Mazda3 (BK) – Korozja
Postprzez digidy » 23 gru 2012, 14:30
Z tą korozja to nie jest aż tak źle wiadomo mazda 3 ma swoje słabe punkty ale to wszystko możesz sprawdzić przed zakupem z drugiej strony Volvo s40 jest całkiem sensowną myślą i problem korozji zostawiasz w bardzo odległej perspektywie sam się nad tym zastanawiałem i pewnie bym kupił gdybym trafił na odpowiedni egzemplarz ale trafiła się trójeczka i tez nie narzekam.
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez szymes » 24 gru 2012, 10:51
vqsoft napisał(a):Uważam że trochę przesadzasz, auto może nie jest doskonałe ale w ciągu roku nie powstają dziury w karoserii. Faktem jest że trzeba ją zabezpieczyć i zrobić tam gdzie masz rdzę jak chcesz jeździć. Dzisiaj każde auto ma problemy z korozją, nowa mazda kosztuje gdzieś w granicach ~60tys, a za mercedesa A klasę musisz dać ~100tys i też mają problemy z rdzą.
Mazda 3 1.6 90KM posiadały te z Holandii i chyba Belgii, lepiej kupić taką która ma 109KM.
Chyba lepiej kupić coś do delikatnych poprawek lakierniczych niż coś co nie ma mocy po kilku dniach od zakupu i nikt nie wie co wymienić aby naprawić tą usterkę, a takie historie w przypadku diesla są częste na tym forum.
Wydaje mi się jednak, że nie przesadzam, bo w innych markach (pomijając hondę i fiata) takich rzeczy z blachą nie widziałem. Tak, jak pisałem wcześniej: nie kupuję samochodu po to, by w świadomości siedziała mi informacja: "Piękne autko, jeździ się świetnie, tylko cholera ta blacha". Może troszeczkę przerysowuję...a może i nie.
Odnośnie silnika (nie chcę robić offtopu) 109KM 1.6hdi: ma on koło dwumasowe i turbinę o zakrzywionej geometrii. Powstają pytania: do jakich przebiegów te części dają radę, jakie są koszty ew. napraw, bo w 1.6 hdi 90KM tego nie mamy. Próbowałem dogrzebać się do opinii na temat silników dieslowskich, jednak jeszcze nie namierzyłem konkretów. Myślałem jeszcze o kupnie 1.6 hdi i ew. podniesieniu mocy do 110KM programowo.
P.s. Jak jest w końcu z tą blachą w magdalenkach po lifcie (lift od połowy 2006?). Jest poprawa, czy dalej to samo, ale później, bo rocznik świeższy?
szymes
Postprzez lukaszm » 24 gru 2012, 11:02
szymes napisał(a):Wydaje mi się jednak, że nie przesadzam, bo w innych markach (pomijając hondę i fiata) takich rzeczy z blachą nie widziałem. Tak, jak pisałem wcześniej: nie kupuję samochodu po to, by w świadomości siedziała mi informacja: "Piękne autko, jeździ się świetnie, tylko cholera ta blacha". Może troszeczkę przerysowuję...a może i nie.
Jak mogłeś zauważyć skoro na naszym rynku są same wypucowane perełki, Jak auto było puknięte to chyba normalne że takie rzeczy są również ukrywane.
Rób jak uważasz, od siebie dodam że jeżdżę już 2 lata, i nie myślę o korozji, o auto dbam i nie staram się na nim nie oszczędzać, bo jak mówi przysłowie jak dbasz tak masz.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez bjorm » 24 gru 2012, 11:24
szukałem auta przed liftem i miałem nadzieje znaleźć auto bez przeróbek blacharskich żeby wiedzieć co mam do roboty, znalazłem takie i sam sobie newralgiczne miejsca zrobiłem. każde auto się psuje, w maździe masz blachy standardowo a w innym będziesz mieć standardowo taki sam poziom prawdopodobieństwa kradzieży lub awarii o kosztach porównywalnych z kosztami zajęcia się rdzą w maździe. co do hdi 109KM, to udana jednostka, o ile nie kupisz zajechanego silnika i sam nie będziesz go katować to dwumasa raczej nie ma prawa zawołać o pomoc. z turbinami zdarzały się historie wielokrotnych wymian ale tylko z powodu nieogarnięcia mechaników. po lifcie masz FAP'a w dieslach, dlatego wolałbym dwumasę i zmienną turbinę niż FAP.
