Wymiana oleju w silniku bez DPF
Tylko płytę pod silnikiem zdemontuj bo nic nie zobaczyszmartinpl napisał(a):filtr z przodu silnika, wystaje miedzy silnikiem a chlodnica, zaraz obok chlodnicy oleju silnikowego
Ta opcja zalecana jest w modelach z DPF-em ( po F/L )Swoop napisał(a):wykasować
inspekcję albo coś takiego?
Mam samochod bez DPF tak mi powiedziano w dwoch salonach po numerze VIN- MAZDA 3(po lifcie) 2006 1,6CDTI(90KM)wersja na angielski rynek ale to to samo co 1,6CDTI(109KM) podobno roznia sie tylko programem.Moj nr VIN to JMZBK146201510805.Wymienilem samodzielnie olej i moje pytanie to:Czy powinienem podpiac samochod do komputera w celu zrestartowania komputera czy inspekcji olejowej.Czy wogole cos takiego jak inspekcja olejowa w mojej Trojce istnieje????
- Od: 27 lip 2009, 11:23
- Auto: Mazda 3 (2006) Y6 (1.6 CiTD / PSA)
Nie ma potrzeby.sad44 napisał(a):Czy powinienem podpiac samochod do komputera
Witam, mechanik mądrulek wlał do mojej Mazdy 6 z 2002 r. 2.0 diesel, która nie ma DPF olej Dexelia 5 w 30 ale w wersji DPF o specyfikacji ACEA C1 – zamiast regularnej Dexelii Ultra 5 w 30 ACEA B1/B3. Mechanik stanowczo twierdzi, że ten olej jest na pewno odpowiedni, ja mam wątpliwości. Czy w specyfikacji C1 zawierają się niższe specyfikacje B1/B3? Co robić – zmieniać olej na Ultrę, czy czekać co też ciekawego się wydarzy?
mirem
Myślę, że nic złego nie powinno się stać, ale przy następnej wymianie zalej już odpowiedni olej
lepiej go wymien na prawidlowy! pozdr.Emirem napisał(a):Witam, mechanik mądrulek wlał do mojej Mazdy 6 z 2002 r. 2.0 diesel, która nie ma DPF olej Dexelia 5 w 30 ale w wersji DPF ..
W druga strone mozna tylko po co ?Bandit napisał(a):nic złego nie powinno się stać,
Jaksa napisał(a):W druga strone mozna tylko po co ?
Najwidoczniej mechanik nadgorliwy albo się kojtnoł
Dzięki za posty, zostawię ten olej w spokoju, silnik pracuje bardzo dobrze. Nie mam pojęcia dlaczego mechanik przygotował olej dla DPF dla M6 z 2002 r, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to w gruncie rzeczy... wiadomo. A może dlatego, że kiedy poprosiłem, żeby na termin przygotować Dexelię – zapytał – "a co to takiego"?
mirem
Witam, mam mazde 2006r. 2.0 Diesel 121KM, wywaliłem jej dpf w tym roku i stąd moje pytanie, jaki olej powinienem do niej wlać. Zalałem ją:
http://allegro.pl/olej-mazda-ultra-5w30 ... k3MjlhZQ==
Czy dobrze zrobiłem??
http://allegro.pl/olej-mazda-ultra-5w30 ... k3MjlhZQ==Czy dobrze zrobiłem??
- Od: 27 sie 2012, 21:07
- Auto: mazda 6 2.0 121km 2006
