Kontrolka Otwartych Drzwi – Różne problemy i pytania
Postprzez marex » 8 kwi 2012, 09:13
W BK drzwi są obsługiwane przez magistralę CAN wiec tak naprawdę do końca nie wiadomo co się mogło stać i które drzwi sygnalizują, że są otwarte. Czujnik znajduje się w zamku.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez daliend » 6 kwi 2013, 11:11
witam
posiadam madzie 3 2004(1,4) od wczoraj świeci się cały czas kontrolka otwartych drzwi,poza tym jak zamykam z pilota to zawsze migała raz światłami(teraz nie) a przy otwieraniu miga 2 razy jak zawsze:),
A i jak chce otworzyć z klucza to otwierają się tylko drzwi kierowcy(centralny nie otwiera wszystkich drzwi)...Jaki może być powód i co z tym zrobić
proszę o ratunek,,,,:(
Łączę z tematem: Kontrolka Otwartych Drzwi – Różne problemy i pytania
Pozdrawiam lukaszm
Od: 28 lis 2012, 20:18
Auto: mazda 3 / 1,4/ 2004r
Postprzez Seraf » 6 kwi 2013, 11:28
Z prozaicznych powodów sprawdź czy żarówka schowka się nie przepaliła bywa, że ona takie dziwne problemy powoduje.
Ciężko wróżyć z fusów i warto by było podłączyć mazdę pod komputer i zobaczyć błędy to może najszybciej i najpewniej rozwiązać problem.
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez daliend » 6 kwi 2013, 13:46
żarówka schowka wymieniona...
(nie pomogło)
czy kablem ELM327 sprawdzę błędy ??....i jakiego programu najlepiej użyć (sprawdzenie komputerem na warsztacie 35 euro, tak że próbuje na razie sposobów domowych )
soorka zapomniałem napisać że stało sie to po wymianie filtra kabinowego...(cała operacja na odpiętym akumulatorze a potem ZOONK)
Postprzez iwon44 » 6 kwi 2013, 19:20
Heh, nieźle. Ja mam autko od 3 dni i żarówka w schowku jest spalona co dzisiaj zauważyłem, a centralny zamyka wszystkie drzwi.
Edit: Właśnie doczytałem że tą żaróweczkę sprawdza sie na zaświeconych światłach mijania, a ja to robiłem na wyłączonym zapłonie, mając nadzieje że M3 posiada czujnik otwarcia schowka, jak to było chociażby w 626, a tu się okazuje że nie ma, także sory za zamieszanie, ale nie jestem pewny czy się u mnie świeci czy nie...
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez siwysnk » 6 kwi 2013, 21:29
daliend spróbuj docisnąć zieloną wtyczkę co jest wpięta w bezpieczniki pod nogami pasażera
Od: 2 lut 2011, 17:21
Auto: Mazda 3 1.6 CDTI TOP SPORT
Postprzez tomek-waw » 6 kwi 2013, 22:45
daliend napisał(a):od wczoraj świeci się cały czas kontrolka otwartych drzwi
Sprawdź, jeśli masz dokładany autoalarm, czujnik otwierania maski ( za nisko ustawiony )
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez daliend » 7 kwi 2013, 07:41
WIELKIE Podziękowania WAm Wszystkim.
Sytuacja opanowana ...żle dociśnięta jedna podłużna wtyczka na dole skrzynki bezpieczników pod nogami pasażera....:)
jeszcze raz dzięki za pomoc....
a jeśli chodzi o oświetlenie schowka to chyba zamontuje wyłącznik dociskowy ..bo po co ma się światło świecić cały czas:)
Postprzez Gustaw1982 » 24 cze 2013, 14:49
mam problem cały czas pali się kontrolka otwartych drzwi.
po serwisie olejowym filtrowym itd wymianie końcówki drążka i tulei w wachaczu.
Panowie oddal mi auto ze świecącą sie kontrolką otwartych drzwi.
Po podłączeniu do komputera diagnostycznego układ elektryczny itd nie wykazuje żadnych błędów.
Nie święcą mi się też halogoeny z przodu nie mruga alarm kierunkami przy włączeniu go.
Sprawdzałem skrzynkę z bezpiecznikami itd.
Musiałem kodować podnośniki szyb.
Ktoś miał taki przypadek ? Macie jakiś pomysł?
jeżdżenie w nocy mnie dobija cały czas na czerwono lampi się tak kontrolka.
Gustaw1982
Postprzez MIKADOO » 22 sty 2014, 20:34
Pierwsze mrozy no i u mnie pojawił się problem kontrolki otwartych drzwi <płacze> .
