Wyciek oleju + spadek mocy
Przeczytalem i jestem przerazony...Nr czesci to RF5C-13-700A. Za oryginal serwis chce 11.490 zl
+ 3.000 zl robocizna. Jak moge ograniczyc ryzyko dalszych uszkodzen? Mysle jechac w nocy, tak 80 km zeby nie grzac silnika. Olej biore ze soba na dolewke ( mam full syntetyk 10W40 – moze wlac polsyntetyk 15W40? bo jest gestrzy ). Niestety nie da sie usunac wycieku oleju. Ale mam wakacje...
- Od: 5 sie 2008, 21:21
- Auto: Mazda 6 2.0 2008r. klaczy mech. Diesel Power !
zdusić dziada....
zamawiam jednak cześć regenerowana, bo po przeczytaniu artykułów Myjka... zaczynam wierzyć ze byłoby źle. Coś trzeba jeszcze sprawdzić przy okazji montażu? Będzie wymieniony olej i filtr...
a dopiero teraz auto naprawione??? problem miales 3tyg.temu,jak wakacje...
? A turbine wymieniales???
burzaxxx napisał(a):....turbinę kupiłem po regeneracji.
przy montzu nowej/zregenerowanej turbiny koniecznie wyczyć ją dobrze, jak i rurki od jej smarowania.. najlepiej przy pomocy drutu, aby sprawdzic czy nie ma tam nagaru poprzylepianego do scianek i wymien podkladke od scieku oleju do miski...powodz.E.
bieski napisał(a):...
Skoro już jedna regenerowana ci padła po 8 miesiacach to może lepiej poszukać dobrej używki?
tez polecam, bo z wielu zródeł słyszałem, że regeneracje się nie udają, tak jak oczekiwano...
poydr.E
Witam, ostatnio zauważyłam w swojej Mazdzie brak mocy. Działo to się sporadycznie, a teraz już ciągle. Po zdjęciu pokrywy widać takie wycieki. Czy to jest coś niepokojącego i może mieć wpływ na utratę mocy?
oleczka0106
