Pęknięty wałek rozrządu.
Postprzez szymc » 15 mar 2013, 21:12
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem Mazdy 323F BA z 1996 roku z silnikiem 1.5 Postanowiłem wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów oraz oring aparatu zapłonowego. Podszedłem do tematu bardzo ostrożnie czytając najpierw wiele artykułów na ten temat. Dzis wszystko skończyłem i skręciłem .Po przekręceniu kluczyka nie odpalił. Sprawdziłem kable WN i wszystkie wtyczki nic nie wzbudziło mojego niepokoju. Postanowiłem wykręcić aparat bo być może te "smigiełko" jest obrócone o 180 stopni choć to nie powinno być problemem. Niestety po wyciągnęciu aparatu zastałem straszny widok. Końcówka wałka rozrządu który łączy się z aparatem zapłonowym zaostała ukruszona i same "śmigiełko" również ułamane z jednej strony. Dodam że auto ani razu nie odpaliło , mam nadzieję że narazie nic sie nie zatarło. Bardzo proszę o jakieś sugestie i pomysły co mam z tym teraz zrobić. Czy wałki rozrządu można wymienić itp. Miałem nadzieję na prostą wymianę uszczelek i dalszą udaną eksploatacje Mazdy a tu takie coś :/
Od: 15 mar 2013, 21:10
Auto: Mazda 323F BA 1996r 1.5 Z5
Postprzez Paweł » 15 mar 2013, 21:32
Jak wygląda kopułka od środka, jej styki i palec? Podejrzewam, że tam coś mogło zablokować aparat. Mogło być też tak, że aparat ukruszył wałek przy zakładaniu, ale to chyba tylko przy wciskaniu i dokręcaniu na siłę. Wałek oczywiście możesz wymienić.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez szymc » 15 mar 2013, 21:39
W aparacie nic nie ruszałem. Te śmigiełko delikatnie się kręciło bez żadnych oporów. Oczywiście nie kręciłem nim bez głowy tylko w małych zakresach i tak żeby było ustawione tak jak po wyciągnięciu. Obawiam sie że w trakcie dokręcania aparatu do głowicy uszkodziłem ten wałek. Bo dopiero po chwili kręcenia zauważyłem tą panewkę osłaniającą końcówkę wałka i aparatu zapłonowego i ją poluzowałem tymi dwoma śrubami. A jak to jest z używanymi wałkami, bo oczywiście nowy to koszt ponad 1000zl i to jest cena po za granicami zdrowego rozsądku.
Postprzez Lantis 89 » 15 mar 2013, 21:42
Prawdopodobnie podczas montażu aparatu smigło było źle ustawione, nacięcie wałka nie dzieli go centralnie na pół !! można było wyczuć zaskoczenie lecz smigło nie weszło, pewnie zacząłeś dociągać śrubami i o to efekt, rozsadziło wałek... podczas montażu nie odkreca sie tej panewki o ile nie ma w planie jej uszczelniać....
Lantis 89
Postprzez szymc » 15 mar 2013, 21:49
Śmigło zgadzało się bo miałem pokrywę zaworów ściągnięta i widziałem wypusty z rowkiem się pokrywają. Ale macie dużo racji, że to jest pewnie powód mojego problemu. Dodam też, że bez poluzowania tej panewki to nie było mowy o wciśnięciu aparatu z nową uszczelką, a kupiłem ori, wiec postanowiłem popuścić tą panewkę żeby nie pozrywać śrub. Co mi teraz proponujecie, żeby auto znów było na chodzie? najbardziej sie obawiam że jakieś częsci tego wałka bezpowrotnie straciły się gdzieś w silniku ;/
Postprzez Lantis 89 » 15 mar 2013, 21:54
Musi wejść bez luzowania tej panewki, posmarowałeś oring olejem?
Brakuje Ci jakiś elementów????
