Wyciek oleju + spadek mocy
Postprzez burzaxxx » 10 sie 2010, 11:21
Przeczytalem i jestem przerazony...Nr czesci to RF5C-13-700A. Za oryginal serwis chce 11.490 zl :) + 3.000 zl robocizna. Jak moge ograniczyc ryzyko dalszych uszkodzen? Mysle jechac w nocy, tak 80 km zeby nie grzac silnika. Olej biore ze soba na dolewke ( mam full syntetyk 10W40 – moze wlac polsyntetyk 15W40? bo jest gestrzy ). Niestety nie da sie usunac wycieku oleju. Ale mam wakacje... :(
Od: 5 sie 2008, 21:21
Auto: Mazda 6 2.0 2008r. klaczy mech. Diesel Power !
Postprzez Grzyby » 10 sie 2010, 12:24
burzaxxx napisał(a):Jak moge ograniczyc ryzyko dalszych uszkodzen?
Nie jeżdżąc tym autem ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Myjk » 10 sie 2010, 12:55
Wsadzając auto na lawetę. Ew. co zrobić, jak silnik wpadnie na obroty już wiesz. :P
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez burzaxxx » 10 sie 2010, 16:15
zdusić dziada....
zamawiam jednak cześć regenerowana, bo po przeczytaniu artykułów Myjka... zaczynam wierzyć ze byłoby źle. Coś trzeba jeszcze sprawdzić przy okazji montażu? Będzie wymieniony olej i filtr...
Postprzez burzaxxx » 30 sie 2010, 22:30
okazało się że pękła rurka, która doprowadzała olej do turbiny ( taka ok. fi 5, chyba miedziana, w otulinie z folii aluminiowej). Auto już hula :)
Postprzez jarek999 » 30 sie 2010, 23:08
a dopiero teraz auto naprawione??? problem miales 3tyg.temu,jak wakacje...??? A turbine wymieniales???
Od: 25 paź 2009, 11:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
Postprzez burzaxxx » 31 sie 2010, 07:00
tak,musiałem czekać na paczkę z Polski :) turbinę kupiłem po regeneracji.
Postprzez Enduro » 4 wrz 2010, 23:07
burzaxxx napisał(a):....turbinę kupiłem po regeneracji.
przy montzu nowej/zregenerowanej turbiny koniecznie wyczyć ją dobrze, jak i rurki od jej smarowania.. najlepiej przy pomocy drutu, aby sprawdzic czy nie ma tam nagaru poprzylepianego do scianek i wymien podkladke od scieku oleju do miski...powodz.E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez burzaxxx » 6 maja 2011, 20:06
padła mi znowu, kupiona była w auto ban it w Łodzi. Gdzie kupić regenerowaną na Dolnym Śląsku? Turbina daje ciśnienie 0,4 zamiast ok. 2 bar.
Postprzez bieski » 6 maja 2011, 20:15
burzaxxx napisał(a):Gdzie kupić regenerowaną na Dolnym Śląsku?
Skoro już jedna regenerowana ci padła po 8 miesiacach to może lepiej poszukać dobrej używki?
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Enduro » 6 maja 2011, 22:34
bieski napisał(a):...
tez polecam, bo z wielu zródeł słyszałem, że regeneracje się nie udają, tak jak oczekiwano...
poydr.E
Postprzez oleczka0106 » 18 wrz 2012, 18:15
Witam, ostatnio zauważyłam w swojej Mazdzie brak mocy. Działo to się sporadycznie, a teraz już ciągle. Po zdjęciu pokrywy widać takie wycieki. Czy to jest coś niepokojącego i może mieć wpływ na utratę mocy?
oleczka0106
Postprzez smile » 19 wrz 2012, 21:27
Wycieki wyciekami ale brak mocy powinien być poparty jakimiś błędami. Auto było podłączane pod komputer?
Daj znać skąd jesteś, łatwiej będzie skierować do specjalisty...
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
