Przeróbka non-Bose na Bose z fabrycznym NAVI i bez. Mazda 6 GH.
Postprzez airbob » 22 mar 2013, 09:06
"Czy wystarczy "przedłużyć" część wiązki z wzmacniacza do subwoofera (ta mniejsza kostka na drugim końcu wiązki od wzmacniacza)"
Skąd można wiedzieć skoro wciąż nie zrobiłeś zdjęć i nikt nie wie jak ta wiązka wygląda, daj coś od siebie a nie tylko pytasz.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Berrt » 22 mar 2013, 20:41
No to tutaj fotki.
1 i 2. Kostka subwoofera
3, 4, 5 i 6 Wiązka wzmacniacza
7, 8 , 9 i 10 wiązki przy radiu
Subwoofer
Subwoofer
Wzmacniacz
Wzmacniacz
Wzmacniacz
Radio
Radio
Wzmacniacz
Radio
Radio
Od: 2 mar 2013, 20:48
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD (RF5C) 136KM 2003r
Postprzez airbob » 23 mar 2013, 13:25
Masz już nieźle poprutą tą instalację od strony radia szybkozłączki i dołożony jakiś moduł chyba zestaw głośnomówiący.
Brakuje zdjęcia kostki wiązki bose w nogach pasażera.
Z tych zdjęć niewiele można się dowiedzieć na temat samych kabli więc pytanie, czy przy kostce wzmacniacza bose są jakieś kable ekranowane ?
Czy w oryginalnej wiązce przy radiu idą jakieś ekranowane kable ?
Co do odcinka wzmacniacz – sub, to rozumiem że brakuje kabla czyli że wiązka jest niekompletna.
Wtyczkę od strony wzmacniacza sfotografowałeś (chociaż diabli wiedzą ile tam masz pinów), a jak wygląda złącze z którym ma się to połączyć od strony suba ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Berrt » 23 mar 2013, 14:21
Instalacja przy radiu dość brutalnie została potraktowana. Ten moduł to chyba zestaw głośnomówiący, ale on ma ucięty jeden z przewodów. na kablu przypominającym RS (fotki poniżej).
Tej kostki w nogach nie bardzo mogłem znaleźć. Ona jest pod jakimś plastikiem, pod schowkiem, ...?
Złącze przy subie jest na 1 i 2 fotca.
Po obu stronach jest 5 pinów.
Postprzez airbob » 23 mar 2013, 15:00
Kostka w nogach pasażera jest pod plastikiem i wykładziną. O ile pamiętam trzeba zdemontować plastiki w okolicy stóp pasażera, dawno tam nie miałem potrzeby zaglądać.
Zdjęcia 1 i 2 przedstawiają złącze które się wpina bez pośrednio do suba ? czy złącze które leci do wzmacniacza ?
Z tego co zrozumiałem to masz w bagażniku kawałek kabla który można podpiąć do suba ale niestety do spięcia z wiązką wzmacniacza już brakuje jakiegoś odcinka instalacji.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Berrt » 23 mar 2013, 21:03
Dzięki za info co do lokalizacji kostki ;–)
Jutro poszukam. Sub ma kawałek przewodu (końcówka na w/w zdjęciach). Końcówka po stronie wzmacniacza tez tam jest. Brakuje odcinka pomiędzy tymi wiązkami.
Widzę że w bagażniku (wersja kombi) było coś grzebane i mam nadzieję że ta wiązka tam jest, ale gdzieś "zbunkrowana".
Postprzez airbob » 23 mar 2013, 22:16
To jak się dokopiesz do tej kostki w stopach pasażera to ustal czy tam lecą kable ekranowane do radia czy nie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Berrt » 24 mar 2013, 19:22
Przekopałem dzisiaj wszystkie zakamarki w okolicy nóg pasażera i nie znalazłem tam żadnej wiązki/kostki.
Jest jedna pod panelem klimatyzacji, ale żeby się do niej dobrać muszę zdemontować tunel środkowy.
Niestety wymaga to trochę więcej czasu niż mogłem poświęcić.
Mam nadzieję że to ona (przyglądając się wiązce przy wzmacniaczu zagięcia kabli pasowały by do położenia tej kostki).
Postaram się jutro lub we wtorek zdemontować konsole.
Postprzez chmooreck » 24 mar 2013, 20:07
Berrt, ale ty patrzysz w swojej GG ?
Bo tu jest raczej dyskusja na temat GH, gdzie mogą być inne rozwiązania.
Jeśli zamieniłeś GG na GH, to może byś uaktualnił opis – nie byłoby wtedy wątpliwości.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Berrt » 24 mar 2013, 20:48
Zdaję sobie sprawę że to jest o GH, ale nie ma sensu rozpoczynać nowego wątku.
Postprzez chmooreck » 24 mar 2013, 22:32
Tylko nie każdy czytający sobie z tego zdaje sprawę i lepiej zwrócić na to uwagę.
