Hamulce – różne problemy
Postprzez iwon44 » 2 maja 2013, 12:26
Klocki mogą dawać sygnał że czas na wymiane. Najlepiej zdejmij koło i sprawdź grubość klocka przy okazji zmierz grubość tarczy.
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez MatikeS » 2 maja 2013, 13:18
bylem u mechanika i powiedział mi ze możne to być spowodowane tym ze jezdze jeszcze na zimowych oponach. Czy mazda 6 r 2003 ma czujnik zużycia klockow hamulcowy?
Od: 11 kwi 2013, 19:00
Auto: Mazda 6
1,8 120km
170tys
Bosse Sound :)
Postprzez misiek89 » 2 maja 2013, 14:05
Tylko z przodu jest akustyczny czujnik zużycia z tyłu brak
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez MatikeS » 2 maja 2013, 14:07
okej a moze byc spowodowany lekki szum przy hamowaniu tymi zimowymi oponami ?
Auto: Mazda 6
1,8 120km
170tys
Bosse Sound :)
Postprzez misiek89 » 2 maja 2013, 16:29
Jak by to były opony to szumiało by cały czas zobacz tarcze i klocki, u mnie tył wydaje dźwięki jak by już nie było klocka a jest go jeszcze sporo, ale słyszę to tylko jak muskam pedał hamulca jak się trochę pojeździ cisza, ale ja muszę przetoczyć tarcze bo maja strasznie nie równa powierzchnie i podejrzewam, że to ich wina, ale zobaczymy posprawdzaj i działaj :)
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez MatikeS » 3 maja 2013, 00:16
Misiek89 objawy takie same jak moje :) Posprawdzam
Auto: Mazda 6
1,8 120km
170tys
Bosse Sound :)
Postprzez matthies » 6 lip 2013, 13:36
nie tyle problem co pytanie, wstawiłem auto na przeczyszczenie i przesmarowanie hamulców. Cały czas, jednak już w znacznie mniejszym stopniu, po podniesieniu auta, słychać obcieranie przy swobodnym zakręceniu koła. Czy to normalne, czy uderzać do nich ponownie na poprawienie tego?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez zigu18 » 6 lip 2013, 14:16
caly czas obciera czy tylko tak jak by w jednym miejscu ? Może masz krzywe tarcze
Ostatnio edytowano 6 lip 2013, 22:42 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie trzeba cytowac calej poprzedzajacej wiadomosci...
Od: 19 lis 2012, 17:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez matthies » 6 lip 2013, 14:51
pewnie sa krzywe, ale delikatnie, bo na kierownicy przy chamowaniu nie czuke wibracji, obciera jakby caly czas, tylko dluzej delikatnie a co pewien czas slychac to mocniej.
no i kolo tez sie jakos zbyt dlugo swobodnie nie kreci
Postprzez przemek_bsi » 12 paź 2013, 17:38
Przyszła pora na wymianę tarcz hamulcowych przednich. Postanowiłem zrobić to sam. Niestety, poległem na pierwszym etapie-okręceniu tarcz od piasty :( . Chyba dosyć mocno są zapieczone dwie śruby mocujące tarcze. Po kilku nieudanych próbach i delikatnym "zdewastowaniu" jednej z nich zaprzestałem w/w operacji. Trochę poprzeglądałem sieć i znalazłem narzędzie zwane-wkrętakiem udarowym. Miał ktoś styczność z tym narzędziem?
http://www.youtube.com/watch?v=K5pjT7rFpos na tym filmiku widać, że taka śrubka nie stanowi żadnego problemu. Jak jest naprawdę?
Od: 23 kwi 2011, 15:27
Auto: Mazda 6 2.0 136hp
Postprzez volf31 » 12 paź 2013, 19:37
Też wczoraj zabrałem się za wymianę tarcz z przodu i byłem wyposażony we wkrętak udarowy, który jednak nie dał rady – musiałem rozwiercać. Poległem również na zdjęciu samych tarcz z piasty – jak przyspawane albo przyklejone – odpuściłem z braku czasu. W poniedziałek sprawdzę jeszcze patent z wykorzystaniem otworów do mocowania jarzma zacisku – ściągnięte z youtube.
