[Xedos6 CA] Szybkie pytania
to stary silnik. Pęknięcie jest w przedniej części silnika, pomiędzy filtrem oleju a alternatorem. Pod kolektorami. Myślę że w przyszłym tygodniu rozbiorę go i zobaczę jaka przyczyna
DamianSzatan666 napisał(a):Nawet z tego co widzę mój zestaw
Twój Twój
pytanie czy inwestując kolejne 1000 zł poprawie prace tego silnika troche.? Nie narzekam na brak mocy albo falowania obrotów ale odgłosy wydaje przerózne i troche to mnie martwi
"Jeżeli po zaparkowaniu auta pod domem nie obejrzysz się za nim idąc w kierunku domu, znaczy że wybrałeś nie to auto"
- Od: 25 lut 2013, 23:31
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Rozrząd jakieś 750-800zł z uszczelniaczami i innymi... Ale czy to poprawi prace. Gdzieś widziałem wałki rozrządu o zwiększonej krzywiźnie. Podobnież poprawa była dość zadowalająca. Ceny niestety nie pamiętam ale tanio nie było.
co do odgłosów to jeśli wymienisz napinacz i te sławne spręzynki / talerzyki na wałkach rozrządu to powinien chodzić bezszelestnie
u Ciebie prawdopodobnie te "różne odgłosy" są pokłosiem zużytych tych podkładek na wałkach.
zakładam że silnik zalewny był dobrym olejem i na czas był on wymieniany
rozrząd bez problemu wymienisz sam jeśli masz jako takie pojęcie o mechanice, powodzenia
Dziwna sprawa. Przed zimą zamieniłem żarówki podświetlania zegarów na LEDy i wtedy świeciły mocno aż trzeba było do połowy zmniejszyć natężenie świecenia a teraz mam na maxa i świecą nawet rzekł bym słabo...
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Powiem Ci, że wymieniłem kilka żarówek na ledowe, kilka się rozpadło więc sięgnąłem do zaawansowanej wiedzy elektronicznej i zamiast żarówek wlutowałem diody połączone szeregowo z rezystorami 670, to lepsze i tańsze rozwiązanie – ale pod zegarami mam odpowiedniki w5w.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
sylwo – a są przystosowane do zasilania pow. 12v? Bo dioda od zbyt wysokiego napięcia świeci jaśniej ale i się wypala... znacznie szybciej.
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Panowie paczcie i podziwiajcie inwencję człowieka polskiego:
http://otomoto.pl/mazda-xedos-gaz-sekwe ... 11582.html
http://otomoto.pl/mazda-xedos-gaz-sekwe ... 11582.html]
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Chyba miało być tanio....ciekawe kiedy na forum zawita:)
Może wcale
OBY....Wygląda jak by jej prawie oko wyszło...ciśnienie za duże
Kamil
Wiesz, karoseria, no była jakaś leśna przygoda, aż kapsle pospadały:) Najbardziej podoba mi się instalka...myślałem, że o to Ci chodziło:) Jest full profi!:)
Witam mam takie pytanie gdzie moge dostać uszczelki drzwi do xedosa 6?
Pranie tapicerki samochodowej, dywanów oraz wykładzin BOCHNIA
TEL: 607832825
TEL: 607832825
Na szrocie używane a w serwisie nowe. "Nasz" zaopatrzeniowiec to Carspeed w Lublinie:
biuro@carspeed.pl
biuro@carspeed.pl
Pytam zeby nie wydawac kasy na czesci które okażą sie sprawne, bo budżet sie konczy.... Panowie, temperatura rośnie ponad normalny stan, wentylator się załącza, w wyrównawczym nie ma płynu, za to w zbiorniku jest dużo ponad max, ogrzewania nie ma. Termostat ? stało sie to z dnia na dzien. Bez żadnych niepokojących objawów.
edit: wymieniłem termostat, brak poprawy. stojąc przodem do samochodu węże z lewej są gorące, chłodnica z góry gorąca, z dołu zimna, węże z prawej zimne, wyrównawczy pusty....
Panowie pomocy
Panowie pomocy
- Od: 4 mar 2012, 01:28
- Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Całkiem możliwe, lecz wentylator się załącza. Idzie PWKacpero napisał(a):Pytam zeby nie wydawac kasy na czesci które okażą sie sprawne, bo budżet sie konczy.... Panowie, temperatura rośnie ponad normalny stan, wentylator się załącza, w wyrównawczym nie ma płynu, za to w zbiorniku jest dużo ponad max, ogrzewania nie ma. Termostat ? stało sie to z dnia na dzien. Bez żadnych niepokojących objawów.
Kamil
no nic. poł dnia walczyłem szukając przyczyny, termostat wymieniłem. poprawy nie zauwazylem. Jedyne co mi sie nasuwa to pompa wody. Co prawda nie ma wycieków, ale pod kapslem wyrównawczego i pod kapslem ze spręzynką na zapalonym silniku jest suchutko. Czyli nie ma ciśnienia. Ubytków w zbiorniku na płyn tez nie zauważyłem.... CZyli pompa? dobrze myślę? Auto poszło do mechanika. Ile moze kosztowac wymiana pompy wody?
d15b2
Witam i odrazu zdaje pytanie czy moze ktoś wie co się dzieje z moim samochodem
Odrazu opisuje co sie dziej bo sam już zgłupiałem i nie mam pomysłów zaczeło sie wczoraj nagle przestała mi dziełać zapalniczka ale jakoś zbytnio się tym nie przejełem bo to pikuś ale jakie zdźiwienie było dzisiaj kiedy wsiadłem do samochodu i zobaczyłem że pali się lampka od ładowania no i mamy problem lamka zapala sie tylko podczas jazdy kiedy stoje na swiatłach i obroty spadają lamka gaśnie kiedy dodaje gazu lampka zapala się ponownie a przy większych obrotach wyłaczącz sie jeszcze radio a zapalniczka jak nie dzialała tak nie działa ludzie ratujcie bo zwariować idzie nic już mi nie przychodzi do głowy bezpieczniki sprawdzone połączenia kostki też samochód działa normalnie tylko ta lampka im więcej dam gazu tym mocniej świeci co to może być
- Od: 21 lut 2011, 18:13
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 24V 140 KM 97r.
...nie wszyscy mogą jeździć Mazdą, niech jeżdżą golfami tak jak wszyscy. ....
swirek999 koniecznie sprawdź ładowanie
alternator pewnie niedomaga
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Kacpero napisał(a):no nic. poł dnia walczyłem szukając przyczyny, termostat wymieniłem. poprawy nie zauwazylem. Jedyne co mi sie nasuwa to pompa wody. Co prawda nie ma wycieków, ale pod kapslem wyrównawczego i pod kapslem ze spręzynką na zapalonym silniku jest suchutko. Czyli nie ma ciśnienia. Ubytków w zbiorniku na płyn tez nie zauważyłem.... CZyli pompa? dobrze myślę? Auto poszło do mechanika. Ile moze kosztowac wymiana pompy wody?
pompa albo jakaś niedrożność w układzie, jeśli termoastat jest pewny