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Berrt » 25 mar 2013, 18:01
No to poległem. Kostka za popielniczka która wyglądała obiecująco okazała się większą od tej z wzmacniacza.
W bagażniku wyjścia na sub nie znalazłem. Co prawda pod tapicerką jest podobny przewód za lewą lampa, ale podejrzewam, że to do haka lub czegoś innego.
Może po świętach podejmę temat ponownie, ale pewnie bez wymiany wiązki się nie obejdzie.
Postprzez airbob » 25 mar 2013, 23:44
Idź po kablach od głównej wiązki radia to dojdziesz
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Berrt » 26 mar 2013, 21:44
Tak robiłem. Wygląda na to że to złącze o którym pisałem za popielniczką jest do tego, ale niestety różni się wielkością (we wiązce od wzmacniacza są 2 rzędy w kostce, a w tej kostce 3).
Innego wyjścia nie widzę jak przerobić kostkę i puścić sygnał w ekranowanym przewodzie do wzmacniacza i ze wzmacniacza na głośniki.
W sumie to 8 przewodów ekranowanych i 8 nieekranowanych plus sterowanie i zasilanie.
Zastanawiam się czy mogę pociągnąć zasilanie z tego samego przewodu co radio jest zasilane, czy raczej oddzielny przewód ( w załączonym PDFie oznaczony jako 12v Acc)?
Kwestia kolejna to kostka żeby to wpiąć; wiecie może gdzie można dostać taką/takie żeby wpiąć te kostki? Z tej drugiej bym poprowadził wiązkę do bagażnika do suba. Obrazek
Mazda6_audio_wiring.pdf
(60.35 KiB) Pobrane 108 razy
Postprzez airbob » 26 mar 2013, 23:54
Poniekąd ta kostka wzmacniacza co masz na zdjęciu różni się od kostki wzmacniacza zawartej w pdf. W pdf jest mniej pinów.
A zrób zdjęcie tej kostki za popielniczką (tej z trzema rzędami pinów) ciekaw jestem jak ona wygląda
Czy ta twoja wiązka od wzmacniacza nie kończy się taką kostką ?
Ta by pasowała do pdf.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Berrt » 27 mar 2013, 04:14
Popatrzę "za dnia", ale to jest chyba kostka po stronie wzmacniacza. Ta która jest na mojej fotce to ta na drugim końcu wiązki (do wpięcia do wiązki od radia).
Tą część wiązki wolał bym pozostawić nieruszoną.
Co do foki tej kostki z 3 rzędami to postaram się zrobić w najbliższych dniach, ale wymaga to zdjęcia całego tunelu środkowego (wraz z podłokietnikiem).
Postprzez Berrt » 12 kwi 2013, 00:05
Tak jak pisałem to jest wtyczka po stronie wzmacniacza.
Ja szukam wtyczki żeby wpiąć wiązkę z wzmacniacza do radia. Niestety u siebie nie bardzo mogę ją zlokalizować. Na allegro znalazłem aukcję gdzie ktoś sprzedaje wiązkę która wygląda jak moja.
Kostka która "siedzi" w tunelu to zaznaczona czerwonym kółkiem.
Żółtym kółkiem zaznaczyłem wtyk do radia.
Nie mam pojęcia gdzie wpiąć tą wiązkę do wzmacniacza (2 zdjęcie).
Postprzez przemekmoro » 15 kwi 2013, 12:16
Witam mam pytanie mam mazde 6 z 2004 roku nie ma w niej orginalnej nawigacji tylko ta polka i moje pytanie czy jak wyjme ta półke i włoze w to miejsce z nawigacja to czy bedzie pasowała i czy jest w instalacji elektrycznej wyprowadzona kostka do tej nawigacji zeby mozna było podpiac? prosze o pomoc bo nie wiem czy warto bawic sie w przekładke :) dziekuje i czekam na odpowiedz pozdrawiam
przemekmoro
Postprzez Sebal » 15 kwi 2013, 20:31
przemekmoro napisał(a):Witam mam pytanie mam mazde 6 z 2004 roku nie ma w niej orginalnej nawigacji tylko ta polka
Po pierwsze to dział dla mazd GH a Ty masz mazde GY. Po drugie po co ci ta nawigacja? Ona jest nic nie warta u nas. Lepiej kup sobie przenośną.
Od: 21 sie 2007, 09:22
Auto: było:
Mazda 6 2.0 diesel GY
Mazda CX-7 diesel ER
Mazda 2 1.3 86 KM DE
Mazda 6 2.2 180 KM GH
Mazda 6 2.2 175 KM AWD GJ
Mazda 3 2.0 150 KM AT BL
Mazda CX 60 PHEV KH
Mazda 3 2.0 120 KM AT BM
Postprzez airbob » 15 kwi 2013, 22:28
"Ona jest nic nie warta u nas" = nie ma mapy na Polskę
kontakt 503304123
kontakt 503304123
