Miska olejowa regeneracja/wymiana
Po lekturze tego postu zweryfikowałem stan swojej miski i niestety przód miski jest skorodowany, a przy śrubach łuszczy się farba. Chcę oczyścić miskę papierem ściernym, odtłuścić na to farba podkładowa i wykończyć lakierem odpornym na wyższe temperatury (tak do 400C). Nie zamierzam demontować miski, jej ponowny montaż raczej mnie przerośnie. Ktoś próbował malować miskę bez demontażu ?
Proszę o sugestie odnośnie podkładu i farby.
martin_torbay napisał(a):[gt44] naprawdę kupiłeś z 2010? to by potwierdziło moją teorię że silniki nasze są w ciągłej produkcji nie zmienione od 2003 do dziś
lepiej późno niż wcale
mam miskę z BL – silnik nie był zmieniony gruntownie (nastąpiły zmiany dotyczące czystości spalin)
- Od: 1 maja 2011, 22:19
- Auto: Mazda 3 BK Z6 hb '07
Może komuś pomoże ta informacje. W ten poniedziałek kupiłem nową miskę olejową do mojej Mazdy w hurtowni Inter Auto w Szówsku k/ Jarosławia (woj. podkarpackie) za 150 zł. Oczywiście zamiennik, ale przynajmniej nie kosztuje tylko co w ASO (z tego co sie orientowałem ok. 500-600 zł).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 9 kwi 2013, 19:43
- Auto: Mazda 3 (BK) 1.6 Benzyna, rok 2005
znalazłem i zamówiłem właśnie tani zamiennik – ciekawe jak będzie z jakością. Podrzucam link do aukcji może ktoś jeszcze spróbuje ;p
http://allegro.pl/miska-misa-olejowa-ma ... 43472.html
- Od: 12 gru 2006, 10:31
- Auto: Mazda 3 BK HB 1.6b – 2005
ciekawe na innym poście user zaklinacz pisze że kupił nówke za pare złoty
viewtopic.php?f=467&t=123064
Dopisano 26 kwi 2013, 21:33:
a jeszcze niedawno jeden z userów na forum chwalił sie że kupił używkę za 250zł
dzux napisał(a):fajnie w końcu ktoś zaczął produkować zamiennik miejmy nadziej że tych zamienników będzie coraz więcej na innym poście user zaklinacz pisze że kupił nówkę za parę złoty
jak teraz znowu mi ruda wyskoczy to biorę taki zamiennik
Zmatować powierzchnię, położyć minię, lub lepszy podkład i dać bitgumę 2x i posłuży dłużej
Ja w sobotę regenerowałem swoją, z tym że udało mi się uzyskać grunt stosowany w lotnictwie, tzn, podkład pod lakier stosowany w helikopterach. Dałem dwa razy na miskę, później baran i zobaczymy czy pociągnie chociaż dwie zimy.
Sowa88 napisał(a):Witam
Chciałem się zapytać jaką farbę kłaść na miskę ? odporną na temperatury? czy na rdzęi jak długo silikon się łączy ( chodzi mi ile czasu trzeba czekać żeby zalać go olejem )
farbę raczej na rdzę, miska nie jest tak gorąca do jakich przystosowane są farby temperaturowe; najlepiej podkład + farba zasadnicza
Po wklejeniu nowej miski (robiłem w ASO) 3-4 godziny trzeba było odczekać i w tym dniu najlepiej nie jeździć, tylko minimum co musisz, a na pewno nie dawać w "palnik". Ojej zalali od razu po wklejeniu miski.
Wszytko jest OK nic nie cieknie.
gt44 napisał(a):Sowa88 napisał(a):Witam
Czyli nie trzeba żadnego lakieru odpornego na wysokie temperatury? 3-4 godziny odczekać od pomalowania? czy od przykręcenia (silikon)
- Od: 16 maja 2013, 14:12
- Auto: Bk 1.6 benzyna , sedan ,2004r
Sowa88 napisał(a):gt44 napisał(a):Sowa88 napisał(a):Witam
nie trzeba po jakimś czasie możesz przesamrować miskę barankiem do podwozi i bedzie git
Witam. Przymierzam się do wymiany miski, czy ktoś z obecnych tu podpowie mi czy ta miska podejdzie do Mazdy 3 BK 1.6 benzyna. 2003 rok. Aukcja jest opisana, ale wszyscy wiemy jak bywa z allegro. Nigdy nie widziałem tej miski stąd moje pytanie.
http://allegro.pl/miska-olejowa-mazda-3-03-10-1-4-1-6-benzyna-nowa-i3659139327.html
http://allegro.pl/miska-olejowa-mazda-3-03-10-1-4-1-6-benzyna-nowa-i3659139327.html@alwin
przeczytaj: viewtopic.php?f=470&t=61825&p=2741101#p2741101
Dzięki gt44 poradzę się jeszcze mechanika jak wszystko będzie ok to biorę.
edit:
Miska zakupiona i siedzi na aucie. Zamiennik naprawdę solidny, nie było żadnych problemów z montażem.
edit:
