[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez DamianSzatan666 » 26 kwi 2013, 00:00
to stary silnik. Pęknięcie jest w przedniej części silnika, pomiędzy filtrem oleju a alternatorem. Pod kolektorami. Myślę że w przyszłym tygodniu rozbiorę go i zobaczę jaka przyczyna :(
Od: 20 lis 2011, 00:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Kaszel91 » 26 kwi 2013, 15:38
DamianSzatan666 napisał(a):Nawet z tego co widzę mój zestaw
Twój Twój :P tylko tak jak mowilem no u mnie pompa zostaje. I ja swojej Madzi w łapy obcemu nie oddam samemu wole wszystko porobić zeby nie doświadczać przykrych niespodzianek.
pytanie czy inwestując kolejne 1000 zł poprawie prace tego silnika troche.? Nie narzekam na brak mocy albo falowania obrotów ale odgłosy wydaje przerózne i troche to mnie martwi :D
Od: 26 lut 2013, 00:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez DamianSzatan666 » 26 kwi 2013, 18:25
Rozrząd jakieś 750-800zł z uszczelniaczami i innymi... Ale czy to poprawi prace. Gdzieś widziałem wałki rozrządu o zwiększonej krzywiźnie. Podobnież poprawa była dość zadowalająca. Ceny niestety nie pamiętam ale tanio nie było.
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez lukkil » 26 kwi 2013, 18:31
co do odgłosów to jeśli wymienisz napinacz i te sławne spręzynki / talerzyki na wałkach rozrządu to powinien chodzić bezszelestnie
u Ciebie prawdopodobnie te "różne odgłosy" są pokłosiem zużytych tych podkładek na wałkach.
zakładam że silnik zalewny był dobrym olejem i na czas był on wymieniany :)
rozrząd bez problemu wymienisz sam jeśli masz jako takie pojęcie o mechanice, powodzenia :)
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez sylwo » 26 kwi 2013, 21:11
Dziwna sprawa. Przed zimą zamieniłem żarówki podświetlania zegarów na LEDy i wtedy świeciły mocno aż trzeba było do połowy zmniejszyć natężenie świecenia a teraz mam na maxa i świecą nawet rzekł bym słabo...
Od: 17 sie 2009, 11:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Lowiec » 26 kwi 2013, 21:41
Powiem Ci, że wymieniłem kilka żarówek na ledowe, kilka się rozpadło więc sięgnąłem do zaawansowanej wiedzy elektronicznej i zamiast żarówek wlutowałem diody połączone szeregowo z rezystorami 670, to lepsze i tańsze rozwiązanie – ale pod zegarami mam odpowiedniki w5w.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 22:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez freezoneq » 26 kwi 2013, 22:08
sylwo – a są przystosowane do zasilania pow. 12v? Bo dioda od zbyt wysokiego napięcia świeci jaśniej ale i się wypala... znacznie szybciej.
Od: 17 gru 2012, 02:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez radar88 » 26 kwi 2013, 22:18
Panowie paczcie i podziwiajcie inwencję człowieka polskiego:
http://otomoto.pl/mazda-xedos-gaz-sekwe ... 11582.html
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez Lowiec » 26 kwi 2013, 22:33
Chyba miało być tanio....ciekawe kiedy na forum zawita:)
E53 3.0d
Postprzez radar88 » 26 kwi 2013, 22:35
Może wcale :D OBY....Wygląda jak by jej prawie oko wyszło...ciśnienie za duże :>
Kamil
Postprzez Lowiec » 26 kwi 2013, 22:39
Wiesz, karoseria, no była jakaś leśna przygoda, aż kapsle pospadały:) Najbardziej podoba mi się instalka...myślałem, że o to Ci chodziło:) Jest full profi!:)
E53 3.0d
Postprzez krzysiek251189 » 26 kwi 2013, 23:01
Witam mam takie pytanie gdzie moge dostać uszczelki drzwi do xedosa 6?
