Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez Maverick07 » 14 kwi 2013, 16:36
Witam, miałem bardzo podobny problem. Zobacz gumę przy mocowaniu dolnego wahacza.
Od: 20 sie 2012, 21:50
Auto: M3 BP 2,5 Turbo 2022.
M3 BL 2011r. 2.0 DISI
Postprzez marcin255 » 14 kwi 2013, 18:19
Krótkie wahacze mam wymienione
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez aingeru » 14 kwi 2013, 20:33
aingeru napisał(a):WItam,
Ostatnio wymieniałem w tylnym zawieszeniu łączniki stabilizatorów (FEBI) bo też pukało z tyłu. Po wymianie miałem wrażenie że dzwięk ustał. Jednak nadal puka lub zaczęło znów pukać. Dźwięk to takie głuche puknięcia dochodzące jakby z prawego nadkola. Ewidentnie jakby coś było luźne i się obijało. Czasami nawet na prostej drodze potrafi się odezwać...
Dziś porosiłem kobietę, by usiadła za kierownicą, ja usiadłem na tylnej kanapie, położyłem siedzienie i nasłuchiwałem odgłosów z tyłu.. i nic!
Jak się potem dobrze przysłuchałem to się okazało, że to stukanie nie dochodzi z tyłu (a takie miałem wrażenie "słuchowe" przez cały czas!) tylko z przodu! Dopero słychać to było wyraźnie po przechyleniu się do przodu i przypuszczam, że jest to luźny łącznik stabilizatotra (mechanik ostatnio to zdiagnozował), który obija się i czasami wpada w drgania nawet na prostej drodze!
Od: 26 lis 2012, 22:48
Auto: Mazda 3 BK 1.6 CD-MZ
Postprzez marcin255 » 14 kwi 2013, 23:03
żeby wymienić przednie mocowanie amortyzatora trzeba mieć ścisk do sprężyn ?
mocowanie to jest to
http://allegro.pl/mocowanie-amortyzator ... 12596.html
i to wymieniamy czy to
http://allegro.pl/lozysko-amortyzatora- ... 98026.html
czy komplet ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Seraf » 15 kwi 2013, 09:24
ja bym wymienił komplet biorąc pod uwagę że majątek na to nie pójdzie :D
aka "bez sensu"
Od: 13 kwi 2009, 00:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Mibay » 17 kwi 2013, 20:20
Maverick07 napisał(a):Witam, miałem bardzo podobny problem. Zobacz gumę przy mocowaniu dolnego wahacza.
o której gumie mówisz?
Od: 21 cze 2007, 15:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez Nuno » 17 kwi 2013, 21:48
Tak przy okazji, bo ktoś ostanio pytał. Wymieniam w przyszłym tygodniu łączniki oraz gumy stablizatora. Łaczniki FEBI już są w drodze, natomiast szukałem gum usztywniających i znalazłem i zakupiłem oryginały w dobrej cenie, można rzec w cenie zamiennika :D
Dla zainteresowanych przesyłam linka:
http://allegro.pl/mazda-3-2004-tuleja-s ... 72234.html
Sprzedawca posiada również na tył, ale nie wystawione.
Dla przykładu w ASO lub w sklepie "FOX" cena za sztukę to około 50zł, ja zapłaciłem w sumie za cały komplet 90zł.
Dopisano 17 kwi 2013, 21:57:
Zapomniałem spytać. Przy wymianie łączników stabilizatora oraz jego gum, należy sprawdzić i ustawiać ponownie zbieżność??
Nuno
Od: 12 wrz 2011, 17:44
Auto: Mazda 3 BK Sedan
2.0 LF TOP
2005
Postprzez marcin255 » 19 kwi 2013, 14:18
Hmm , dziś dokładnie sprawdziłem zawiechę , wychodzi na łącznik lewy przód i to jasne Delphi wytrzymał 20 mies oraz sworzeń wahacza prawy i tu pytanie wymienne to jest bo widzę same sworznie ale ...
update .
Dziś wymieniłem łączniki drążka przód Febi i nastała cisza , poprzednie Delphi wytrzymały 20 mies.