Po dłuższym postoju w temp około – 5 stopni po prawidłowym zamknięciu drzwi nie gaśnie w/w kontrolka nie pomaga dociskanie drzwi ani "reczne" dopychanie zapadki zamka . Problem znika po nagrzaniu auta około 15 min wówczas otwieram i zamykam drzwi i kontrolka gaśnie. Ewidentnie wygląda to na zamarzanie czujnika tego w drzwiach, ale nie wiem jak sobie z tym poradzić spryskałem WD-40 nie pomogło. Posiada ktoś jakiś rysunek , foto tego czujnika ? może jak bym poznał jego konstrukcje było by łatwiej coś wykombinowac. będe wdzieczny tez za porady jak to naprawić. <czytaj>
Od: 30 lis 2013, 20:34
Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2007r
Postprzez Autooobot » 19 lip 2014, 21:45
Witam serdecznie,
Właśnie udało się mi pozytywnie usunąć usterkę związaną z nie gasnącą kontrolką otwartych drzwi, więc jeszcze brudnymi palcami postanowiłem się z Wami podzielić. Otóż w dniu dzisiejszym po wymianie filtra kabinowego pojawił się problem ze wspomnianą kontrolką. Próbowałem na różne sposoby podpinać tą listwę (z przekręconym kluczykiem i nie), aż ostatecznie po długiej zabawie odłączyłem obie klemy akumulatora i wypiąłem całkowicie tą listwę (chciałem sprawdzić wszystkie bezpieczniki). Po około godzinie przykręciłem ponownie obie klemy i następnie ponownie wpiąłem wszystkie wtyczki (kluczyka nie przekręcałem). Po uruchomieniu autka okazało się że kontrolka regulaminowo gaśnie, więc wszystko wygląda OK. Nie wiem czy to szczęście początkującego (właścicielem Mazdy zostałem 3 tyg. temu), lecz jeżeli jeszcze komuś to pomoże to służę :).
Autooobot
Postprzez jakdorosne » 29 gru 2014, 20:00
Dziś rano odpalam odskrobałem mazdę wsiadłem odpaliłem zamknąłem drzwi ale kontrolka od drzwi nadal się pali. Przejechałem 100km i po rozmarznięciu samochodu kontrolka zniknęła lecz po powróci i po 2 godzonym postoju i po nowym odpaleniu znów się pali. Szukam jakieś pomocy jak to usunąć.
EDIT:
Używaj wyszukiwarki !!
jakdorosne
Postprzez dawid.9s » 8 wrz 2016, 07:13
Dodam od siebie, jeżeli nie pomaga żarówka w schowku to sprawdźcie w zapalniczce i popielniczce. U mnie np pomogło to wyeliminować ciągłe świecenie kontrolki i piszczenie brzęczka JEDNAK spowodowało inną usterkę. Teraz po prostu raz działa kontrolka brzęczyk i oświetlenie konsoli środkowej a czasami nie działa nic... tragedia...
Od: 15 wrz 2013, 15:23
Auto: Mazda 3 (BK) 2005
2.0 MZR Top Sport
Postprzez Gamboa » 8 wrz 2016, 15:15
ja jestem nerwowy i gdyby mi tak brzeczało to chyba wydarłbym ten brzeczyk w pierwszej okazji z auta :D
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez some1 » 9 wrz 2016, 06:53
Nie byłoby łatwo, brzęczyk podobnie jak sygnał kierunkowskazów idzie przez głośniki radia. :D
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez dawid.9s » 10 wrz 2016, 21:19
Post przez some1 » wczoraj, 07:53
Raczej nie masz racji.
2.0 MZR Top Sport
Postprzez AXe_MeXx » 11 sty 2017, 08:29
Czesc, dzis po kikudniowym postoju w garazu odpalilem M5 i pojechalem do pracy, po drodze zabralem jednego pasazera na przednie siedzienie i od momentu, gdy otworzyl on drzwi zaswiecila sie lampka otwarych drzwi oraz swiatla na podsufitce i nie zgasly, lampki wylaczylem, ale kontrolka swieci sie dalej. Mial ktos cos takiego w M5? prosze o pmoc. Nadmienie, ze w garazu pokjazywalo temperature -4, na dworzu podczas jazdy zas -10.
Od: 26 lip 2013, 18:37
Auto: Była: Mazda 323f Ba 1.5 benz 1997r.
Są: Mazda Premacy 2003r., 1.8 benz + lpg
Mazda 5 2008r., 2.0
benz + lpg
Postprzez kropek101 » 11 sty 2017, 17:56
Spróbuj suszarką podmuchać tam gdzie jest czujnik z otwierania drzwi być może przymarzł a jak nie to wymontuj rozbierz, wyczyść i poskładać z powrotem. Tam jest zwykły przycisk który styka blaszki nic więcej.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez AXe_MeXx » 11 sty 2017, 19:53
OK, dzięki a wiesz może, gdzie on w M5 się znajduje?
Mazda 5 2008r., 2.0
benz + lpg
Postprzez kropek101 » 12 sty 2017, 22:11
Tam gdzie w wszystkich autach. Przeważnie taki mały dinks wystaje gdzieś przy słupku środkowym poniżej zamka drzwi.
Na szybko znalazłem zdjęcie tylko z czujnikiem drzwi tył zaznaczone strzałką. Przednie będą miały podobny albo taki sam guzik.
Szpilki do kół
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
