Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Witam, miałem bardzo podobny problem. Zobacz gumę przy mocowaniu dolnego wahacza.
aingeru napisał(a):WItam,
Ostatnio wymieniałem w tylnym zawieszeniu łączniki stabilizatorów (FEBI) bo też pukało z tyłu. Po wymianie miałem wrażenie że dzwięk ustał. Jednak nadal puka lub zaczęło znów pukać. Dźwięk to takie głuche puknięcia dochodzące jakby z prawego nadkola. Ewidentnie jakby coś było luźne i się obijało. Czasami nawet na prostej drodze potrafi się odezwać...
Dziś porosiłem kobietę, by usiadła za kierownicą, ja usiadłem na tylnej kanapie, położyłem siedzienie i nasłuchiwałem odgłosów z tyłu.. i nic!
Jak się potem dobrze przysłuchałem to się okazało, że to stukanie nie dochodzi z tyłu (a takie miałem wrażenie "słuchowe" przez cały czas!) tylko z przodu! Dopero słychać to było wyraźnie po przechyleniu się do przodu i przypuszczam, że jest to luźny łącznik stabilizatotra (mechanik ostatnio to zdiagnozował), który obija się i czasami wpada w drgania nawet na prostej drodze!
żeby wymienić przednie mocowanie amortyzatora trzeba mieć ścisk do sprężyn ?
mocowanie to jest to
http://allegro.pl/mocowanie-amortyzator ... 12596.html
i to wymieniamy czy to
http://allegro.pl/lozysko-amortyzatora- ... 98026.html
czy komplet ?
http://allegro.pl/mocowanie-amortyzator ... 12596.htmli to wymieniamy czy to
http://allegro.pl/lozysko-amortyzatora- ... 98026.htmlczy komplet ?
Tak przy okazji, bo ktoś ostanio pytał. Wymieniam w przyszłym tygodniu łączniki oraz gumy stablizatora. Łaczniki FEBI już są w drodze, natomiast szukałem gum usztywniających i znalazłem i zakupiłem oryginały w dobrej cenie, można rzec w cenie zamiennika
Dla zainteresowanych przesyłam linka:
http://allegro.pl/mazda-3-2004-tuleja-s ... 72234.html
Sprzedawca posiada również na tył, ale nie wystawione.
Dla przykładu w ASO lub w sklepie "FOX" cena za sztukę to około 50zł, ja zapłaciłem w sumie za cały komplet 90zł.
Dopisano 17 kwi 2013, 21:57:
Zapomniałem spytać. Przy wymianie łączników stabilizatora oraz jego gum, należy sprawdzić i ustawiać ponownie zbieżność??
http://allegro.pl/mazda-3-2004-tuleja-s ... 72234.htmlSprzedawca posiada również na tył, ale nie wystawione.
Nuno
Hmm , dziś dokładnie sprawdziłem zawiechę , wychodzi na łącznik lewy przód i to jasne Delphi wytrzymał 20 mies oraz sworzeń wahacza prawy i tu pytanie wymienne to jest bo widzę same sworznie ale ...
update .
Dziś wymieniłem łączniki drążka przód Febi i nastała cisza , poprzednie Delphi wytrzymały 20 mies.
update .
a co to może być –> przy niskich prędkościach jak najeżdżam na poprzeczne nierówności to z przodu zawieszenie robi mi takie "quik-quik"?
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
marcin255 napisał(a):sprawdź łączniki drążka i sworznie wahaczy
wahacze maja przejechane 3000 km i około 5 miesięcy. sprawdze łaczniki. thx
[edit]
po wizycie w serwisie do wymiany mam łaczniki drązka stabilizatora. jakiej firmy najlepiej kupic?
Jestem po wymianie łaczników FEBI i gum stabilizatora. Wszystko poszło całkiem sprawnie, poza przednimi gumami stabilizatora z których wymiany zrezygnowałem z racji braku dojścia. Są przykręcone od góry do sanek. Nie ma jak tam klucza wsadzić, nie mówiąc o demontażu starych i montażu nowych gum.
Ktoś z Was wymieniał na przodzie?? Może ma na to jakiś sprytny sposób?
Nuno
powiem ci kolego że bez demontowania wahacza nie ma sensu sie za to brać oblukałem to dokładnie bo miałem akurat wahacze wyjęte i przy okazji wymienić te gumki ale u mnie sa eleganckie jedynie z tyłu wymieniałem troszke siły trzeba było użyć heh
digidy napisał(a):powiem ci kolego że bez demontowania wahacza nie ma sensu sie za to brać
Mój mechanik wymienił w godzinę bez zdejmowania wahacza
Czy do M3 podejdą amortyzatory z focusa II ?
Na dniach muszę wymienić komplet na przodzie bo z jednego mam wyciek i z tego co się dowiadywałem w sklepach to do forda tańsze , więc po co przepłacać.
Ale oczywiście żaden sprzedawca nie wie czy będą pasowały do M3.
- Od: 11 lis 2011, 19:16
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR sedan 2004r
Mazda 3 BL 1,6 MZR 2011r
to się chłopina namęczył
mam pytanko czy ktos robił pełna geometrie kół przód i tył ? bo troszke zainwestowałem w zawieche do madzi teraz to musze jeszcze zrobić jaki to koszt mniej więcej i czy dużo z tym zabawy
130 zł pół godziny , u mnie nie było wiele do poprawiania
Dziś u siebie zauwazylem cos takiego – nie wiem czy to wlasnie cos z tyłu w zawieszeniu czy coś z katalizatorem, coś jak dzwonki wietrzne na balkonach
– wrzuciłem na youtube, może ktoś coś poradzi:
https://www.youtube.com/watch?v=16uSmxJJUl4
i tu chyba nawet lepiej słychać:
https://www.youtube.com/watch?v=k6gYWTE5jho
i tu zdecydowanie najlepiej ale wideo marne, choć nie o wizję mi tu chodzi
https://www.youtube.com/watch?v=fuykqqQXE3s
podczas jazdy słuchać – bardziej na wybojach (stąd nagrane na "odludnej ścieżce zdrowia")
podczas postoju i gazowania – cicho
podczas zeskoku tylnej osi z krawężnika – cicho, tylko syk amortyzatorów
- Od: 24 sty 2011, 17:44
- Auto: M3 BK 2.0 Top Sport 2005
