Czyszczenie EGR [foto] –> MPV vs. otiks –> 1:2
Postprzez voytasf » 6 wrz 2012, 19:36
To ja dorzucę w temacie swoje trzy grosze :]
Zgodnie ze wskazówkami Kolegów forumowiczów – (dzięki wielkie :) )
zdemontowałem EGR poprzez wykręcenie szpilek. Nie obyło się bez paru "k." i "ch."
ale w końcu dałem radę co jak na moje doświadczenie w mechanice uważam za sukces – o yea! :)
Powód czyszczenia EGR – terkotanie w granicach obrotów 1600 – 2000 no i okopcone jego okolice.
Nie zauważyłem spadku mocy, aczkolwiek może nieco zbyt wysokie spalanie – 7,0 – 7,5 miasto to ok czy za dużo??
Po jego wyjęciu dokonałem przeczyszczenia, sprawdziłem kciukami jak chodzi i niby wszystko było ok. Po ponownym zamontowaniu popatrzyłem jak pracuje podczas gdy kolega naciskał pedał gazu. Wizualnie
EGR pracował równo a na ucho także i cicho. Skręciłem wszystko (osłony) na miejsce no i na jazdę testową. A podczas jazdy niestety okazuje się że znowu występuje to "terkotanie". Czy to oznacza uszkodzony zawór i radzicie zaślepić?
Trochę się wkurzyłem bo cała operacja zajęła mi 4h, po części dlatego że podkładka od EGR "magicznym" sposobem znalazła się pod spodnią osłoną silnika <glupek2>
Od: 25 mar 2011, 11:52
Auto: Mazda 6 Kombi 03'
MZR-CD
Postprzez Kety » 6 wrz 2012, 20:17
voytasf napisał(a):Czy to oznacza uszkodzony zawór i radzicie zaślepić?
Wymien wezyk podcisnienia idacy do egra bo u mnie byl jakis stary i niedrozny. Inne wezyki tez mozesz powymieniac jesli masz czas i ochote :)
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 10:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez rdy » 7 wrz 2012, 10:40
[quote="voytasf"]
/quote]
Spalanie w normie, a nawet troche za małe jak na miasto, nic tylko lać i jeździć:P
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez maromarcin » 7 wrz 2012, 15:02
Panowie gdzie kupujecie te wezyki podcisnienia? – na necie znajde je?–
kupujecie je na metry czy caly komplet mazdowski?
acha idzie 4 milimietrowy tak?
Od: 9 lip 2010, 10:50
Auto: Mazda 6 2.0 CD 136KM Sport Combi
Postprzez Kety » 7 wrz 2012, 19:36
Idz do sklepu moto i kup na metry
Postprzez voytasf » 8 wrz 2012, 15:30
rdy napisał(a):
voytasf napisał(a):Powód czyszczenia EGR – terkotanie w granicach obrotów 1600 – 2000 no i okopcone jego okolice.
/quote]
Wow <jupi> a ja pazury zagryzałem czemu tak dużo :D
A tak konkretniej to tyle pali mi jak jeżdżę trochę delikatniej i bez szaleństw :)
MZR-CD
Postprzez kalatos » 10 wrz 2012, 09:10
W sklepie moto, kup porządniejszy troszkę. Średnica to 4mm. Ja kupiłem 2 metry, wymieniłem wszystkie i troszkę mi tylko zostało. Raz jeszcze wspomnę, motor dostał nowe życie, swojego samochodu nie poznaję :) Już nie wspomnę o tym, że błąd przestał się pokazywać :)
Od: 6 paź 2010, 08:38
Auto: Mazda 6 GY MZR-CD 2004r.
Postprzez maromarcin » 4 paź 2012, 09:10
witam Panowie
przegladalem przewody i jeden byl wysuniety, skasowalem bledy i dopiero po 500 km wyskoczyly znowu bledy, dodam ze zauwazylem w przedziale 2-3 tys obrotow slyszalne terkotanie – czy to zawor egr, o ktorym wczesneij czytalem na forum ze tak moze sie dziac? – szukac drugiego – bo ten byl na wiosne czyszczony
Postprzez banko1 » 11 kwi 2013, 19:47
EGR.WYCZYSCIŁEM DZIEKI WYKRECENIU 2 SZPILEK.
banko1
Postprzez kubsztyk » 30 lis 2013, 20:49
Maksymalnie miesiąc temu zdemontowałem EGR i wyczyściłem w śroku na błysk. Dosłownie. Zauważyłem, że po tym zabiegu zawór nie otwiera się na wolnych obrotach i prawdopodobnie po przygazowaniu również. Czym może być to spowodowane? Czy powinienem psiknąć jakiś preparat smarujący w otwór króćca, na który nakłada się przewód podciśnieniowy?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Janusz626 » 1 gru 2013, 21:54
Absolutnie żadnego smarowidła w trzpień EGRa... bo później się normalnie zapieka. Do wewnątrz smarowidlo również nie wskazane, im większa susza tym lepiej.
Jesli nie stwierdziles pracy EGRa przypatrz się jeszcze raz, jeśli się upewnisz w swoim przekonaniu ze nie pracuje sprawdź wezyki/salenoidy, jeśli nadal nie rusza się to sprawdź ręcznie czy dasz rade go ruszyć, ewentualnie duża strzykawka aby go nie wyjmować.