Od: 6 lis 2011, 09:05
Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Postprzez cbr » 24 gru 2012, 12:18
Podam tylko przykłady z znajomych i rodziny:
Mercedes 2000r & 2002r – gnije 3x gorzej niż mazda
VW golf 1999 – rdza błotniki, nadkola, tylna klapa to jedno wielkie ognisko korozji
BMW e46 2000r – brak nadkoli,
Seat leon 2002 – brak podłogi w paru miejscach
Jak widać wszystkie marki przestały już dbać o zabezpieczenie antykorozyjne. Dlaczego mają robić coś na wielki jak nie zarobią. Lepiej niech po 15 latach samochód ulegnie biodegradacji a z salony wyjedzie inny.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez akostarek » 24 gru 2012, 12:38
w wersji 90KM jest dwumasa (w tych silnikach to nie problem, jedynie chyba pierwsze francuzy nie miały dwumasy).
Z korozją nie ma aż takiej tragedii, że samochód Ci rdzewieje jak tarcze w deszczowe dni, jak się wcześnie zauważy problem to ogarnia się to za nieduże pieniądze.
Co do samego silnika, może nie będę zbyt obiektywny, ale dwumas nie robi problemów, zmienna geometria też (jak już to sterowanie i elektrozawór), wtryski boscha też dają radę (jedynie problem z podkładkami).
Co do volva też myślałem nad tym samochodem, ale z dieslem 1.6 jest ich niedużo (a byłem na tą jednostkę zdecydowany) no i środek może się chyba podobać jedynie fanom marki <oczko>
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Dominooo » 24 gru 2012, 13:41
Problem rdzy jest spokojnie do ogranięcia i wystarcza na kilka lat dobrej eksploatacji. W poliftowych 2006r problem z korozją jest już mniejszy. Nadkola standardowo były zabezpieczane na rantach.
Moja jest z końca 2005r. W tym roku stuknęło jej 7 lat i dopiero teraz zauważam małe ogniska rudej. Podwozie nie było konserwowane i nie wygląda tragicznie. Na wiosnę pójdzie do zabezpieczenia.
Odnośnie 2masy i turbiny możesz poczytać w dziale diesel Y6. Dowiesz się komu i w jakich okolicznościach padała turbina. Problem z FAP-em występuje jak się nie wie co to FAP i jak o niego dbać. Jest to trochę uciązliwe, ale da się żyć.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez szweiki » 13 sty 2013, 19:58
Co do korozji kupiłem madzie wersja 3 w sedanie z roku 2005 jeździła od początku w Niemczech głównie Berlin . Co do korozji, podwozie lekko rude na tylnym zawieszeniu ale to nic strasznego a raczej norma co do samej podłogi nie było tak źle a raczej nic jej nie było jedynie rude naloty na łączeniach 2 dni pracy na podnośniku bez żadnego pośpiechu. Rozebrałem cały spód czyli wydech osłony termiczne listwy progowe te gumowe 4 nadkola oczyszczenie wszystkiego no i do dzieła. Podwozie zabezpieczyłem środkiem firmy INTER TROTON o nazwie UBS typowy środek do konserwacji karoserii ANTI-GRAVEL. O tyle dobry że jest już gotowy do użycia potrzebny tylko pistolet i sprężarka do wydmuchania preparatu z pojemnika. Pojemniki o pojemności 1200 g . Nie szczędząc preparatu zużyłem w sumie 6. Koszt jednego pojemnika 32 zł. Czyli pojechałem po całości łącznie z nadwoziem od wewnętrznej strony nad nadkolami. Co do samej karoserii . Mam delikatną korozję na dodatkowym świetle stopu w klapie tylko dla tego że zbiera się tam woda oraz na rancie błotnika tylnego (miejsce styku ze zderzakiem) jakieś 4 odpryski . Obecnie zabezpieczone preparatem antykorozyjnym na wiosnę czyszczenie tych miejsc oraz malowanie aerografem bo idealnie nadaje się do tego typu prac lakierniczych oraz konserwacyjnych samochodu. Pozdrawiam
Od: 15 lis 2012, 22:51
Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
Postprzez Marcis » 13 sty 2013, 20:19
U mnie brak jakiej kolwiek rdzy w nadwoziu jak i podwoziu. Auto mam ze Szwajcarii. Ale mimo tego przyjdzie wiosna lub zrobi sie cieplej to całą podłogę i nadkola zakonserwuje spręzarką na gorąco:)
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez Vego_Remas » 25 mar 2013, 14:59
Witam, Czy trójeczki od 2006 roku (po lifcie świateł z tyłu ) są lepiej zabezpieczone przed korozją ?
