Wymiana oleju w silniku bez DPF
Postprzez Swoop » 21 kwi 2008, 09:45
nie mogłem znaleźć takiej informacji, czy po samodzielnej zmianie oleju w silniku
2.0 diesel 121km trzeba samochód podłączyć pod kompa aby wykasować
inspekcję albo coś takiego?
Paweł
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez magicadm » 21 kwi 2008, 10:15
Swoop napisał(a):wykasować
a świeci sie coś??? :|
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Swoop » 21 kwi 2008, 10:18
jeszcze nie, bo nie wymieniłem dopiero zamierzam to zrobić (wszystko już kupione).
Chce uniknąć tego, że "będzie się świecić"
Paweł
Postprzez mcbeth » 21 kwi 2008, 10:34
Uzupełnij profil o rocznik lub info czy przedlift czy polift, to odpowiedź na to pytanie będzie możliwa. :]
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Swoop » 21 kwi 2008, 10:56
rocznik 2003 przed liftem bez xenonów
Paweł
Postprzez Pawnik » 21 kwi 2008, 11:11
Swoop napisał(a):Witam,
Paweł
Nie
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Swoop » 22 kwi 2008, 12:09
dziękuję wszystkim, a gdzie się znajduje filtr oleju i czy potrzebny specjalny klucz do jego odkręcenia?
Paweł
Postprzez martinpl » 22 kwi 2008, 14:56
filtr z przodu silnika, wystaje miedzy silnikiem a chlodnica, zaraz obok chlodnicy oleju silnikowego
klucz jak do kazdego filtra oleju, najlepiej jakis paskowy/lancuchowy :)
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Jaksa » 24 kwi 2008, 22:27
martinpl napisał(a):filtr z przodu silnika, wystaje miedzy silnikiem a chlodnica, zaraz obok chlodnicy oleju silnikowego
Tylko płytę pod silnikiem zdemontuj bo nic nie zobaczysz :D
Ta opcja zalecana jest w modelach z DPF-em ( po F/L )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Swoop » 25 kwi 2008, 09:16
Wymienione. Trochę walki było z filtrem paliwa, ale też się udało. Całość smiga.
Paweł
Postprzez sad44 » 23 wrz 2009, 12:04
Mam samochod bez DPF tak mi powiedziano w dwoch salonach po numerze VIN- MAZDA 3(po lifcie) 2006 1,6CDTI(90KM)wersja na angielski rynek ale to to samo co 1,6CDTI(109KM) podobno roznia sie tylko programem.Moj nr VIN to JMZBK146201510805.Wymienilem samodzielnie olej i moje pytanie to:Czy powinienem podpiac samochod do komputera w celu zrestartowania komputera czy inspekcji olejowej.Czy wogole cos takiego jak inspekcja olejowa w mojej Trojce istnieje????
Od: 27 lip 2009, 11:23
Auto: Mazda 3 (2006) Y6 (1.6 CiTD / PSA)
Postprzez Jaksa » 23 wrz 2009, 12:28
sad44 napisał(a):Czy powinienem podpiac samochod do komputera
Nie ma potrzeby.
Postprzez mirem » 9 sty 2011, 02:51
Witam, mechanik mądrulek wlał do mojej Mazdy 6 z 2002 r. 2.0 diesel, która nie ma DPF olej Dexelia 5 w 30 ale w wersji DPF o specyfikacji ACEA C1 – zamiast regularnej Dexelii Ultra 5 w 30 ACEA B1/B3. Mechanik stanowczo twierdzi, że ten olej jest na pewno odpowiedni, ja mam wątpliwości. Czy w specyfikacji C1 zawierają się niższe specyfikacje B1/B3? Co robić – zmieniać olej na Ultrę, czy czekać co też ciekawego się wydarzy?
mirem
Postprzez Bandit » 9 sty 2011, 02:57
Myślę, że nic złego nie powinno się stać, ale przy następnej wymianie zalej już odpowiedni olej ;)
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Enduro » 9 sty 2011, 12:34
mirem napisał(a):Witam, mechanik mądrulek wlał do mojej Mazdy 6 z 2002 r. 2.0 diesel, która nie ma DPF olej Dexelia 5 w 30 ale w wersji DPF ..
lepiej go wymien na prawidlowy! pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Jaksa » 9 sty 2011, 21:41
Bandit napisał(a):nic złego nie powinno się stać,
W druga strone mozna tylko po co ?
Postprzez Bandit » 9 sty 2011, 22:22
Jaksa napisał(a):W druga strone mozna tylko po co ?
Najwidoczniej mechanik nadgorliwy albo się kojtnoł :D
Auto: Nie mam
Postprzez mirem » 10 sty 2011, 23:14
Dzięki za posty, zostawię ten olej w spokoju, silnik pracuje bardzo dobrze. Nie mam pojęcia dlaczego mechanik przygotował olej dla DPF dla M6 z 2002 r, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to w gruncie rzeczy... wiadomo. A może dlatego, że kiedy poprosiłem, żeby na termin przygotować Dexelię – zapytał – "a co to takiego"?
mirem
Postprzez chmooreck » 11 sty 2011, 07:23
Dolej ćwiartkę ON i będzie ok ;)
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez okzcub » 16 paź 2016, 11:57
Witam, mam mazde 2006r. 2.0 Diesel 121KM, wywaliłem jej dpf w tym roku i stąd moje pytanie, jaki olej powinienem do niej wlać. Zalałem ją:
http://allegro.pl/olej-mazda-ultra-5w30 ... k3MjlhZQ==
Czy dobrze zrobiłem??
Od: 27 sie 2012, 21:07
Auto: mazda 6 2.0 121km 2006
