Kontrolka Otwartych Drzwi – Różne problemy i pytania
W BK drzwi są obsługiwane przez magistralę CAN wiec tak naprawdę do końca nie wiadomo co się mogło stać i które drzwi sygnalizują, że są otwarte. Czujnik znajduje się w zamku.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
witam
posiadam madzie 3 2004(1,4) od wczoraj świeci się cały czas kontrolka otwartych drzwi,poza tym jak zamykam z pilota to zawsze migała raz światłami(teraz nie) a przy otwieraniu miga 2 razy jak zawsze:),
A i jak chce otworzyć z klucza to otwierają się tylko drzwi kierowcy(centralny nie otwiera wszystkich drzwi)...Jaki może być powód i co z tym zrobić
proszę o ratunek,,,,:(
Łączę z tematem: Kontrolka Otwartych Drzwi – Różne problemy i pytania
Pozdrawiam lukaszm
Pozdrawiam lukaszm
- Od: 28 lis 2012, 21:18
- Auto: mazda 3 / 1,4/ 2004r
Z prozaicznych powodów sprawdź czy żarówka schowka się nie przepaliła bywa, że ona takie dziwne problemy powoduje.
Ciężko wróżyć z fusów i warto by było podłączyć mazdę pod komputer i zobaczyć błędy to może najszybciej i najpewniej rozwiązać problem.
żarówka schowka wymieniona...
(nie pomogło)
czy kablem ELM327 sprawdzę błędy
....i jakiego programu najlepiej użyć (sprawdzenie komputerem na warsztacie 35 euro, tak że próbuje na razie sposobów domowych )
soorka zapomniałem napisać że stało sie to po wymianie filtra kabinowego...(cała operacja na odpiętym akumulatorze a potem ZOONK)
(nie pomogło)
Heh, nieźle. Ja mam autko od 3 dni i żarówka w schowku jest spalona co dzisiaj zauważyłem, a centralny zamyka wszystkie drzwi.
Edit: Właśnie doczytałem że tą żaróweczkę sprawdza sie na zaświeconych światłach mijania, a ja to robiłem na wyłączonym zapłonie, mając nadzieje że M3 posiada czujnik otwarcia schowka, jak to było chociażby w 626, a tu się okazuje że nie ma, także sory za zamieszanie, ale nie jestem pewny czy się u mnie świeci czy nie...
WIELKIE Podziękowania WAm Wszystkim.
Sytuacja opanowana ...żle dociśnięta jedna podłużna wtyczka na dole skrzynki bezpieczników pod nogami pasażera....
jeszcze raz dzięki za pomoc....
a jeśli chodzi o oświetlenie schowka to chyba zamontuje wyłącznik dociskowy ..bo po co ma się światło świecić cały czas:)
mam problem cały czas pali się kontrolka otwartych drzwi.
po serwisie olejowym filtrowym itd wymianie końcówki drążka i tulei w wachaczu.
Panowie oddal mi auto ze świecącą sie kontrolką otwartych drzwi.
Po podłączeniu do komputera diagnostycznego układ elektryczny itd nie wykazuje żadnych błędów.
Nie święcą mi się też halogoeny z przodu nie mruga alarm kierunkami przy włączeniu go.
Sprawdzałem skrzynkę z bezpiecznikami itd.
Musiałem kodować podnośniki szyb.
Ktoś miał taki przypadek ? Macie jakiś pomysł?
jeżdżenie w nocy mnie dobija cały czas na czerwono lampi się tak kontrolka.
Gustaw1982
Pierwsze mrozy no i u mnie pojawił się problem kontrolki otwartych drzwi
Po dłuższym postoju w temp około – 5 stopni po prawidłowym zamknięciu drzwi nie gaśnie w/w kontrolka nie pomaga dociskanie drzwi ani "reczne" dopychanie zapadki zamka . Problem znika po nagrzaniu auta około 15 min wówczas otwieram i zamykam drzwi i kontrolka gaśnie. Ewidentnie wygląda to na zamarzanie czujnika tego w drzwiach, ale nie wiem jak sobie z tym poradzić spryskałem WD-40 nie pomogło. Posiada ktoś jakiś rysunek , foto tego czujnika ? może jak bym poznał jego konstrukcje było by łatwiej coś wykombinowac. będe wdzieczny tez za porady jak to naprawić.
- Od: 30 lis 2013, 21:34
- Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2007r
Witam serdecznie,
Właśnie udało się mi pozytywnie usunąć usterkę związaną z nie gasnącą kontrolką otwartych drzwi, więc jeszcze brudnymi palcami postanowiłem się z Wami podzielić. Otóż w dniu dzisiejszym po wymianie filtra kabinowego pojawił się problem ze wspomnianą kontrolką. Próbowałem na różne sposoby podpinać tą listwę (z przekręconym kluczykiem i nie), aż ostatecznie po długiej zabawie odłączyłem obie klemy akumulatora i wypiąłem całkowicie tą listwę (chciałem sprawdzić wszystkie bezpieczniki). Po około godzinie przykręciłem ponownie obie klemy i następnie ponownie wpiąłem wszystkie wtyczki (kluczyka nie przekręcałem). Po uruchomieniu autka okazało się że kontrolka regulaminowo gaśnie, więc wszystko wygląda OK. Nie wiem czy to szczęście początkującego (właścicielem Mazdy zostałem 3 tyg. temu), lecz jeżeli jeszcze komuś to pomoże to służę
Autooobot
Dziś rano odpalam odskrobałem mazdę wsiadłem odpaliłem zamknąłem drzwi ale kontrolka od drzwi nadal się pali. Przejechałem 100km i po rozmarznięciu samochodu kontrolka zniknęła lecz po powróci i po 2 godzonym postoju i po nowym odpaleniu znów się pali. Szukam jakieś pomocy jak to usunąć.
EDIT:
Używaj wyszukiwarki
EDIT:
Używaj wyszukiwarki
jakdorosne
Dodam od siebie, jeżeli nie pomaga żarówka w schowku to sprawdźcie w zapalniczce i popielniczce. U mnie np pomogło to wyeliminować ciągłe świecenie kontrolki i piszczenie brzęczka JEDNAK spowodowało inną usterkę. Teraz po prostu raz działa kontrolka brzęczyk i oświetlenie konsoli środkowej a czasami nie działa nic... tragedia...
- Od: 15 wrz 2013, 16:23
- Auto: Mazda 3 (BK) 2005
2.0 MZR Top Sport
Czesc, dzis po kikudniowym postoju w garazu odpalilem M5 i pojechalem do pracy, po drodze zabralem jednego pasazera na przednie siedzienie i od momentu, gdy otworzyl on drzwi zaswiecila sie lampka otwarych drzwi oraz swiatla na podsufitce i nie zgasly, lampki wylaczylem, ale kontrolka swieci sie dalej. Mial ktos cos takiego w M5? prosze o pmoc. Nadmienie, ze w garazu pokjazywalo temperature -4, na dworzu podczas jazdy zas -10.
Spróbuj suszarką podmuchać tam gdzie jest czujnik z otwierania drzwi być może przymarzł a jak nie to wymontuj rozbierz, wyczyść i poskładać z powrotem. Tam jest zwykły przycisk który styka blaszki nic więcej.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Tam gdzie w wszystkich autach. Przeważnie taki mały dinks wystaje gdzieś przy słupku środkowym poniżej zamka drzwi.
Na szybko znalazłem zdjęcie tylko z czujnikiem drzwi tył zaznaczone strzałką. Przednie będą miały podobny albo taki sam guzik.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
-horz.jpg)
