Mazda6 GG LF 2003r, 2.0i 141KM, Silver Contrail
Postprzez Weelkoo » 12 mar 2013, 15:36
Przy okazji kolejnych zakupów – korzystając z niskiej ceny zamówiłem sobie w ASO oryginalną matę do bagażnika i chciałem dopytać, czy nie orientuje się ktoś jak wygląda kwestia nakładek aluminiowych na pedały. Tzn. są w sprzedaży dostępne nakładki o oznaczeniu GR6A-V8-220 i katalogowo przeznaczone są one do samochodów po FL, FOX ma je jednak wrzucone jako akcesorium do przedlifta – pytanie więc czy faktycznie będą pasować do mojej 6'tki? Ktoś coś wie?
PS. Gałka już zamontowana :) Zdjęcie poglądowe (mizerne, bo z telefonu):
Ostatnio edytowano 12 mar 2013, 15:57 przez Weelkoo, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 paź 2011, 21:48
Auto: BMW 330e xDrive
Postprzez bieski » 12 mar 2013, 15:39
Weelkoo napisał(a):przeznaczone są one do samochodów po FL
Mam je założone ;) Problem tylko z pedałem gazu, ale jak masz zdolności manualne to zamontujesz ;)
Trzeba po prostu taką przegrodę wyłamać i będzie git ;)
Weelkoo napisał(a):fuj – trzeba to zmienić :P
Przez chwile się zastanawiałem czy ci w ogóle odpowiadać :> Ale co tam świnia nie jestem
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez Weelkoo » 12 mar 2013, 16:01
bieski napisał(a):Mam je założone ;) Problem tylko z pedałem gazu, ale jak masz zdolności manualne to zamontujesz ;)
o, dzięki! a masz może jakieś zdjęcie jak się to prezentuje? albo jakaś opinia – jak się prezentują, jak sprawują?
PS. a poprzedni PS edytowałem zanim odpowiedź zauważyłem ;)
Postprzez bieski » 12 mar 2013, 16:13
Weelkoo napisał(a):jak się prezentują
Ładnie <lol>
Weelkoo napisał(a):jak sprawują?
Problemów brak
Weelkoo napisał(a):masz może jakieś zdjęcie jak się to prezentuje?
ukradłem od dobrzyna (sorry dobrzyn) :)
Auto: GJ
Postprzez WisniaUs » 12 mar 2013, 17:05
Cacana Madzia gratulacje <spoko>
WisniaUs
Postprzez Weelkoo » 21 mar 2013, 21:07
Zbliża się termin wymiany oleju, więc przy okazji 6'tka dostanie profilaktycznie nowe świece i kable :) Oleju jeszcze nie wybrałem ale pewno skończy się na Motulu 5W30 albo Millers Oil 5W30. A, i zirytowany wycieraczkami Motguma zakupiłem sprawdzone AeroTwiny :P
Przy okazji – nie kojarzycie czy ma ktoś w 6'tce z silnikiem benzynowym założony tłumik końcowy Ultera? W planach mam albo Pro-Kit Eibacha albo tłumik końcowy i tak się zastanawiam nad Ulterem...
Postprzez Nightfall » 22 mar 2013, 13:14
No no no kapcie 1 klasa.Bieżniczek taki jak lubie.Takze zycze przyjemnosci z jazdy i pozdrawiam
Od: 11 lut 2013, 22:32
Postprzez WisniaUs » 22 mar 2013, 17:54
Nooo LACZKI super,ja kupilem TOYO ale te Twoje wymiatają <spoko>
WisniaUs
Postprzez Weelkoo » 29 mar 2013, 18:29
Opony na razie (ku mojemu niezadowoleniu) leżą wraz z felgami u wulkanizatora ze względu na pogodę. W 6'tce wymieniłem dziś za to świece NGK oraz olej wraz z filtrami (oleju MANN, powietrza Knecht). Tym razem zamiast Motula zalałem Millers Oil 5W30 C3 – wrażenia po wymianie wszystkiego bardzo pozytywne :) stan licznika na dziś, 153000 km. Swoją drogą pasek klinowy powoli chyba prosi się o wymianę, będzie trzeba się przymierzyć do tego w kwietniu wraz z tarczami i klockami z tyłu (a może i z przodu, żeby wizualnie nie odbiegały <lol> ). Jakieś sugestie co do marki paska? Gates, Contitech a może sięgnąć po prostu po oryginał (do czego też się najbardziej skłaniam)?
