Zabezpieczenie antykorozyjne
Postprzez cichy208 » 23 wrz 2010, 21:41
konserwacja podwozia, czy ktoś robił konserwacje ,jeśli tak to jakiego środka użyć ?
Ostatnio edytowano 18 paź 2010, 20:18 przez cichy208, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 sie 2010, 20:41
Auto: Mazda Premacy, Sinik 2,0 DITD 16V ( 101KM ), rok 2002
Postprzez jeni » 24 wrz 2010, 22:10
Zawsze robię konserwacje podwozia po zimie :)
Od: 23 sty 2010, 19:43
Auto: DITD / 2001
Postprzez Barteklo » 25 wrz 2010, 13:34
Podpinam się pod pytanie :) czyn najlepiej zabezpieczyć??
Od: 15 wrz 2010, 09:58
Auto: Mazda Premacy 2.0 DITD 90KM
2000r.
Postprzez say » 25 wrz 2010, 17:23
Co mówi netykieta na temat capslock – krzyk, a chyba nie o to chodziło?
Tematów całe mnóstwo, w samym dziale warsztatowym kilka:
search.php?keywords=konserwacja+podwozia&terms=all&author=&fid%5B%5D=56&sc=1&sf=all&sr=topics&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
o całym forum nie wspomnę.
Myślę, że przytoczone linki wyczerpią temat i kosz.
Polecam opcję Szukaj.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Lukandrel » 26 wrz 2010, 15:11
Ja ostatnio robiłem konserwacje w mojej premacy, było trochę zabawy ale poszło.
Przede wszystkim wiadomo że mazdy szybko łapią rdzę i trzeba w czas ją zlikwidować.
Do konserwacji podwozia użyłem takich preparatów jak : Bitex i Brunox oraz czarną fabę Hameritte na rdzę.
Na samym początku trzeba się pozbyć rdzy a do tego może nam posłużyć okrągła szczotka druciana na wiertarkę bądź na szlifierkę kontową.
Po takim czyszczeniu wiadomo wszystko trzeba odtłuścić i nałożyć brunox, najlepiej kupić w puszce do nanoszenia pędzlem.
Niestety po takim zabiegu trzeba odczekać ze 2 dni żeby wysechł no chyba że ma się ogrzewane pomieszczenie (garaż) wtedy schnie szybciej.
Po wyschnięciu brunoxu można pomalować niektóre elementy na czarno Hamerittem, po czym po wyschnięciu nałożyć na wszystko bitex .
Po tych wszystkich zabiegach efekt jest naprawdę niezły.
Zalecam podczas konserwacji wietrzyć pomieszczenie ponieważ wszystkie środki nieźle dają po nosie (czytaj śmierdzą :) )
I tyle co mogę napisać o mojej konserwacji.
Od: 20 cze 2010, 05:25
Auto: Mazda Premacy 1,8 Benzyna, 101 KM, 2002 rok prod.
Postprzez czmielo » 18 paź 2010, 19:02
Moja konserwacja Premacy wyglądała tak: kilka rodzaji szczotek drucianych(ręczne i na wiertarkę) i walka z podwoziem z kanału ok.1,5godz. Następnie malowanie wszystkich wyczyszczonych elementów cortaninem ( po naniesieniu, wchodzi w reakcję z rdzą przybiera czarnawą barwę). Gdy juz wyschnie naniosłem podkładówkę (szarą w sprayu) to szybki zabieg bo zanim skączysz malować ostatnie elementy te pierwsze malowane są juz suche, następnie nakładamy bitex ręcznie, pędzlem (jest też do pistoletu). Następnie , przejechać po zakurzonej dróżce i gotowe... Po zimie będzie można coś więcej powiedzieć czy zabieg przyniósł żądany efekt...
czmielo
Postprzez tasek » 19 paź 2010, 06:50
Jak już raz rdza się pojawi to czym kolwiek się zrobi to i tak wyjdzie. Dlatego ja osobiście po zimie i nawet przed sprawdzam miejsca w których walczyłem z korozją a jak trzeba to poprawiam. W zeszłym roku użyłem r-stop, podkład reaktywny i na to baranek boll. Oczywiście gdzie niegdzie powychodziło i poprawiłem z kolei neutralizatorem rdzy presto, podkład w sprayu (chyba akrylowy) a na to środek do konserwacji na pędzel nigrin. Zapomniałem dodać że najpierw wszystko czyścimy do gołej blachy i odtłuszczamy. Oczywiście nie zapomniałem o profilach wewnętrznych (progi, maska, bagażnik, nadkola, drzwi, słupki, podłużnice, gdzie tylko się da) używając wosku do profili boll.
green devil
Od: 24 mar 2010, 10:39
Auto: premacy 2.0 DiTD 101KM 2003
Postprzez Kanonier » 24 mar 2013, 20:33
Witam!
Tak się szykuje pomału do przeczyszczenia podwozia i zabezpieczenia go po zimie.
Pierwsza sprawa to czy 3 litry bitexu wystarczy na całe podwozie.
Druga to czy jest sens odkręcać plastikowe nadkola i przejechać bitexem od środka.
Trzecia sprawa jest taka, że chcę zabezpieczyć progi preparatem do profili zamkniętych i tu pojawia się problem. Korki odpływowe w mojej Maździe są... jak by zaklejone :| to znaczy widać korki, ale są czymś zespojone, tak jak by ktoś już wcześniej jechał bitexem (albo szpachlą?) i zamalował korki. Myślicie że da radę to jakoś wyjąć? Czy nie próbować nawet?