Lantis 89
Postprzez szymc » 15 mar 2013, 22:05
Na początku miałem wszystko wyczyszczone benzyną ekstrakcyjną, ale nic na siłę nie chciałem wciskać bo szło strasznie, więc posmarowałem wszystko olejem, ale ciągle było bardzo ciasne pasowanie, wiec poluzowałem panewkę, nie odkręciłem jej całkowicie. Elementy na szczęście mam wszystkie, ale w kawałkach. Tak jak pisałem auto miałem gotowe do odpalenia, odpaliłem i kręcił kręcił ale nie umiał zapalić. Musiało pęknąć przy pierwszym obrocie wałka, bo przed zakładaniem pokrywy oglądałem to jeszcze i było na pewno jeszcze w całości.
Postprzez Paweł » 15 mar 2013, 23:40
Najprawdopodobniej było jak Lantis napisał – wepchnąłeś aparat obrócony o 180 stopni, na co teoretycznie nie pozwala przesunięcie jego poprzeczki, dlatego musiałeś luzować panewkę. Naprężony wałek pękł przy lekki poruszeniu.
szymc napisał(a):najbardziej sie obawiam że jakieś częsci tego wałka bezpowrotnie straciły się gdzieś w silniku ;/
Jeśli coś się posypało i poleciało dalej, to chyba tylko kanałami powrotnymi wprost do miski. Moim zdaniem wymień olej i nie myśl o tym więcej, bo jeśli coś rozbierać, to cały silnik. :)
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez rider143 » 16 mar 2013, 09:22
Paweł napisał(a):Moim zdaniem wymień olej i nie myśl o tym więcej
W Z5 korek spustowy w misce jest powyżej jej dna.
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez szymc » 16 mar 2013, 10:47
Dziś byłem znów na garażu, trochę już spokojniej na to popatrzyłem. Na szczęście znalazłem wszystkie większe połamane elementy. Napewno będę musiał wymienić olej to może wypłukam resztę tych śmieci, które zostały po pęknięciu. Z tego co zauważyłem to mam widoczną rysę na panewce chroniącą końcówkę wałka i aparatu zapłonowego. Pewnie tam coś poszło nie tak. Mam do Was następujące pytania:
-Czy da się wymienić same śmigiełko aparatu zapłonowego bo zauważyłem, że jest wbite na jakimś bolcu i zastanawiam się czy mam rozglądać sie za używanym aparatem czy z tym da się coś jeszcze zrobić?
-Czy w trakcie wymiany starego wałka na inny używany mechanik może mi powiedzieć, że przy okazji musi wymienić rozrząd z tego powodu, że jest to jakoś połączone?
-Może macie jakieś inne pomysły co teraz z tym dalej zrobić, żeby auto znów cieszyło właściciela?
Postprzez Lantis 89 » 16 mar 2013, 15:28
Ja w takiej sytuacji kupił bym kompletna głowice, ala to tylko i wyłącznie moje zdanie... można czasem trafić cos ciekawego co jeździło do końca na syntetyku ;)
Lantis 89
Postprzez szymc » 16 mar 2013, 15:40
Osobiście myślałem już nawet nad przełożeniem silnika. Tylko znaleźć taki co chociaż na zdjęciach wygląda spoko to na allegro niemożliwe, a po drugie mechanika który uczciwie to zrobi. Wiadomo auto i tak pójdzie w ręce jakiegoś ale na razie zastanawiam się którego wybrać. A co powiecie na wymianę wałka na używany i wsadzenie nowych popychaczy? Zgra to sie ze sobą jakoś? albo znaleźć używany wałek i popychacze które z nim współpracowały?
Postprzez rider143 » 16 mar 2013, 22:21
Wygląda na to, że głowica jest uszkodzona obok uszczelniacza aparatu więc po wyrównaniu powierzchni nie powinno być problemu, pytanie tylko jak łożyskowanie wałka. Polecam udać się do kogoś rozgarniętego aby to poprostu obejrzał i ocenił. A jak znam życie to sposób naprawy będzie mocno uzależniony od grubości portfela właściciela.
