Zaciski hamulcowe – zmiana
Postprzez Markiz » 20 lut 2006, 20:17
Czy ktoś bawił sie kiedyś w poprawę skuteczności hamowania np poprzez wymiane zacisków z modelu GT. W silnikach SOHC tarcza ma średnicę 235 mm a 323 DOHC 257mm. Jak myslici ewarto sie bawić :)
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez Jaksa » 20 lut 2006, 20:25
Markiz napisał(a):ewarto sie bawić
Warto zainwestowac w obecne i zrobic to dobrze .... jak wszystko działa poprawnie , hamulce musza byc ok nawet w BG :P
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez GofNet » 20 lut 2006, 20:25
Myślę, że powinieneś spróbować i jak Ci wyjdzie, to my zastanowimy się nad takimi modyfikacjami :). Tak będzie taniej – oczywiście dla Nas hahaha hahaha hahaha.
Powodzenia
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Markiz » 20 lut 2006, 20:31
Jaksa napisał(a):Warto zainwestowac w obecne i zrobic to dobrze .... jak wszystko działa poprawnie , hamulce musza byc ok nawet w BG
U mnie wszystko działa jak talala ale mam zaciski od DOHC i zastanawiam się jak je wykorzystać :D
Postprzez GofNet » 20 lut 2006, 20:35
Ja pisałem całkiem poważnie. Pewnie musisz jeszcze tarcze zmienić i będzie OK. Mocowania zapewne są identyczne. Czy się mylę...?
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Markiz » 20 lut 2006, 20:37
Zastanawiam się po takiej zmianie przód nie będzie " za bardzo " hamował w stosunku do tyłu i czy w związku z tym madzie nie bedzie nurkować podczas hamowania.
Postprzez SimoneuS » 20 lut 2006, 21:44
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 11:21 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez Jaksa » 20 lut 2006, 22:01
SimoneuS napisał(a):żeby mieć tarcze 257mm musisz zmienic zwrotnice razem ze sworzniami,
I tu jest własnie zonk , nie jest to takie "hop na krowe" dobrze ze to napisałes.
Postprzez Łukasz » 20 lut 2006, 22:35
Ja np. u siebie przy wymianie klocków rozebrałem zaciski i dokładnie je wyczsciłem a mianowicie prowadnice zacisków ,tłoczek.Założyłem nowe gumki te co uszczelniają i kupiłem smar do tego typu spraw firmy ATE.Wszystkie ruchome elementy własnie nim posmarowałem i powiem wam,ze jest o niebo lepiej.Jestem zaskoczony skutecznością hamowania mojej BG.A juz myslałem ze ten model tak ma,ze hamulce tak kiepsko biorą.Mówie wam,warto posiedziec troche nad tym.Zacisk przesuwa sie teraz lekko i tłoczek tak samo.
A jak chcesz bawić sie w zamiane całych hamulców to niestety to droga inwestycja.Polecam dobrą regeneracje tych co masz.Pozdro <jupi>
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez Jaksa » 20 lut 2006, 23:05
Łukasz napisał(a):Wszystkie ruchome elementy własnie nim posmarowałem i powiem wam,ze jest o niebo lepiej.Jestem zaskoczony skutecznością hamowania mojej BG.
Łukasz napisał(a):Mówie wam,warto posiedziec troche nad tym.Zacisk przesuwa sie teraz lekko i tłoczek tak samo.
A nie mowiłem ? A to takie proste.... <lol>
Postprzez Bosiarz » 18 kwi 2006, 21:55
Łukasz napisał(a):Ja np. u siebie przy wymianie klocków rozebrałem zaciski i dokładnie je wyczsciłem a mianowicie prowadnice zacisków ,tłoczek.Założyłem nowe gumki te co uszczelniają i kupiłem smar do tego typu spraw firmy ATE.Wszystkie ruchome elementy własnie nim posmarowałem i powiem wam,ze jest o niebo lepiej.Jestem zaskoczony skutecznością hamowania mojej BG.
Na jakiej bazie jest ten smar? Caly czas chodza Ci dobrze zaciski czy znowu sie zapiekly.