Od: 18 maja 2008, 13:36
Auto: 6 2.0 MZR-CD 136KM 2004 GY
121 (B) 50KM 2001
Postprzez misiek89 » 13 paź 2013, 13:42
Przemek spróbuj przywalić młotkiem w te śrubki przez wkrętak powinny puścić jak nie to rozwiercasz i dajesz nowe.
volf31 napisał(a):Poległem również na zdjęciu samych tarcz z piasty
przywal młotkiem i nie będzie problemu
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez dobrzyn22 » 13 paź 2013, 15:36
misiek89 napisał(a):przywal młotkiem i nie będzie problemu
dokładnie...i tak je wyrzucasz... Tylko uderzaj z głową – lepiej "opukać" w koło, nieco słabiej niż walnąć raz, a konkretnie ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez volf31 » 15 paź 2013, 12:30
Można bez młotka – bardzo prosty sposób zaciągnięty z YouTube.
Tarcza przed
Troszeczkę aby pomóc
Po zdjęciu zacisku. W mojej sytuacji zdjąłem cały zacisk z jarzmem ponieważ miałem nowe klocki. W sytuacji jednoczesnej zmiany klocków (zalecane) należy najpierw zdjąć zacisk potem jarzmo
Sprzęt do ewentualnego odkręcenia wkrętów mocujących tarczę – w mojej sytuacji nie dało rezultatów – skończyło się na rozwiercaniu
Zestaw do ściągania zapieczonych tarcz: 2 x śruba 10x140 4x nakrętka 17 i 2x podkładka 10,5
śruby w miejsca otworów mocujących jarzmo zacisku hamulcowego
Między tarczą a mocowaniem: podkłada, nakrętka kontrująca i na nakrętka zabezpieczająca
Narzędzia: grzechotka 17 i płaski 17
I dociągamy na przemian góra i dół do wyczuwalnego oporu aż strzeli zapieczona tarcza
Następnie luzujemy obracamy tarczę o 180 st i powtarzamy dociąganie
Tarcza zdjęta.\
Teraz gwintowanie otworów centrujących 8 mm – nowe śruby i gotowe
121 (B) 50KM 2001
Postprzez Siw-y » 15 paź 2013, 13:44
Po co takie komplikacje skoro w tarczy jest gwintowany otwór M6 służący do jej ściągania?
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez klajgus » 15 paź 2013, 20:16
i przy próbie użycia tego nagwintowanego otworu prawie zawsze upierdziela się skorodowany gwint w tarczy i <dupa>
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez bieski » 15 paź 2013, 20:53
Ja tam nie wiem w czym problem.
U mnie śruby dostały odpowiednio młotem i dało się je odkręcić.
Tarcze to już w ogóle nie był problem.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez volf31 » 16 paź 2013, 12:29
No właśnie problem w tym, że nie dało się ani specjalnym gwintowanym otworem w tarczy ani młotkiem.
To jest sposób dla tych, którzy mają tak jak ja a nie dla tych, którzy nie mieli problemów
121 (B) 50KM 2001
Postprzez Siw-y » 16 paź 2013, 12:38
No dobra, w jakimś stopniu mnie to przekonuje ;)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Forys » 12 gru 2013, 16:46
Ok. Przeczytałem cały temat ale mój problem dalej pozostał. Po wymianie tylnych zacisków i odpowietrzeniu zauważyłem niepokojące objawy. Na uruchomionym silniku po wciśnięciu pedału hamulca ten powoli ale jednak nieustannie zbliża się do podłogi. Hamulce jednak reagują i samochód hamuje bez problemu. Wróciłem do warsztatu i poprosiłem o ponowne odpowietrzenie układu. Efekt bez zmian. W międzyczasie zauważyłem, że pompowanie pedałem hamulca powoduje zapalanie się kontrolki hamulca ręcznego. Poziom płynu jest w normie, wycieków też nie stwierdziłem. Idąc dalej zorientowałem się, że odpowietrzanie mojej Madzi zostało dwukrotnie przeprowadzone jak w samochodzie bez układu ABS. Postanowiłem więc już w innym zakładzie wymienić płyn hamulcowy w przekonaniu, że rozwiąże to ostatecznie mój problem. Niestety efekt bez zmian. Co do pracy układu ABS to była okazja przetestować podczas pierwszych opadów śniegu. Układ działa, ale podczas pracy nie świeci się żółta kontrolka od ABS'u. Podczas testu kontrolek oczywiście wszystko bez zarzutu. Dodam jeszcze, że na wyłączonym silniku też wszystko w porządku. Jakieś pomysły? Iść dalej tropem niesprawności ABS'u?
...wars come and go but my soldiers stay eternal...
Od: 29 wrz 2008, 18:59
Auto: Mazda 3 BM 2016 2.0 165 KM Hatchback SkyPassion