Jesli natomiast nie chce w ogóle się ruszyć może oznaczać ze jest zatarty np z powodu skrzywienia trzpienia...
...z 4X HD i Tap4...
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez kubsztyk » 1 gru 2013, 22:21
Oczywiście, nie przeszło mi nawet przez myśl, żeby psikać coś w sam środek EGR, gdzie pracuje trzpień! Pytałem tylko, czy można jakoś nasmarować mechanizm podciśnieniowy w zaworze. Dwoma palcami da się ścisnąć grzybek tak, żeby się schował (czyli, żeby zawór się otworzył)
Janusz626 napisał(a):(...) Jesli natomiast nie chce w ogóle się ruszyć może oznaczać ze jest zatarty np z powodu skrzywienia trzpienia...
O Boziu Boziu co ja znowu narobiłem :(
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Janusz626 » 1 gru 2013, 22:52
W sam środek mam rozumieć w "gruszkę" ?.... to tez nie smarowac no bo po co, tam trzpienia nie ma, tzn jest jego zakończenie.
W sam środek w sensie tam gdzie widać trzpień czy od wewnątrz czy na zewnątrz EGRa tez nie smarować, tam od temperatury i samych spalin wewnątrz prawie zawsze smarowidlo się spala i efekt murowany bo sadze+smarowidlo=………
Ale jak piszesz ze pod palcem się rusza i w wezyku jest podciśnienie to może gruszka gumowa jest przerwana i podciśnienie ucieka, sprawdź strzykawką.
Ostatnio edytowano 1 gru 2013, 23:02 przez Janusz626, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kubsztyk » 1 gru 2013, 23:01
W sam środek, to znaczy tam, gdzie pracuje trzpień. I wiem, że tam nie wolno. Ale myślałem o aplikacji czegoś w "gruszkę". Jest możliwość, że "gruszka" się rozszczelniła i podciśnienie ucieka?
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Janusz626 » 1 gru 2013, 23:05
Tak, oczywiście ze tak może być. Uszkodzenie mechaniczne lub chemiczne... bo ona nie do końca jest olejo/ropo odporna, czyli rozpuszczenie czy zdeformowanie gumowej gruszki jest jak najbardziej możliwe.
Sprawdź strzykawka, zrób podciśnienie i zobacz czy się podnosi.
Postprzez kubsztyk » 2 gru 2013, 16:09
Sprawdzałem przy użyciu dwóch różnych strzykawek i wężyka podciśnieniowego i za każdym razem EGR się nie otwierał po zassaniu powietrza strzykawką. Natomiast palcami da się wymusić ruch zaworu.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Janusz626 » 3 gru 2013, 21:35
Strzykawka musi być około 80-100ml, dmuchnij przez wężyk do membrany i zobacz czy ucieka powietrze. Masz czujnik położenia EGRu ?
Postprzez kubsztyk » 3 gru 2013, 22:49
Nie mam czujnika, całe szczęście. Użyłem 2 strzykawki po 20-25ml, bo 100ml się rozkraczyła, ale zaopatrzę się w taką, bo się przyda na przyszłość i ponowię próbę.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez korzeń » 29 maja 2014, 21:05
witam, jakoś mało fotek tu z czyszczenia EGRu w mazdach po lifcie, chyba że jest jakiś inny temat to będe wdzięczny za link.
Dzisiaj niestety wyskoczyła mi kontrolka DPF (miga), dodatkowo świeci MIL i autko w poślizgu... więc zdecydowałem odkręcić ten zawór i go przeczyścić, może ktoś potwierdzić czy aby dobrze go zlokalizowałem?
Z śrubami 3,4,5,6 w miarę problemów nie ma a czykolwiek z 6 było by ciężko, ale z definitywnym odkręcaniem wstrzymałem się aż do momentu kiedy będę miał pewność że do wszystkich ''dojdę'' no i tu poległem, 2 okazała się za ciężka, pomimo zdemontowania filtra powietrza z obudową i gumowego węża od niego, może ma ktoś patent na odkręcenie tego... będę wdzięczny za podpowiedzi
Od: 29 lis 2010, 22:52
Auto: MAZDA 6 GG/GY DIESEL 2.0 2007
Postprzez timmy666 » 28 lip 2014, 18:16
Witam serdecznie,
Odświeżę temat, ponieważ wystąpił u mnie problem z EGR'em. Dwa lata temu pomogła wymiana wężyków, jednak tym razem to nie w tym leży problem, zastosowałem się do rad użytkownika Janusz626 i kupiłem strzykawkę 100 ml, aby wytworzyć podciśnienie i okazało się, że EGR się otwiera bez większych problemów tak więc wychodzi na to, że jest sprawny. Teraz jestem w kropce bo nie wiem co dalej sprawdzić, znaczy domyślam się, że to cudo do którego leci ten wężyk od EGR'a, ale co to jest i jak to sprawdzić to nie mam pojęcia, może ktoś już przerabiał ten problem i mógłby mi podpowiedzieć ;).
Od: 18 mar 2010, 11:12
Auto: M6 GY 2.0 MZR-CD 2003 r.
