Koszt regeneracji pompy wtryskowej Denso V5
u pompiarza dopiero stoi, myśle że to co wymieniłem za 2200 nie jest jakąś straszną ilością biorąc pod uwagę rozebranie silnika w drobny mak. Same uszczelki 400 swiece 300 płaszczyzna i gniazda świec 200 po znajomości. Do tego dochodzą części rozrządu to wg Ciebie dużo czy mało?
A to w ogole jest pompa mazdy? jakos nie pasuja mi rurki paliwowe oraz ten ROM ( czarna kostka ) w mazdzie jest po drugiej stronie – smierdzi mi to OPLEM... niemieckie auta mają takie smieszne zaciskowe cybanty na koncach przewodów paliwowych.magicadm napisał(a):Może firma regenerująca pompę po prostu sie podpisała
Panowie może mnie ktoś uświadomić czy któryś z zaworów (TCV SPV) zwany jest zaworem dawkowania? I czy tenże zawór dawkowania w Premacy '99 DiTD jest nieosiągalny bądź trudno osiągalny? Jeśli tak to dlaczego? Przez cenę? Bo domyślam się że tani nie jest po przeczytaniu o cenach w innych wątkach
Osiągalny tu www.mabi.plnick555 napisał(a): czy tenże zawór dawkowania w Premacy '99 DiTD jest nieosiągalny bądź trudno osiągalny?
Jaksa napisał(a):A to w ogole jest pompa mazdy? jakos nie pasuja mi rurki paliwowe oraz ten ROM ( czarna kostka ) w mazdzie jest po drugiej stronie – smierdzi mi to OPLEM...
Jest to od Opla. Denso V5 pilot i od tej pompy nic nie pasuje do V5 w mazdach
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
Nos mnie jednak nie zawiódł ....tomekrvf napisał(a):Jest to od Opla
Po wypaleniu zbiornika paliwa zalanego formułą STP do czyszczenia wtryskiwaczy zauważyłem, że:
1. Ogólnie poprawiła się dynamika samochodu,
2. Znacznie obniżył się poziom hałasu wewnątrz samochodu (niegdyś na skali miałem 26-30 i słyszalne buczenie, obecnie 16-17 i jest super)
3. Dodanie STP do ON w ogóle nie zamuliło samochodu.
Panowie z czystym sumieniem powiem Wam, że ten preparat naprawdę działa i to do tego stopnia, że mam ochotę bez przerwy na nim jeździć. W pewnym momencie miałem wrażenie, że silnik pracuje tak cicho jak benzyniak.
Gorąco polecam każdemu.
Paweł M. napisał(a):Panowie z czystym sumieniem powiem Wam, że ten preparat naprawdę działa i to do tego stopnia, że mam ochotę bez przerwy na nim jeździć. W pewnym momencie miałem wrażenie, że silnik pracuje tak cicho jak benzyniak.
Ehhh – pisałem o tym ze dwa lata temu, chociaz mówiłem o xeramicu – ale wnioski są identyczne.
Nie należy stosowac preparatu częściej niż raz do roku bądź po większym przebiegu – 20-30kkm.
Z tym to oczywiście żartowałem. Zdecydowałem, że będę zalewał raz w roku po sezonie zimowym.
Paweł M. napisał(a):Zdecydowałem, że będę zalewał raz w roku po sezonie zimowym
Chyba rozsądniej właśnie PRZED sezonem zimowym.
Niedawno miałem pierwsze tankowanie madzi i zalałem Xeramic Extra Cleaner + SupraDiesel do pełna i po wypaleniu połowy zbiornika
i jest znacząco lepiej w niższym zakresie obrotów.
Jednakże pali tą mieszankę jak smok
Połowa zbiornika a ja dopiero przejechałem 300km po Krakowie
Wcześniej nie robiłem pomiarów ale przynajmniej wskazówka nie leciała w dół w oczach
Wiem, że xANDy pisał o większym spalaniu mieszanki z Xeramic'iem ale żeby aż tak... No nic, wyjeżdżę do końca i pozostaje mieć nadzieję, że na czystym paliwie będzie mniej paliła.
Paweł M. napisał(a):Ogólnie poprawiła się dynamika samochodu
A powiedzcie czy ta supradiesel to dobry pomysł? Bo mam jakoś mieszane uczucia i mam wrażenie że verwa lepsza tym bardziej że w cupowym golfie zdażało się ją nam stosowac i auto jechało jak trzeba....
poflek napisał(a):zalałem Xeramic Extra Cleaner + SupraDiesel
Zaznaczyłem pogrubieniem powód tego smoczego zachowania. DiTD najlepiej jeździ na zwykłym paliwie. Inne przepala jak odkurzacz.poflek napisał(a):Jednakże pali tą mieszankę jak smok