Czy nie gniją w nich nadkola np. purchle nie wychodzą itp. Proszę o odpowiedź :) Moja Madzia jest z 2004 i niestety łapię ją rdza :/ a mógłbym dołożyć trochę i zakupić po lifcie sedana z 2006 . Tylko potrzebuję opinii na temat roczników 2006 :) Pozdrawiam.
Od: 19 sty 2012, 21:33
Auto: Mazda 3 sedan
1.6 MZ-CD
Postprzez widmo82 » 25 mar 2013, 15:26
U mnie data produkcji 30.06.2006 czyli po lifcie tym z białymi zegarami – brak sladów korozji
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Mrj » 25 mar 2013, 15:40
Macie jakiś pomysł jak zabezpieczyć nadkola? Jesienią 2012 miałem robioną konserwację całego auta (podłoga, progi, drzwi, maska) ale nadkola ciężko zabezpieczyć bo są cały czas na wierzchu. Chodzi mi głównie o tą część z rantem równoległą do bieżnika opony. Może ktoś ma jakies pomysły :)
Od: 9 maja 2012, 14:57
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna '04r.
Postprzez Bartoliniusz » 25 mar 2013, 20:58
ja mam 2004 i nawet nie ma sladu rdzy ;] Ale technologia po lifcie sie nie zmienila
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Czege » 25 mar 2013, 21:14
a u mnie nadkola był już robione. Drzwi mają oznaki rdzewienia... Mazda kupowana w 2004 w salonie w PL. Ale to przecież nie ma znaczenia ;)
Jak już przyjdzie wiosna to mam w planach konserwację podwozia i ogarnięcie wszelakich ognisk.
Od: 2 lip 2007, 22:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez mily200 » 25 mar 2013, 21:31
u mnie pojawiły się małe ogniska ale podczes malowania całego samochodu zostały one zabezpieczone takim specjalnym lepikiem co wygląda jak guma (od środka)
A z zewnętrznej części na rancie baranek :) jak na razie 2 zima i jest ok nic się nie dzieje :)
Od: 1 gru 2006, 10:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez Czege » 25 mar 2013, 21:41
dokładnie. Bitguma robi cuda. Ale czasem tak dobrze zakleja, że nie widać co się pod spodem dzieje :)
a BK jak mówiłem, czeka na wiosenkę i będzie miała SPA podwozia i lakieru. Lakier zakupiony na poprawki.
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez talk_about85 » 25 mar 2013, 23:24
Marcis napisał(a):U mnie brak jakiej kolwiek rdzy w nadwoziu jak i podwoziu.
O ile na nadwoziu mozliwy jest brak rdzy tak na podwoziu rdzawy nalot jest chyba w kazdej Mazdzie szczegolnie w tylnej czesci na belce i elementach zawieszenia. Jesli mozna prosic zrob zdjecie nawet jak nie masz kanalu z tylu od zderzaka to dam wiare ;). Moze zadbal o podwozie poprzedni wlasciciel.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez Marcis » 29 mar 2013, 15:02
Mogę zrobić, ale nie wiem jak wstawiać więc wyśle na e-mail:p
1.5 16V 1998r.
Postprzez talk_about85 » 30 mar 2013, 08:56
Nie ma problemu to jak zrobisz to podeslij.
Postprzez marcin255 » 30 mar 2013, 08:58
Ostatnio byłem pod autem i wygląda to super , auto po akcji na nadkola ale widać cały dół położona warstwa materiału izolacyjnego , nie ma się czego czepić .
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
