie tez mu sie spieszylo.
Jak by nie patrzec moja mazda jest z końca 2000 roku i dało sie sprawdzic takie rzeczy jak działanie sondy lambda, wywaliło błąd napięcia na przepływce, ukazało wyłączenie kontrolki MIL. Nie wiem czy problem u Ciebie jest interfejs czy program czy też to że twój model Mazdy moze miec starszy komputerek.
Z poważaniem,
Mateusz
POZNAŃ