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tradeitdamn » 23 kwi 2013, 21:31
a co to może być –> przy niskich prędkościach jak najeżdżam na poprzeczne nierówności to z przodu zawieszenie robi mi takie "quik-quik"?
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 22:39
Postprzez marcin255 » 23 kwi 2013, 22:57
sprawdź łączniki drążka i sworznie wahaczy
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tradeitdamn » 24 kwi 2013, 19:44
marcin255 napisał(a):sprawdź łączniki drążka i sworznie wahaczy
wahacze maja przejechane 3000 km i około 5 miesięcy. sprawdze łaczniki. thx
[edit]
po wizycie w serwisie do wymiany mam łaczniki drązka stabilizatora. jakiej firmy najlepiej kupic?
Postprzez Nuno » 4 maja 2013, 18:17
Jestem po wymianie łaczników FEBI i gum stabilizatora. Wszystko poszło całkiem sprawnie, poza przednimi gumami stabilizatora z których wymiany zrezygnowałem z racji braku dojścia. Są przykręcone od góry do sanek. Nie ma jak tam klucza wsadzić, nie mówiąc o demontażu starych i montażu nowych gum.
Ktoś z Was wymieniał na przodzie?? Może ma na to jakiś sprytny sposób?
Nuno
2.0 LF TOP
2005
Postprzez digidy » 5 maja 2013, 15:10
powiem ci kolego że bez demontowania wahacza nie ma sensu sie za to brać oblukałem to dokładnie bo miałem akurat wahacze wyjęte i przy okazji wymienić te gumki ale u mnie sa eleganckie jedynie z tyłu wymieniałem troszke siły trzeba było użyć heh
Od: 26 maja 2011, 20:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez marcin255 » 5 maja 2013, 17:05
digidy napisał(a):powiem ci kolego że bez demontowania wahacza nie ma sensu sie za to brać
Mój mechanik wymienił w godzinę bez zdejmowania wahacza
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tomekgt » 5 maja 2013, 17:10
Czy do M3 podejdą amortyzatory z focusa II ?
Na dniach muszę wymienić komplet na przodzie bo z jednego mam wyciek i z tego co się dowiadywałem w sklepach to do forda tańsze , więc po co przepłacać.
Ale oczywiście żaden sprzedawca nie wie czy będą pasowały do M3.
Od: 11 lis 2011, 20:16
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR sedan 2004r
Mazda 3 BL 1,6 MZR 2011r
Postprzez digidy » 5 maja 2013, 17:19
byłeś przy tym?
Postprzez marcin255 » 5 maja 2013, 17:36
Tak byłem , widziałem
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez digidy » 5 maja 2013, 17:41
to się chłopina namęczył :D mam pytanko czy ktos robił pełna geometrie kół przód i tył ? bo troszke zainwestowałem w zawieche do madzi teraz to musze jeszcze zrobić jaki to koszt mniej więcej i czy dużo z tym zabawy
Postprzez marcin255 » 5 maja 2013, 20:38
130 zł pół godziny , u mnie nie było wiele do poprawiania
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez miamivice » 7 maja 2013, 20:49
Dziś u siebie zauwazylem cos takiego – nie wiem czy to wlasnie cos z tyłu w zawieszeniu czy coś z katalizatorem, coś jak dzwonki wietrzne na balkonach ;) – wrzuciłem na youtube, może ktoś coś poradzi:
https://www.youtube.com/watch?v=16uSmxJJUl4
i tu chyba nawet lepiej słychać:
https://www.youtube.com/watch?v=k6gYWTE5jho
i tu zdecydowanie najlepiej ale wideo marne, choć nie o wizję mi tu chodzi ;) :
https://www.youtube.com/watch?v=fuykqqQXE3s
podczas jazdy słuchać – bardziej na wybojach (stąd nagrane na "odludnej ścieżce zdrowia")
podczas postoju i gazowania – cicho
podczas zeskoku tylnej osi z krawężnika – cicho, tylko syk amortyzatorów
Od: 24 sty 2011, 18:44
Auto: M3 BK 2.0 Top Sport 2005
