Głośna praca silnika po rozgrzaniu,wibracja między 1000/1200obr
Postprzez marta6 » 22 sty 2008, 19:09
Czesc mam problem odnosnie mojej mazdy: przy zimnym silniku jest wszystko ok. Gdy przejadę 20-30km zaczyna głosno klekotać ,pózniej cichnie i tak na przemian.Gdy wchodzi na obroty 1000/1200 wpada w wibrację.Byłam w serwisie mazdy powiedzieli ze moze to być koło dwumasowe.Jeszcze jedno przy wcisnięciu sprzęgła przy zmianie biegów jest taki odgłos turkotania co to moze być????????????dzięki
za ewentualną odpowiedź
Marta6
Od: 22 sty 2008, 19:00
Auto: mazda6 2004r 2000D
Postprzez Riki » 22 sty 2008, 21:05
marta6 poprawiłem za Ciebie temat :) widzę że jesteś nowym użytkownikiem forum... witamy ;)
Na przyszły raz proszę zapoznaj się z regulaminem forum :)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=31504
Co do Twoich problemów...
Wszystko wskazuje właśnie na "dwumasówkę" :( niestety naprawa wiąże się ze sporymi kosztami...... (nie wiem ile, musisz zapytać w ASO) ciekawe jeszcze w jakim stanie jest sprzęgło..
Pozdrawiam serdecznie
P.S
Jaki przebieg ma to autko?
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 22 sty 2008, 21:28
Riki napisał(a):niestety naprawa wiąże się ze sporymi kosztami
Dwumasówka boli – fakt
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez marta6 » 22 sty 2008, 23:20
przepraszam za problem jesli cos namąciłam :)
ma przejechane 103000
pytałam w ASO na Szparagowej w Łodzi tam kosztuje 6 tyś
ale wygrzebałam na allegro za 2,400 orginalne LUK
tylko tez niewiem czy wymieniac same kolo czy komplet,no i czy to napewno orginalne bo przeciez kupuje w ciemno
no i czy to jest to na 100%,bo jesli wymienię to kolo a to dalej bedzie klekotac w tym silniku i turkotac jak wcisne sprzegło, to chyba zjem kierownicę :D
no i ta wibracja na niskich obrotach...Dzięki wielkie
Marta6
Postprzez marta6 » 23 sty 2008, 00:07
wiecie co tak czytam posty z problemami jakie wiążą sie z silnikiem diesla (jak jest zimny silnik to chodzi jak traktor,jak sie rozgrzeje to cichnie)kurcze u mnie jest zupełnie odwrotnie:jak jest zimny to chodzi jak pszczółka,jak sie rozgrzeje to wali jak stary diesel i jak mu sie zachce to znowu cichutko i tak na przemian......
Marta6
Postprzez Riki » 23 sty 2008, 00:09
marta6 napisał(a):przepraszam za problem jesli cos namąciłam
Wszystko jest OK ;)
marta6 wydaje mi się że koło trzeba będzie kupić oryginalne. LUK to porządna firma ale nie wiem czy warto je stosować... niech wypowiedzą się Ci co wymieniają...... np. Jaksa :P :D
Trzeba rozebrać to wszystko i zobaczyć co padło.. jak "tylko koło" to pół biedy...ale i tak kieszeń boli <lol> :P
marta6 napisał(a):jak jest zimny to chodzi jak pszczółka,jak sie rozgrzeje to wali jak stary diesel i jak mu sie zachce to znowu cichutko i tak na przemian
Jakieś kaprysy ma :P ;)
Pozdrawiam :)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 23 sty 2008, 08:24
Riki napisał(a):Trzeba rozebrać to wszystko i zobaczyć co padło..
Dokładnie tak , nie ma co w ciemno wydawac kasy.
Moze to panewka/korba? ( tfu )
Postprzez marta6 » 23 sty 2008, 10:48
najgorsze to jest ze w serwisie nikt mi nie może odpowiedzieć na 100% bo np.z takim przypadkiem sie jeszcze nie spotkali :( Pojade dzis do drugiego serwisu naPrzestrzenną zobaczymy co tam zdziałają
Jaksa ta panewka/korba to coś poważnego(drogiego)?
Dzięki :)
Marta6
Postprzez Jaksa » 23 sty 2008, 11:06
marta6 napisał(a):ta panewka/korba to coś poważnego
O ile jest to co myslę , tutaj jest efekt koncowy stukania silnika http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45789
Postprzez Bolek » 24 sty 2008, 21:05
Co do tego postukiwania przy puszczaniu sprzęgła – jak jest cisza w kabinie i trochę się wysilę, słyszę przy wciskaniu sprzęgła takie głuche, cichnące dźwięki "obijania-terkotanie". Od razu wpadło mi do głowy koło dwumasowe i żeby potwierdzić, że to nic nadzwyczajnego przejechałem się dwoma innymi mzr-cd – jedna to nowa 3 dostarczona niedawno do salonowego showroomu – w obu przypadkach efekt ten sam – jest cichutkie klepanie po wysprzęgleniu. Jednak trzy samochody to trochę mała reprezentacja – czy ktoś jeszcze tak ma? Rozumiem, że 6 marty6 ma podobny objaw, więc jeśli to norma, wówczas niekoniecznie kłopot dotyczy tegoż koła. Więc ma ktoś podobne efekty dźwiękowe (zaznaczam, że ciężko to usłyszeć – może zależy od obrotów w momencie wciskania sprzęgła)?
Od: 9 cze 2005, 13:57
Auto: 6 TRSi MZR-CD 143 5d 2007
Postprzez Mazda2 » 25 sty 2008, 12:24
(Ja mam Mazde 2 1,4 benzyna i jak auto chodzi sobie na luzie to jest róznica w odgłosach, tzn. przy wcisnietym sprzęgle jest ciszej. Auto ma przejechane 41 tys. km i nikt go nie katuje.)
Od: 26 wrz 2007, 20:50
Auto: Mazda 2 DY 1,4 benz.
Mazda 3 BL 1,6 benz. + LPG
Postprzez Bolek » 25 sty 2008, 13:42
To, że jest różnica w dźwięku przy włączonym/wyłączonym sprzęgle to chyba jak najbardziej normalne. W końcu po wysprzęgleniu mniej się tego wszystkiego obraca. Na luzie nie ma efektu, o którym pisałem. Pojawia się przy wciskaniu sprzęgła przy obrotach około 2,5 i wyżej i przytrzymaniu go w podłodze. Chyba po prostu tłumik drgań, którym jest koło dwumasowe robi swoją robotę. A ta wewnętrzna część ma w końcu jakąś bezwładność i się przez chwilkę oscyluje pod wpływem sił bezwładności, ograniczane tym sprężynkami, co je ma po obwodzie... Jest kilka sekund inercji zanim się ustabilizuje. Może tak być?
Postprzez marta6 » 30 sty 2008, 18:40
No i okazało sie ze to zawór pompy wtryskowej a koło dwumasowe jest ok,a do turkotania przy włączaniu sprzęgła to jest to normalne bo taki odgłos daje turbina :| czy cos z tym powiązane (nie pamiętam już dokładnie).Zamowili juz część-zobaczymy jak po naprawie bedzie jezdzic.
Marta6
Postprzez Riki » 30 sty 2008, 19:48
marta6 napisał(a):okazało sie ze to zawór pompy wtryskowej
SCV :)
marta6 napisał(a):koło dwumasowe jest ok
To chyba najważniejsze :) ale...
marta6 napisał(a):do turkotania przy włączaniu sprzęgła to jest to normalne bo taki odgłos daje turbina
marta6 napisał(a):zobaczymy jak po naprawie bedzie jezdzic.
Dokładnie.. zdaj relację.
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 30 sty 2008, 20:24
marta6 napisał(a): turkotania przy włączaniu sprzęgła to jest to normalne bo taki odgłos daje turbina
Tiaaaaa?hm... ciekawe odkrycie ......
marta6 napisał(a):No i okazało sie ze to zawór pompy wtryskowej
Łeee to mały wydatek.....800 zł chyba mozna przezyć :P :)
Postprzez mcbeth » 31 sty 2008, 08:41
Ja tylko nie rozumiem DLACZEGO nie robią tego wadliwego SCV za darmo (wiem, naiwny jestem ...) – to przecież była wada fabryczna . :(
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez xANDy » 3 lut 2008, 20:15
mcbeth napisał(a):Ja tylko nie rozumiem DLACZEGO nie robią tego wadliwego SCV za darmo
W czasie gwarancyjnym wymieniali od ręki... z przeproszeniem i bez gadania, że paliwo jakieś złe.
Ale po gwarancji – martw się sam... :|
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez marta6 » 5 lut 2008, 22:40
hej,dzisiaj auto było w naprawie i jezdzi jak pszczółka :] ,tylko tu chłopaki piszecie o zaworze SCV,a tam mówili IMS,CZY IMT napewno coś na I czy to to samo?i to turkotanie jest nawet jakby cichsze ,ale jest
Mechanik powiedział ze to od naszego polskiego paliwa,bo na zachodzie jest zupełnie inne i dletego tak sie dzieje :| no ale cóz wazne ze jest ok .
dzięki za pomoc,jak cos znowu bedzie nie ta to będę pytac(chociaz Pan naprawiacz powiedział ze :nie ma Pani Forda,czy Opla tylko ma Pani MAZDE <jupi> ........
Marta6
Postprzez Jaksa » 5 lut 2008, 22:49
marta6 napisał(a):to turkotanie jest nawet jakby cichsze ,ale jest
W takim razie wszystkie szostki powinny terkotać :P
Postprzez marta6 » 5 lut 2008, 23:07
no szkoda Jaksa ze nie masz serwisu w Lodzi bo z checia bym przyjechała na oględziny mazdą :)
a chodziło mi o ten zawór -ze sie psują od paliwa polskiego .
a mógłbys mi doradzic co to jest Twoim zdaniem?
dzieki ;)
Marta6