Postprzez WisniaUs » 29 mar 2013, 20:20
Pasek (serpentin belt) polecam ORGINAŁ,jak tak zrobiłem 30kkm temu <spoko>
WisniaUs
Postprzez Weelkoo » 14 kwi 2013, 21:57
a więc pasek wymieniony – oryginał zamontowano w MazVagTech, przy okazji sprawdzając czy coś 6'tce nie doskwiera ;) Okazało się, że wszystko jest na 5+ więc Mazda dodatkowo w ramach bonusu za sprawowanie otrzymała nową kratkę zderzaka (stara została uszkodzona podczas wielkanocnych wojaży przez zasypane drogi śląska), oryginalną końcówkę tłumika Sebringa a wraz z wiosną zawitały nowe gumy na starych felgach :)
kilka zdjęć z dziś, niestety z komórki podratowane trochę programowo ;)
końcówka nie wystaje tak mocno jak się wydaje, do obrysu zderzaka jest jeszcze zapas :)
Postprzez Weelkoo » 23 cze 2013, 19:42
Z nowości – w 6'tce została wymieniona rolka zwrotna z powodu hałasu po wymianie paska, nowa rolka to oryginał Mazdy. Hałas zmalał ale nie znikł, jednomyślnie stwierdzono jednak, że to już kwestia paska, który się musi dotrzeć (pozostałe rolki i łożyska były przy okazji sprawdzane, wszystko OK). Wczoraj zaś w końcu zabrałem się za hamulce, których wygląd od dawna mnie męczył. Było tak:
jest tak:
z koloru (oczywiście niebieskiego, bo malowałem też czarnym Hammerite) jestem bardzo zadowolony, do Silver Contrail IMO pasuje <oczko>
Postprzez Weelkoo » 2 kwi 2014, 20:29
long time no see... no ale o czym tu pisać, jeśli 6'tka nie sprawia najmniejszych problemów ;) Aktualnie 167.000km i poza regularnymi wymianami płynów i filtrów nic Mazda o nic więcej nie prosi, leję więc i jeżdżę, w wolnym czasie staram się utrzymać ją w należytym stanie :) Dlatego też ucieszyły mnie ostatnie cieplejsze dni, Mazda wróciła na alusy a podczas weekendu w końcu mogłem na spokojnie ją wymyć i nałożyć po zimie wosk na nowo (w czasie zimy posiłkowałem się quick-detailerem). Kilka zdjęć z pierwszego wiosennego weekendu u teściów na działce ;)
<faja>
Postprzez rafałmazda » 2 kwi 2014, 21:35
niech dalej bezawaryjnie służy <oczko>
Od: 1 mar 2012, 19:49
Postprzez Danmazda » 4 kwi 2014, 20:59
Ślicznotka <spoko> Naklejki przy lusterkach super wyglądają
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez Weelkoo » 20 kwi 2014, 23:54
no i pierwszy problem z Mazdą choć nietypowy, bo usterka żadna ;) Ot, przy wymianie oleju i filtrów zdecydowałem się na wymianę tarcz i klocków z tyłu, bo powoli nadchodził kres tarcz – ot, profilaktycznie. Niestety po kilku godzinach odebrałem telefon z informacją, że mechanik pomimo usilnych prób nie może poradzić sobie z zdjęciem zacisków. W przyszłym tygodniu mam umówioną wizytę u innego, muszę się tylko zaopatrzyć w zestaw naprawczy gdyby operacja się udała. Podejrzewam, że winnym jest delikwent, który dwa lata temu wymieniał mi klocki.
Postprzez Weelkoo » 14 wrz 2014, 18:33
Long time, no see... no ale o czym tu pisać ;) A no tak, zaciski opanowane (jeszcze w kwietniu ;) ) – śruby zapieczone ale puściły, całość doprowadzona do porządku i Mazda śmiga, na chwilę obecną 173000 i pracuje jak w dniu zakupu (a wygląda lepiej nawet ;) ). Na przełomie lipca i sierpnia trasa blisko 3000km pokonana bezproblemowo, średnie spalanie 7,4l przy 5 osobach na pokładzie i pełnym bagażniku oraz dość dynamicznej jeździe (mojej, żona jechała spokojniej). Nawet nietypowe zdjęcie na konkurs "Mazda w ruchu" przywiozłem ale jak zwykle za dużo na głowie i wczoraj sobie przypomniałem zarówno o zdjęciach jak i konkursie ;) Wrzucam więc tu :P
oraz kilka wakacyjnych dodatkowo:
powoli zbliża się jednak czas rozłąki, zaczynam się bowiem rozglądać za czymś nowszym – po doświadczeniach z obecną 6'tką w planach mam GH 2.0 lub 2.5 (muszę doczytać jaka różnica w osiągach i spalaniu ;) ) ale to pewno trochę potrwa, bo wymagania dość specyficzne (musi być w wersji w pełni skórzaną tapicerką bo chyba tylko w takiej konfiguracji występują elektrycznie regulowane fotele z pamięcią)
Postprzez rafałmazda » 14 wrz 2014, 18:38
zdjęcia <serduszka> pośmigałby po takich drogach <diabełek>
Weelkoo napisał(a):wczoraj sobie przypomniałem zarówno o zdjęciach jak i konkursie
no cóż... lepiej późno niż wcale <lol>
Postprzez makmarc » 14 wrz 2014, 21:10
Weelkoo napisał(a):Long time, no see... no ale o czym tu pisać ;) A no tak, zaciski opanowane (jeszcze w kwietniu ;) ) – śruby zapieczone ale puściły, całość doprowadzona do porządku i Mazda śmiga, na chwilę obecną 173000 i pracuje jak w dniu zakupu (a wygląda lepiej nawet ;) ). Na przełomie lipca i sierpnia trasa blisko 3000km pokonana bezproblemowo, średnie spalanie 7,4l przy 5 osobach na pokładzie i pełnym bagażniku oraz dość dynamicznej jeździe (mojej, żona jechała spokojniej). Nawet nietypowe zdjęcie na konkurs "Mazda w ruchu" przywiozłem ale jak zwykle za dużo na głowie i wczoraj sobie przypomniałem zarówno o zdjęciach jak i konkursie ;) Wrzucam więc tu :P
A ja mam pytanie z innej beczki, jakim sprzętem cykałeś fotki albo przynajmniej jakim obiektywem?
makmarc
Postprzez matthies » 14 wrz 2014, 21:30
nie cytujemy całych postów <cisza>
Od: 10 cze 2012, 18:04
