Dopisano 1 maja 2013, 17:24:
U mnie jest tak.A ten czerwony jak w promie kosmicznym to mam przeciwmgielne tylne dolozone
Kliknij w fotke to sie powiekszy,bedzie lepiej widac
www.mazdaspeed.pl
Napisz coś więcej o Twojej instalacji w swoim wątku
zauwazyliscie????NIEBO! napisał(a):tylko ja i matthies na Pb śmigamy w L3![]()
to się okazuje, że sporo naszych Japończyków poszło do gazu
NIEBO! napisał(a):Wiem, że Twój zbiornik (jak pisałeś) to 55l ... ale znasz jego wymiary?
Jest to może:
– 55l 600/250, czy
– 55l 630/225.
NIEBO! napisał(a):Z brakiem plastików nad zbiornikiem już się pogodziłem, bo wtedy miałbym na pokładzie <30l gazu, a to już stanowczo niewygodne by było.
NIEBO! napisał(a):Wisniaus ma 48l i podejrzewam, że ma zatem 630/200, czyli jeśli dobrze rozumuję największy możliwy jest 62l 630/250 bez przeróbek podłogi
fexxer napisał(a):Mi wszedł 650/250 65 litrów.
andryjan napisał(a):Wymiary mojego zbiornika to ta druga wersja, czyli fi 630 / 225.
proponowano mi też tą większą wysokość butli, ale wolałem pozostawić podłogę na swoim miejscu.
NIEBO! napisał(a):Dzisiaj znalazłem 2 godzinki czasu i zacząłem rewolucję w bagażniku – jak się wyrobię to po weekendzie pokażę w swoim wątku czego dokonałem
... tylko zastanawiam się gdzie Ci schowali reduktor ... za chłodnicą?
lepiej niż w serii. Dobrze wiedzieć, że są taśmy na czarnym podłożu
