Miska olejowa regeneracja/wymiana
Postprzez krzysM3BK » 2 kwi 2013, 20:24
Po lekturze tego postu zweryfikowałem stan swojej miski i niestety przód miski jest skorodowany, a przy śrubach łuszczy się farba. Chcę oczyścić miskę papierem ściernym, odtłuścić na to farba podkładowa i wykończyć lakierem odpornym na wyższe temperatury (tak do 400C). Nie zamierzam demontować miski, jej ponowny montaż raczej mnie przerośnie. Ktoś próbował malować miskę bez demontażu ?
Proszę o sugestie odnośnie podkładu i farby.
Od: 21 kwi 2011, 23:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez DENEBO » 2 kwi 2013, 21:22
No i gitara, temat załatwiony <czarodziej>
STARA MIŁOŚĆ NIE RDZEWIEJE ... NOWA NIE JEST WYEKSPLOATOWANA ...
Obrazek]
Od: 8 lut 2013, 23:16
Auto: Mazda3 BK Z6 2008 1.6 105KM / Galaxy Grey
Postprzez gt44 » 3 kwi 2013, 19:10
martin_torbay napisał(a):[gt44] naprawdę kupiłeś z 2010? to by potwierdziło moją teorię że silniki nasze są w ciągłej produkcji nie zmienione od 2003 do dziś
lepiej późno niż wcale :P
mam miskę z BL – silnik nie był zmieniony gruntownie (nastąpiły zmiany dotyczące czystości spalin)
Od: 1 maja 2011, 22:19
Auto: Mazda 3 BK Z6 hb '07
Postprzez zaklinacz » 26 kwi 2013, 13:47
Może komuś pomoże ta informacje. W ten poniedziałek kupiłem nową miskę olejową do mojej Mazdy w hurtowni Inter Auto w Szówsku k/ Jarosławia (woj. podkarpackie) za 150 zł. Oczywiście zamiennik, ale przynajmniej nie kosztuje tylko co w ASO (z tego co sie orientowałem ok. 500-600 zł).
Pozdrawiam.
Od: 9 kwi 2013, 19:43
Auto: Mazda 3 (BK) 1.6 Benzyna, rok 2005
Postprzez misziek » 26 kwi 2013, 15:22
znalazłem i zamówiłem właśnie tani zamiennik – ciekawe jak będzie z jakością. Podrzucam link do aukcji może ktoś jeszcze spróbuje ;p
http://allegro.pl/miska-misa-olejowa-ma ... 43472.html
Od: 12 gru 2006, 10:31
Auto: Mazda 3 BK HB 1.6b – 2005
Postprzez dzux » 26 kwi 2013, 20:28
ciekawe na innym poście user zaklinacz pisze że kupił nówke za pare złoty
viewtopic.php?f=467&t=123064
Dopisano 26 kwi 2013, 21:33:
dzux napisał(a):fajnie w końcu ktoś zaczął produkować zamiennik miejmy nadziej że tych zamienników będzie coraz więcej na innym poście user zaklinacz pisze że kupił nówkę za parę złoty
a jeszcze niedawno jeden z userów na forum chwalił sie że kupił używkę za 250zł
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez Bonek87 » 26 kwi 2013, 22:05
A ja moja ostatnio konserwowałem :D , jak teraz znowu mi ruda wyskoczy to biorę taki zamiennik
Od: 23 maja 2012, 23:43
Auto: Było
Mazda 3 BK 1.6 MZR Z6 2005
Jest
Mazda 3 BL
2009r.
2.2 150KM –> 190KM
MZR-CD
Postprzez iwon44 » 29 kwi 2013, 19:31
Zmatować powierzchnię, położyć minię, lub lepszy podkład i dać bitgumę 2x i posłuży dłużej :)
Ja w sobotę regenerowałem swoją, z tym że udało mi się uzyskać grunt stosowany w lotnictwie, tzn, podkład pod lakier stosowany w helikopterach. Dałem dwa razy na miskę, później baran i zobaczymy czy pociągnie chociaż dwie zimy.
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez Sowa88 » 3 cze 2013, 22:15
Chciałem się zapytać jaką farbę kłaść na miskę ? odporną na temperatury? czy na rdzę ??i jak długo silikon się łączy ( chodzi mi ile czasu trzeba czekać żeby zalać go olejem )
Od: 16 maja 2013, 14:12
Auto: Bk 1.6 benzyna , sedan ,2004r
Postprzez gt44 » 4 cze 2013, 07:49
Sowa88 napisał(a):Witam
farbę raczej na rdzę, miska nie jest tak gorąca do jakich przystosowane są farby temperaturowe; najlepiej podkład + farba zasadnicza
Po wklejeniu nowej miski (robiłem w ASO) 3-4 godziny trzeba było odczekać i w tym dniu najlepiej nie jeździć, tylko minimum co musisz, a na pewno nie dawać w "palnik". Ojej zalali od razu po wklejeniu miski.
Wszytko jest OK nic nie cieknie.
Postprzez Sowa88 » 4 cze 2013, 15:04
Czyli nie trzeba żadnego lakieru odpornego na wysokie temperatury? 3-4 godziny odczekać od pomalowania? czy od przykręcenia (silikon) ??
Postprzez dzux » 4 cze 2013, 21:19
nie trzeba po jakimś czasie możesz przesamrować miskę barankiem do podwozi i bedzie git :)
Postprzez Sowa88 » 4 cze 2013, 22:37
Dzięki za info :)
Postprzez alwin » 7 lis 2013, 21:05
Witam. Przymierzam się do wymiany miski, czy ktoś z obecnych tu podpowie mi czy ta miska podejdzie do Mazdy 3 BK 1.6 benzyna. 2003 rok. Aukcja jest opisana, ale wszyscy wiemy jak bywa z allegro. Nigdy nie widziałem tej miski stąd moje pytanie.
http://allegro.pl/miska-olejowa-mazda-3-03-10-1-4-1-6-benzyna-nowa-i3659139327.html
Od: 8 lut 2012, 10:21
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Z6 105 KM, 2004
Mazda 6 GH 2.0 147 KM 2008
Postprzez gt44 » 7 lis 2013, 21:23
Postprzez alwin » 7 lis 2013, 21:58
Dzięki gt44 poradzę się jeszcze mechanika jak wszystko będzie ok to biorę.
edit:
Miska zakupiona i siedzi na aucie. Zamiennik naprawdę solidny, nie było żadnych problemów z montażem.
Postprzez Mazz » 9 gru 2013, 17:28
We wrześniu dobrze że zajrzałem pod spód bo była przeżarta konkretnie ale wyszlifowałem ją i posmarowałem 2 warstwy minią i ostatnio nie ma nawet kurzu na niej .
Od: 25 wrz 2013, 21:16
Postprzez krzysM3BK » 21 gru 2013, 19:37
Pytanie do osób które zamontowały zamiennik jak się sprawuje ? Były problemy przy montażu ?
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez alwin » 28 gru 2013, 21:49
Patrz trzy posty wyżej :D
Postprzez rudy rydz » 11 lut 2014, 21:19
mam do sprzedania używkę ORYGINAŁ, zdemontowana, pokorodowana z zewnątrz i nic nie robione. zainteresowani kontakt na priv.
Od: 13 maja 2010, 11:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