Pranie tapicerki samochodowej, dywanów oraz wykładzin BOCHNIA
TEL: 607832825
Od: 1 lut 2011, 13:07
Auto: mercedes w124 e280
mazda xedos 6 2.0 v6 turbo było
mazda xedos 6 2.5 v6 KL-DE
ford probe gt turbo
Postprzez Lowiec » 26 kwi 2013, 23:03
Na szrocie używane a w serwisie nowe. "Nasz" zaopatrzeniowiec to Carspeed w Lublinie:
biuro@carspeed.pl
E53 3.0d
Postprzez Kacpero » 27 kwi 2013, 00:36
Pytam zeby nie wydawac kasy na czesci które okażą sie sprawne, bo budżet sie konczy.... Panowie, temperatura rośnie ponad normalny stan, wentylator się załącza, w wyrównawczym nie ma płynu, za to w zbiorniku jest dużo ponad max, ogrzewania nie ma. Termostat ? stało sie to z dnia na dzien. Bez żadnych niepokojących objawów.
edit: wymieniłem termostat, brak poprawy. stojąc przodem do samochodu węże z lewej są gorące, chłodnica z góry gorąca, z dołu zimna, węże z prawej zimne, wyrównawczy pusty....
Panowie pomocy :(
Od: 4 mar 2012, 02:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez radar88 » 27 kwi 2013, 11:07
Kacpero napisał(a):Pytam zeby nie wydawac kasy na czesci które okażą sie sprawne, bo budżet sie konczy.... Panowie, temperatura rośnie ponad normalny stan, wentylator się załącza, w wyrównawczym nie ma płynu, za to w zbiorniku jest dużo ponad max, ogrzewania nie ma. Termostat ? stało sie to z dnia na dzien. Bez żadnych niepokojących objawów.
Całkiem możliwe, lecz wentylator się załącza. Idzie PW
Kamil
Postprzez Kacpero » 27 kwi 2013, 14:01
no nic. poł dnia walczyłem szukając przyczyny, termostat wymieniłem. poprawy nie zauwazylem. Jedyne co mi sie nasuwa to pompa wody. Co prawda nie ma wycieków, ale pod kapslem wyrównawczego i pod kapslem ze spręzynką na zapalonym silniku jest suchutko. Czyli nie ma ciśnienia. Ubytków w zbiorniku na płyn tez nie zauważyłem.... CZyli pompa? dobrze myślę? Auto poszło do mechanika. Ile moze kosztowac wymiana pompy wody?
d15b2
Postprzez swirek999 » 27 kwi 2013, 17:55
Witam i odrazu zdaje pytanie czy moze ktoś wie co się dzieje z moim samochodem ???
Odrazu opisuje co sie dziej bo sam już zgłupiałem i nie mam pomysłów zaczeło sie wczoraj nagle przestała mi dziełać zapalniczka ale jakoś zbytnio się tym nie przejełem bo to pikuś ale jakie zdźiwienie było dzisiaj kiedy wsiadłem do samochodu i zobaczyłem że pali się lampka od ładowania no i mamy problem lamka zapala sie tylko podczas jazdy kiedy stoje na swiatłach i obroty spadają lamka gaśnie kiedy dodaje gazu lampka zapala się ponownie a przy większych obrotach wyłaczącz sie jeszcze radio a zapalniczka jak nie dzialała tak nie działa ludzie ratujcie bo zwariować idzie nic już mi nie przychodzi do głowy bezpieczniki sprawdzone połączenia kostki też samochód działa normalnie tylko ta lampka im więcej dam gazu tym mocniej świeci co to może być ?????
Od: 21 lut 2011, 19:13
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 24V 140 KM 97r.
...nie wszyscy mogą jeździć Mazdą, niech jeżdżą golfami tak jak wszyscy. ....
Postprzez sylwo » 27 kwi 2013, 18:40
swirek999 koniecznie sprawdź ładowanie :) alternator pewnie niedomaga
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez lukkil » 27 kwi 2013, 22:24
Kacpero napisał(a):no nic. poł dnia walczyłem szukając przyczyny, termostat wymieniłem. poprawy nie zauwazylem. Jedyne co mi sie nasuwa to pompa wody. Co prawda nie ma wycieków, ale pod kapslem wyrównawczego i pod kapslem ze spręzynką na zapalonym silniku jest suchutko. Czyli nie ma ciśnienia. Ubytków w zbiorniku na płyn tez nie zauważyłem.... CZyli pompa? dobrze myślę? Auto poszło do mechanika. Ile moze kosztowac wymiana pompy wody?
pompa albo jakaś niedrożność w układzie, jeśli termoastat jest pewny
Postprzez Hazu » 27 kwi 2013, 22:34
Może termostat odwrotnie założony?
Kupiłem kiedyś taki samochód, (samochód nie chciał chodzić na gazie i nie maił ogrzewania)
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
