Diesel uszkodzony motor ok 80 tkm na 99,9% przez wtrysk
mazda 6 1 Seria rok 2003-04
przebieg ok 80 tkm
i nagle motor pukal i dzwonil nietypowo
i zgasl..
po rozebraniu motoru obejrzano takie
uszkodzenia
http://img90.imageshack.us/my.php?image=dsc05133ro3.jpg
http://img90.imageshack.us/my.php?image=dsc05135tn0.jpg
http://img90.imageshack.us/my.php?image=dsc05141vf3.jpg
http://img134.imageshack.us/my.php?imag ... 142ex8.jpg
nikomu tego nie zycze
i pozdrawiam
e.
przebieg ok 80 tkm
i zgasl..
uszkodzenia
i pozdrawiam
e.
Ostatnio edytowano 14 wrz 2008, 09:23 przez Enduro, łącznie edytowano 2 razy
paliwo germanskie...
no i pozostale tloki okay,
jak nowe- tylko przybrudzone...
calosc naprawde b. czysta....
zadnych osadow, przebarwien, nagaru..itp...
E.
E.
Na początek poprawiłem za Ciebie temat, nie będę Cię katował regulaminem w tej sytuacji.
To wygląda jakby do tego cylindra dostał się jakiś kawałek metalu. Może wada fabryczna wtryskiwacza. U mnie jeden z wtrysków (jego końcówka) spuchła, szarzej o tym w mojej relacji z wymiany wtrysków, może u Ciebie po prostu doszło do oderwania się takiej spuchniętej końcówki wtrysku. Wtedy z wtrysku polała się ropa i BUM no i te wgniecenia miałyby jakieś wyjaśnienie, a w szczególności ten wgnieciony zawór. Oczywiście to tylko gdybania.
Szczerze współczuję.
wtryski sa nieuszkodzone,
bez jakichkolwiek ubytkow,
prawie jak nowe!
i jeszcze jedno:
ta awaria to nie u mnie...
pozdr.
E
prawie jak nowe!
i jeszcze jedno:
pozdr.
E
Enduro napisał(a):paliwo germanskie...
E.
Paliwo germańskie może być tak samo zasyfione jak nasze polskie. Pracuję u człowieka, który mieszka w Niemczech od prawie 30 lat. Obecnie prowadzi interesy w wielu krajach ale kiedyś pracował w warsztacie samochodowym w Karlsruhe. Kiedy mówiłem mu, że niemieckie paliwo jest lepsze niż nasze, on zawsze odpowiadał żebym włożył to między bajki o czym sam się przekonałem na własnej skórze w tym roku.
ale ten tlok nie jest stopiony
czy nadpalony....
takze nawet gdyby chodzil na wode chrzczona...
pytanie jest jedno:
gdzie sie to rozpoczelo?
pierwotna przyczyna jest tu poszukiwana...
e.
czy nadpalony....
pytanie jest jedno:
e.
Czy auto nie było ostatnio w warsztacie? Kiedyś słyszałem, że w Renault "mechanikowi" wpadła nakrętka do obudowy filtra powietrza. Był to praktykant, który się nie przyznał. Odpalają silnik, stuk, stuk....dodali gazu (żeby się "rozchodził) i ŁUBUDUUU!!!.
Swoją drogą gładź wygląda ok...Może lejący wtryskiwacz spowodował pęknięcie tłoka i coś się oderwało...(nie bijcie-gdybam tylko)
nie wiem nic o uprzednim pobycie w warsztacie...
jakis negatywnych naprawach
ale nie jest to wykluczone
choc sprzedajacy nic o tym nie wspominal
i twierdzil ze przez wtrysk
czemu ja osobiscie nie daj wiary...
i nie widac tez zadnach uszkodzen termicznych
( tzn. stopienie tloka lub jego elementow,
nawet tych odprysnietych!!!!)
E.
E.
a to musze to miejsce,
gdzie zawory sa dokladniej obejrzec...
to naprawde dobry typ..
Hej.
R
Hej.