Mam ciagle problemy z zapiekaniem sie zaciskow szczegolnie w rajdowce.
pozdr. Janusz
www.mazda323.eu.org
Mazda 323 GTX 4WD (BG), Mazda 323 GT (BG)
www.cnc-projekt.pl
Od: 1 mar 2005, 15:21
Auto: Mazdy: 323 turbo 4WD, 323 GT
Postprzez Mav » 18 kwi 2006, 23:37
Trzeba przyznac ze hamulce od Bg (mimo ze mam GT) po przesmarowaniu, wyczyszczeniu i wymianie wszystkich zuzytych czesci to zupelnie inny swiat od tego co bylo przedtem. Mimo ze niedlugo bedzie mijall rok jak mialem to zrobione i nadal wszystko dziala conajmniej poprawnie.
Ale swoja droga to zastanawialem sie czy da rade podmienic jakos uklad hamulcowy na jakis nowszy model? Moze od nowszej mazdy 323 albo w ogole od mx-6? Ktos probowal?
Od: 9 lis 2004, 21:14
Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
Postprzez Łukasz » 19 kwi 2006, 07:44
Smar firmy ATE jest w takim niebieskim opakowaniu jak pasta do zębów.Można go kupić w FOCIE.A nadal mi hamulce działają spoko.Minęło już trochę czasu od tego jak czyściłem to wszystko i jest ok. Tak jak Mav mówi
Mav napisał(a): po przesmarowaniu, wyczyszczeniu i wymianie wszystkich zuzytych czesci to zupelnie inny swiat od tego co bylo przedtem. Mimo ze niedlugo bedzie mijall rok jak mialem to zrobione i nadal wszystko dziala conajmniej poprawnie.
to prawda. :D
Postprzez Jaksa » 19 kwi 2006, 18:29
Łukasz napisał(a):Smar firmy ATE
<spoko>
Postprzez Pioteq25 » 20 kwi 2006, 09:52
Kupiłem ten smar miedziany http://www.allegro.pl/item97569786_smar ... ocja_.html
i mam zamiar nim wysmarować hamulce :]
Macie o nim jakieś zdanie?
I jeszcze chciałbym pomalować zaciski i znalazłem ten zestaw MOTIP:
http://www.allegro.pl/item97091622_zest ... orow_.html
Będzie ok?
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Łukasz » 20 kwi 2006, 13:00
Ten smar może będzie dobry,ale firmy ATE jest tylko do układów hamulcowych.
Postprzez Mav » 21 kwi 2006, 06:18
Uzywalem smaru miedziowego do smarowania zaciskow. Nadaje sie do tego swietnie. Nie traci swoich wlasciwosci pod wplywem czasu i temperatury. Tylko jest jedno ale. Nie mozesz nim smarowac tloczka. Tylko prowadnice.
Postprzez Pioteq25 » 21 kwi 2006, 14:00
Mav napisał(a):Uzywalem smaru miedziowego do smarowania zaciskow. Nadaje sie do tego swietnie. Nie traci swoich wlasciwosci pod wplywem czasu i temperatury. Tylko jest jedno ale. Nie mozesz nim smarowac tloczka. Tylko prowadnice.
Możesz napisać czemu nie powinno się smarować tłoczka smarem miedzianym? Myślałem że jak najbardziej można posmarować tłok dla uniknięcia jego zapiekania się w obudowie.
Auto: UFO 1.8
Postprzez Mav » 22 kwi 2006, 00:01
Bo ci sie bedzie mieszal z plynem hamulcowym. Do smarowania tloczkow uzywa sie specjalnych smarow (chyba wlasnie tego wn iebieskiej tubce – to ma jakas nazwe smar bezkwasowy czy jakos tak). Pozatym zapiekania tloczka unikniesz przez poprawne zamontowanie, niezniszczonej oslony tloczka a nie przez smarowanie. Bo jak sie zabrudzi to ci nawet najlepszy smar nie pomoze.
Postprzez Pioteq25 » 8 maja 2006, 20:28
W jakim sklepie internetowym kupię smar ATE do tłoczka?
Auto: UFO 1.8