Od: 6 lut 2013, 20:13
Auto: Mazda Premacy rok 2003, silnik 2.0 DiTD 101 KM
Postprzez VPM » 24 mar 2013, 21:07
3 litry powinny starczyć nadkola tak a zaślepki czy na pewno są to te do odprowadzania wody może masz szczelnie zrobione i muszą być zaślepione
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez Piotr Raczkowski » 25 mar 2013, 09:26
do progów można się dostać ściągając te plastykowe osłony progów preparat w spreju z odpowiednio długą rurką i do dzieła
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Kanonier » 25 mar 2013, 20:43
To znaczy jakie zaślepki? te chlapacze przykręcone na dwie śrubki na końcu progów? Dzisiaj patrzałem raz jeszcze i niestety widać tylko zarys tych zaślepek. Nie wiem kto tak takie coś zrobił :/
Jeszcze pytanie. Ten preparat daje się tylko do progów, czy też są jeszcze jakieś magiczne miejsca?
Postprzez damage.inc » 25 mar 2013, 21:22
Piotr Raczkowski napisał(a):do progów można się dostać ściągając te plastykowe osłony progów preparat w spreju z odpowiednio długą rurką i do dzieła
chyba o te chodzi:
Wypinasz delikatnie, bo są na zatrzaski czy inne w spinki i masz dostęp do progów od góry.
Od: 18 kwi 2011, 22:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez aLechu » 26 mar 2013, 06:58
Ja ściągałem zaślepki, które są od dołu w kolorze nadwozia, potem powkładałem je z powrotem, powyżej zaślepek dałem taśmę papierową i psiknąłem tym samym co podwozie. Zaślepki trzymają się już dwa lata a czarnej mazi i tak nie widać na pierwszy rzut oka.
szofer fochowozu
Przedstawiciel Opolszczyzny
Od: 3 sie 2009, 11:39
Auto: Mazda Premacy
1,8 114KM 1999
Postprzez Kanonier » 26 mar 2013, 08:44
U mnie te zaślepki są zespojone :/ dobra dzięki wielkie za pomoc, trzeba zamówienie zrobić i czekać na ładną pogodę :)
Pozdrawiam!
Postprzez rav 75 » 27 mar 2013, 05:42
Kolego Kanonier – proponuję użyć innego środka niż bitex. Są dostępne na rynku środki do nakładania zarówno pędzlem jak i pistoletem,od najtańszych np. boll po drogie i dobre teroson. Bitex ma to do siebie że po wysmarowaniu całkowicie zasycha,tworzy się skorupa pod którą "ruda" gryzie podwozie,a gdy owa skorupa kiedyś odpadnie może być już za późno. Środki które proponuję mają podobną konsystencję ale nie wysychają tak jak bitex przez co lepiej odpierają bród i wodę. Środki do konserwacji profili zamkniętych proponuję wpsikać (po za progami) w drzwi, zwłaszcza w części dolnej,ranty maski i klapy,oraz wszelkiej maści profile zamknięte (podłużnice przód+tył) czyli tam gdzie nie nałożysz masy do ochrony powozia. I jeszcze jedna rada: przed zabezpieczaniem podłoga auta musi być czysta,malowanie na piach czy sól nie ma sensu.
rav 75
Postprzez lucxxx » 27 mar 2013, 10:57
właśnie miałem napisać to co rav75. Dlaczego chcesz kaleczyć swoje auto bitexem?
Polecam Tectyl Bodysafe albo Noduxol – droższe ale chyba warte swojej ceny. Osobiście używałem Tectylu i wydaje mi się że warto zainwestować szczególnie w przypadku takich zardzewiałków jakimi są nasze Mazdy. <serduszka>
Od: 30 lip 2012, 11:20
Auto: Reno Laguna 2010, 2.0 dCi, 150 KM/
była Mazda Premacy Sportive 2002, 2.0 131 KM, LPG
Postprzez Kanonier » 27 mar 2013, 16:20
<jupi> Wielkie dzięki!
Podwozie będę oczywiście dobrze mył przed konserwacją, właśnie chciałem zamówić środek boll do profili zamkniętych . Co w takim razie proponujecie zamiast bitexu? Dzięki że mnie uprzedziliście <cisza>
ps. jak dobrać się do drzwi ?
Czyli to do podwozia http://avesklep.home.pl/TECTYL_BODYSAFE ... ml-11.html
a to do profili zamkniętych http://avesklep.home.pl/TECTYL_ML__aero ... ml-12.html ?
Ile mnie więcej mam zamówić?
Postprzez lucxxx » 28 mar 2013, 08:10
Tak dokladnie to. Noxudol jest w podobnej cenie.
Ja na całe podwozie kupiłem 3 litrowe puszki Tectylu na pędzel + 2 w sprayu.
Drzwi nie rozbierałem ale wydaje mi się że trzebaby pewnie boczki ściągać jeśli chcesz się dostać wszędzie.
Postprzez rav 75 » 28 mar 2013, 18:08
Tectyl ML ,bynajmniej w sklepie gdzie ja się zaopatruję,występuje z sondą lub bez. Jeden spray kupujesz z sondą,pozostałe bez sondy. Różnica w cenie ok 5 złotych;w dolnej części drzwi masz otwory którymi wypływa woda. Po co zdejmować boczek drzwi skoro właśnie przy pomocy sondy można sobie zabezpieczyć krawędzie drzwi. A właśnie dolna krawędź jest najbardziej narażona na korozję.
rav 75
Postprzez Kanonier » 28 mar 2013, 19:43
Ok dzięki za pomoc. Zamówię chyba samych 6 do profili zamkniętych :)
Moderatorzy 5 / Premacy