p.s. ale uwalony silnik
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez pawcio1017 » 16 mar 2013, 22:54
http://allegro.pl/mazda-323-323f-323p-silnik-z5-1-5-walek-rozrzadu-i3058629154.html
Jak nie potrzebujesz auta "na już" to jeśli bierze olej (a jak to w z5 – zapewne bierze... <glupek2> ) to zastanowiłbym sie nad kupieniem drugiej głowicy w niedużo większej cenie, zrobieniu jej na tip-top (planowanie, wymiana uszczelniaczy itp...) i tym sposobem miałbyś nową góre silnika a tą głowice miałbyś na części tak w razie, gdyby jeszcze kiedyś spotkały Cie podobne niespodzianki :P
http://allegro.pl/glowica-silnika-mazda-323f-323-f-1-6-16v-gliwice-i3067134519.html
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez szymc » 17 mar 2013, 06:48
Mam propozycję kupienia głowicy kompletnej z aparatem zapłonowym i prawie nowym rozrządem za 350zl. Czy mógłby mi ktoś napisać kto się orientuje i może to robił ile wyjdzie mnie "zrobienie" tej głowicy z uszczelkami, żeby można było ją wsadzić, no i ile mechanik może zaśpiewać za taką usługę. Pawcio1017 ta aukcja co dodałeś dotyczy akurat głowicy innego silnika, ale ceny są podobne jak w z5.
Postprzez Paweł » 17 mar 2013, 07:39
Uszczelki 200-300 (chociaz te pod dekiel już masz ;)), płyny 200, ew. planowanie 100, może warto również rozważyć uszczelniacze zaworów i dotarcie – pewnie coś około 100-150. Robocizna 300-400? Chyba mniej nie wyjdzie.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez rider143 » 17 mar 2013, 11:48
Zabielenie głowicy 40zł, uszczelka pod głowicę 80zł, pod ssący i wydechowy ok 20zł za szt, uszczelniacze wałków rozrządu po 5zł, uszczelniacze zaworów po 2zł, robota od 200zł.
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez szymc » 17 mar 2013, 13:55
Jestem już przygotowany, że ponad tysiąc mnie to wyjdzie. Rider143 powiedz mi jakie to są uszczelniacze zaworów po 2zł? Bo ja znalazłem tylko jedną aukcje i jeden uszczelniacz był po 39zł, oczywiście oryginał. Zawsze starałem się wybierać oryginały, ale może w tym przypadku nie ma takiej potrzeby? Po za tym w tym przypadku za same uszczelniacze zapłaciłbym ponad 600zł ;/ Możecie kogoś polecić do naprawy głowicy w Rudzie Śląskiej i okolicach?
Postprzez rider143 » 17 mar 2013, 14:44
Takoma, ostatnio kupowałem.
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez pawcio1017 » 17 mar 2013, 15:52
Paweł napisał(a):Uszczelki 200-300 (chociaz te pod dekiel już masz ;)), płyny 200, ew. planowanie 100, może warto również rozważyć uszczelniacze zaworów i dotarcie – pewnie coś około 100-150. Robocizna 300-400? Chyba mniej nie wyjdzie.
Jak na moje kolega bardzo zawyżył ceny, chyba że rzeczywiście w Wawie taniej sie nie da... (chociaż ceny części wszędzie te same).
1)uszczelke pod dekiel już masz (jeśli koniecznie chcesz nową to Erling – ok. 37pln., podejrzewam że sylikon też Ci jeszcze został
2)uszczelka pod głowice Erling – ok. 132pln
3)uszczelka kolektora dolotowego Erling – ok.32pln
4)uszczelka kolektora wydechowego Erling – ok.37pln
5)planowanie i sprawdzenie głowicy 50-80pln
6)płyn chłodniczy (możesz zalać spowrotem tym co masz) – jak nie to koszt ok. 60pln.
7)przy okazji mając wszystko na wierzchu zmieniłbym o-ring aparatu zapłonowego – tak dla świętego spokoju – ok.3pln
Robocizna w moich okolicach za złożenie tego i ustawienie zapłonu wyszłaby w granicy 200pln bo wbrew pozorom roboty nie ma dużo. No chyba że jednak podejmiesz wymiane uszczelniaczy i ogolny "remont" tej głowicy od razu za jedynm rozbieraniem... :P
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
