Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Mazda 323 1994–1998
Postprzez rafał88 » 26 kwi 2013, 21:05
No dokladnie o to mi chodzi:) hmm to w pn sobie zadzownie do swojego i popytam pewnie cena porownywalna albo nawet nizsza, a i ktos kto zmienial ciezko rozkrecic zeby wymienic te gumy?
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez asterf » 26 kwi 2013, 21:07
arafal21 napisał(a):Nie pasuja, musi byc od 1.8.
hej jesteś pewny? Bo jak amorki podchodzą takie same do 1,5 i 1,8 to nie i zwrotnice?
Od: 8 mar 2012, 20:02
Auto: nadwozie: Mazda 323 C V (BA) rok prod: 1994/1995
silnik: 1.8 16V DOHC BP *po remoncie
Postprzez radar88 » 26 kwi 2013, 21:15
arafal21 napisał(a):No dokladnie o to mi chodzi:) hmm to w pn sobie zadzownie do swojego i popytam pewnie cena porownywalna albo nawet nizsza, a i ktos kto zmienial ciezko rozkrecic zeby wymienic te gumy?
Ja to przerabiałem, robota na pół godz w kanale ;)
Jeżeli coś to mam zwrotnicę od 1,5 z BA
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez rafał88 » 26 kwi 2013, 21:19
Nie bd , zacisk od 1.8 ma inne mocowanie. musisz miec od 1.8, temat ktos przerabial takze wiem :)
Hmm a nie masz numer katalogowego gdzie z opakwania albo cos? przydaloby sie , jutro juz mialbym na miejscu jak mialbym numer:)
Postprzez radar88 » 26 kwi 2013, 21:35
Nie wiem czy Ci pomoże :
Kamil
Postprzez rafał88 » 26 kwi 2013, 21:40
No chlopie napewno pomoze:D jutro w poludnie beda u mnie :D dzieki wielkie:) bd tez dla innych przy okazji ;)
Postprzez radar88 » 26 kwi 2013, 21:42
One pasują praktycznie do każdej mazdy,BA/CA ITP
Kamil
Postprzez rafał88 » 26 kwi 2013, 21:46
No to super:) w ojca 323s tez trzeba to zmienic, takze zamowie 2 komplety, a i smarowales przy montazu czy zagladales odrazu bez smaru?
Postprzez radar88 » 26 kwi 2013, 21:47
Bez smaru, zamów sobie jeszcze nowe śruby ;) Zalecane
Kamil
Postprzez asterf » 26 kwi 2013, 21:50
arafal21 napisał(a):Nie bd , zacisk od 1.8 ma inne mocowanie. musisz miec od 1.8, temat ktos przerabial takze wiem :)
Wgl dzięki za szybkie odp i rady :0
hmm a od innych typów nowszych BJ np?
Na oko wygląda podobnie http://allegro.pl/mazda-323f-98-03-1-8- ... 74945.html
EDIT:
A od Fki 1,8 bez problemu tak? i czy ABS przeszkadza, ja nie mam, wystarczy zbić jakąś koronkę i podejdzie?
Postprzez Majki88 » 1 maja 2013, 16:02
Mógłby ktoś sprawdzić kiedy włącza się pompa paliwa w V6
czy podczas kręcenia rozrusznikiem czy po przekręceniu w 2 poz stacyjki
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 18:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez lesiux » 1 maja 2013, 19:13
Panowie jakiej firmy polecacie piastę tylną, taką z najlepszym stosunkiem cena/jakość. Aktualnie mam oba JPN, jedno już śmiga ponad rok a drugie już huczy po miesiącu od montażu i zastanawiam się na jakie wymienić.
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez rafał88 » 1 maja 2013, 20:05
SKF:)
Postprzez lesiux » 1 maja 2013, 20:12
to wiem, ale nie potrzebuje łożyska na następne 200kkm ;)
jest Mondeo MK4
Postprzez rafał88 » 1 maja 2013, 20:18
No to optimal, ja mam juz 3 rok i nic. a z tanszych nie wiem wg mnie nie ma sensu na takiej czesci oszczedzac:)
Postprzez Przemek323c » 2 maja 2013, 15:12
Moze to nie piasta ?
Majki88 napisał(a):Mógłby ktoś sprawdzić kiedy włącza się pompa paliwa w V6
A slychac pod siedzeniem na zaplonie ? Jak nie to tak jak w reszczie czyli przy kreceniu. U mnie zrobilem modulik ktory pompuje 5s po wlaczeniu zaplonu.
Przemek323c
Postprzez flywin » 2 maja 2013, 16:50
heh ja tez chce taki moduł :P
Przemek co i jak zrobiłeś?
Od: 7 cze 2009, 20:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez lesiux » 2 maja 2013, 19:16
Przemek323c napisał(a):Moze to nie piasta ?
jakie jeszcze mogą być opcje?
jest Mondeo MK4
Postprzez rafał88 » 2 maja 2013, 20:31
Opony moze hucza:P chyba ze masz normalny bieznik a nie kierunek to odrazu odpada:) a sprawdzales przy skrecaniu lewa/prawa czy dzwiek sie nasila lub tez jest ciszej?
Postprzez Przemek323c » 2 maja 2013, 21:29
flywin napisał(a):heh ja tez chce taki moduł :P
Kawalek procesorka i mini przekazniczek. Przekrecasz stacyjke, zasila sie modulik i zwiera na pare sekund piny od pompy w zlaczu diagnostycznym. Zrobilem to bo w zimie musialem krecic a mialem wtedy slaby aku, Po podpompowaniu zapala od strzala nawet w -20.
Przemek323c
