Mazda3 BK LF '08 2.0 161KM KINTARO
Specu mówił że trzeba odpiąć
radzi89 napisał(a):Specu mówił że trzeba odpiąć
Tez tak myślę , szybciej ECU się zaadoptuje
tomek-waw napisał(a):Nie spodziewam się gruszek na wierzbie ale ciekawosc jest silniejsza.
Trzymam kciuki
marcin255 napisał(a): ile ten mod dał.
Ano niewiele dał jeśli chodzi o osiągi.
Efekt fajnego basu ale nie krzykliwego to dla mnie jest duży plus.
Nie wiem jak ma się temperatura otoczenia do pomiaru, bo ciśnienie było prawie identyczne.
Straty są większe obecnie. Też nie za bardzo umiem to czytać. Może wrzucę do odpowiedniego działu w celu weryfikacji tej zielonej kreski.
U góry poprzedni wykres, u dołu dzisiejszy.
Spadł Ci moment w niższych partiach obrotów, wiec auto będzie słabsze od dołu. Gdzieś widziałem test filtrów powietrza, i tam na tych co lepiej przepuszczały działo sie podobnie spadek mocy na dole ale wzrost w wyższych partiach obrotów
tomek-waw napisał(a):Ano niewiele dał jeśli chodzi o osiągi.
Kolejne auto które po założeniu samego dolotu nie uzyskało na mocy poza dźwiękiem .
zapewnia większy dopływ powietrza do silnika, co powoduje przyrost mocy oraz większy moment obrotowy,
układ zapewnia oryginalny basowy dźwięk silnika,
bardzo ładnie wygląda pod maską "
Tuning wolnossącej jednostki to mozolna i kosztowna sprawa , ja jeszcze tylko zrobie wydech przelotowy na 2.5" i KONIEC
marcin255 napisał(a):to mozolna i kosztowna sprawa
i jeśli ktoś myśli o wynikach, to nieopłacalna sprawa
Ale niech ktoś mi odpowie o co chodzi ze "stratą" na wykresie ?
Czy są to opory toczenia ?
tomek-waw napisał(a):Czy są to opory toczenia ?
m.in.
Jak dla mnie to kwestia opon zimowych i tego, że mocniej Ci tym razem docisnęli auto pasami
Moc na kołach wtedy jest większa ale i straty rosną proporcjonalnie, więc de facto moc na silniku pozostaje bez zmian – bez względu jak mocno ktoś dociśnie auto do rolek. Napisałem to w ogólnym skrócie myślowym, ale tak to właśnie wygląda.
tomek-waw napisał(a):i jeśli ktoś myśli o wynikach, to nieopłacalna sprawa
No to teraz sam wymiękam co wyjdzie z mojego dłubania
tomek-waw napisał(a):Dołożono podgrzewanie siedzeń oraz oparć.
a nie trzeba było kupić
Nie, te włączniki są jednostopniowe a maty mają włącznik dwustopniowy.
Mam taki panel ale do tych mat sie nie nadaje.
Jak by ktoś chciał w/w panel to mogę odsprzedać. Info na PW.
Ja tu kombinuję z malowaniem felg i kilkoma innymi pierdołami, żona na mnie krzyczy ... ale jak tylko wspomniałem o podgrzewaniu siedzeń to od razu rogal od ucha do ucha i JUŻ MAM ROBIĆ, BO JEJ ZIMNO
Dzięki za fotorelację, na jesieni zgłębimy temat
hehe
Grzegorz popełniłeś błąd strategiczny najpierw mogłeś powiedzieć o siedzeniach zaznaczając że to z myślą o tym że jest jej zimno
a później o felgach
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 21:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