R
w serwisie potwierdzili dzisiaj po szczeg. ogledzinach
ze to przez wtrysk
po pierwsze:
tloki od diesla sa b. wysokiej jakosci
i nie jest raczej mozliwe
aby cos odlecialo, odpryslo...
ponadto
widac jednak
ze pojedyncze krawedzie
uszkodzonej powierzchni
sa lekko zaokraglone tzn. nadtopione !!
co swiadczy ewidentnie o zbyt wysokiej temp. procesu spalania
czyli za duzo paliwa...
wtrysk!
to chyba koniec poszukiwan
z mojej strony
choc pokaze jeszcze te elementy w dwoch innych niezaleznych firmach
specjalistycznych od silnikow diesla...
ale jest to tez w pewnym sensie lekcja
dla tych,
ktorzy maja diesla,
aby pilnowali wtryskow...
ponoc mozna wyslyszec jak wtrysk leje....
no i wtedy trzeba awaryjnie reagowac,
aby uniknac powyzej pokazanych uszkodzen
pozdr.
E.
ze to przez wtrysk
po pierwsze:
ponadto
widac jednak
wtrysk!
z mojej strony
dla tych,
ktorzy maja diesla,
pozdr.
E.
Ostatnio edytowano 13 wrz 2008, 18:59 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Myjk napisał(a):PS jak brzmi "lejący wtrysk"? Czyżby łomot większy?
no właśnie jaki jest to rodzaj dźwięku (czy coś w stylu metalicznego stuku)??????????
SPRZEDAM MOJĄ MADZiĘ... już sprzedałem... ojojojojoj
http://otomoto.pl/mazda-6-sport-exclusive-C8780262.html
KONIECZNIE TO ZOBACZ – GORĄCY TEMAT
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
- Od: 18 sie 2008, 10:41
- Auto: Mercedes W211 E270 CDI 2002r.
nie wiem dokladnie, jak stuka lub brzmi lejacy wtrysk,
ale wydaje mi sie, ze kazdy, kto troche juz jezdzi dieslem rozpozna
bez problemu nienormalnie pracujacy silnik..
no chyba, ze jest w trasie, na tempomacie!!!!!,
ktory niestety takie anomalia niweluje,
i wtedy sa niestety slabo wyczuwalne lub po prostu zauwazalne
no to wtedy do kasy.... marsz
ja osobiscie, co jakis czas deptam gazu do dechy, patrze w skupieniu,jak motor kopci w lusterkach wstecznych
i czy moc silnika jest normalna....
to taki chlopski test ale funkcjonuje!
bo w porzednim aucie M6 rok.2002
auto podszas jadzy nie mialo odp. mocy
i kopcilo na czarno, troche sie jakby dusilo..
ale moza bylo w miare normalnie jechac 120-150km/h
bez wiekszych utrudnien....
przejechalem ok. 1000 km i po sprawie:
cztery nowe tloki,kupa roboty i przestoju....
za jedyne 4000 Euro z nowym paskiem zaworowym
pozdr
E.
pozdr
E.
Ostatnio edytowano 14 maja 2009, 11:09 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Myjk napisał(a):M6 po lifcie nie kopcą, bo mają DPF.
przed liftem też nie kopcą (dot. mojej madzi)
tak,
i nie maja tak duzo def.
bo polepszyli wtryski i pompy wtryskowe,
ktore maja ponoc powloke tytanowa....
a to jeszccze fotki tloka po demontazu:
http://img240.imageshack.us/my.php?imag ... 203ap4.jpg
http://img523.imageshack.us/my.php?imag ... 204dz4.jpg
E.
E.
Jestem nieszczęliwcem, który ma podobnie... Mazda 6 2003r, 146tys. przebiegu. Na autostradzie przy dużej prędkości (ok.190km/h) poszła z rury biała chmura i auto zaczęło tracić moc. Zanim się zatrzymałem, ujechałem jeszcze kawałek i silnik zgasł. Zanim zgasł pracował jak traktor i ciągle dymił. W serwisie udało się uruchomć silnik – diagnoza: niskie ciśnienie. Padł wtryskiwacz na 4 cylindrze. Oprócz tego przytarty wałek rozrządu. W serwisie postanowili jeszcze sprawdzić dół silnika. Czwarty tłok stopiony.... No i zabawa trwa.
Poszukuję silnika (bez głowicy), jak ktoś ma proszę o informację. Dzięki za pomoc...
- Od: 11 paź 2008, 21:43
Jak juz to tylko cały motor , nikt nie zdemontuje głowicy z dobrego silnika ( bo i po co ?)Krotki silnik w dobrym stanie ciezko znalezc.baco napisał(a):Poszukuję silnika (bez głowicy),
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
OŻeżTy, coś Ty wlał do baku? Twarde to coś jest?
