jakbyś chciał odwrotnie, to lepiej nie, bo se nagary wypłuczesz i motor se rozklekoczesz! ale w tę stronę, to spokojnie – lej se grubszy olej i to olej!
pozdrov, Krstof
www.mazdaspeed.pl
a co masz na myśli?moze jakis mechanik uzdrowi ten silnik
Nie , wymien uszczelki pod wtryskamikrystof napisał(a):czy zamiana oleju (zdaje się 5W40) na gęstszy zmniejszy jego spalanie?
buuuu, znowu kasa :@(((( te cholerne wtryski robiłem pół roku temu :@((((Nie , wymien uszczelki pod wtryskami
) – pytanie ma na szybkiego – czy te uszczelki to widać, że są do wymiany, czy trzeba je bezwzględnie wymienić i tyle? Czynp. będzie tam nabryzgane olejem? Pytam, bo to znów grubsza robota :@(
no to oznacza, że musiały być wymienione przy regulacji zaworów ... no chyba, że czas zmienić mechanika, bo to paprak (w co nie wierzę)?Jak odkręcisz wtryski to MUSISZ je wymienić, ponieważ po kolejnym przykręceniu nie będą szczelne.
już się biorę w garśćWięc przestań już piszczeć
krystof napisał(a):no to oznacza, że musiały być wymienione przy regulacji zaworów
Nic bardziej mylnego. Równie dobrze oznaczać to może, że NIE zostały wymienione dzięki czemu masz dodatkowe spore wydatki na olej. I oby nie były większe.
Ile zapłaciłeś za regulację zaworów? Po cenie obczaimy może czy były i podkładki wymienione
OMG ręce opadają.
krystof napisał(a):nie obrażam się i nie wykłócam;
krystof napisał(a):hmmm, przepraszam
