Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez tyla » 12 mar 2013, 11:16
na poczatku sprawdz wszystkie bezpieczniki – jedna skrzynka jest po lewej stronie od nog kierowcy a druga pod maska po prawej stronie
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez tiesto332 » 16 mar 2013, 20:24
Witam wszystkich mam problem z moim szyberdachem znaczy silniczek do szyberdachu ,poniewaz nigdzie nie moge znaleść na szrotach na allegro
http://moto.allegro.pl/silniczek-szyber ... 35318.html
niby taki ma byc ale jest całkime inny inne mocowanie do dachu mniej kabli ma i niewime co moge zrobic?
a pogoda sie robi i z szybedachem fajnie sie jeżdzi <faja>
i jeszcze jeden problem mam w mojej białej mazdzi światła cofania mi nie działaja zaroweczki wymieniłem i nie działa co moze byc przeczyna a samochodzik to Mazda 323f 1.6 16v z 1993 r z tymi oczkami jak sie mowi dziekuje za pomoc
Od: 16 mar 2013, 20:09
Auto: Mazda 323f 1.6 16v z 1993r
Postprzez VPM » 16 mar 2013, 21:53
poszukaj silniczka po zdjęciach na allegro nie wpisuj modelu tylko mazda a co do wstecznego to zostały ci do sprawdzenia bezpiecznik i czujnik wstecznego w skrzyni
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez tiesto332 » 16 mar 2013, 23:08
jak wpisze mazda to tez nie ma silniczka podobnego i z tym mam problem ,a co do swiatel wstecznych to bezpieczniki sa dobre a czujnik wstecznego to napewt nie wiem jak wyglada domyslalm sie ze to w skrzyni biegow musze poszukać? <nauka>
Postprzez faflak » 17 mar 2013, 09:42
witam wie ktos moze w jaki sposob moze objawiac sie nieszczelnosc wtryskiwaczy paliwa ? – o ile takie cos jest mozliwe ? czasami po odpaleniu czuje zapach wachy z pod maski ale nigdzie nie ma wycieku ...
Od: 3 paź 2010, 11:14
Auto: Mx-3EC B6D 96"
Xedos 6 CA 2.0KF 92"
Postprzez sebek-71 » 17 mar 2013, 13:47
faflak napisał(a):witam wie ktos moze w jaki sposob moze objawiac sie nieszczelnosc wtryskiwaczy paliwa ? – o ile takie cos jest mozliwe ? czasami po odpaleniu czuje zapach wachy z pod maski ale nigdzie nie ma wycieku ...
Może być również zwiększone spalanie, nierówna praca silnika, problemy z rozruchem...
A może sprawdź na początek błędy :)
viewtopic.php?f=117&t=124881
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Eklerek323f » 18 mar 2013, 09:17
tiesto332 napisał(a):Witam wszystkich mam problem z moim szyberdachem znaczy silniczek do szyberdachu ,poniewaz nigdzie nie moge znaleść na szrotach na allegro
Zrób zdjęcie swojego, jakiś mam na działce.
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez tyla » 18 mar 2013, 14:11
czy w 323f bg jest jakis przekaznik od elektrycznych szyb ? i gdzie sie on znajduje ?
bo sprawa wyglada tak, ze znajomy chce zakupic komplet podnosnikow, przelacznikow i boczkow aby miec elek szyby. Z tego co wiem to wszystkie BG maja w standardzie kostki w drzwiach do podlaczenia podnosnikow i przelacznikowale czy to wystarczy ? czy naprzyklad jakis bezpiecznik trzebna dolozyc albo czy jest wlasnie jakis przekaznik ?
Postprzez faflak » 18 mar 2013, 16:19
za 40pln przejade 100km to chyba spalani ok :) niestety nie moge odczytac bledow dioda wcale u mnie nie swieci a napewno robie to poprawnie :) zmienialem glowice a nie zalozylem nowych uszczelniaczy zaworowych <glupek2> i mam wrazenie ze po odpaleniu nie chodzi za ciekawie tzn nierowno i minimalnie kopci ole to trwa powiedzmy 30sekund i jest ok ale gdy w momencie takiego zachowania wykrece swiece to sa czarne a po minucie jak juz jest ok swiece bielutkie ...
-nowy czujnik temp cieczy (dwu pinowy w kolektorze) juz kupilem dwie sztuki...
-nowa lambda
-zaplon na lampie ustawiony
-kopulka palec ok
-nowe swiece ngk
-kable stare ale ok nie kopia ani nie swieca
dodam ze odpala tak rano z rogoly w wilgotne dni jak jest sucho chodzi normalnie wiec czy moze to byc wina wtryskow czy moze uszczelniaczy zaworowych ? nie zauwazylem ubytku oleju silnik ma przebieg 178tys udokumentowany co do glowicy to nie mam pojecia z czego zdjeta ale juz tak robil przed wymiana glowicy a moze modul zaplonowy ?
Postprzez tyla » 18 mar 2013, 16:59
sprawdz czy swieci jak wstawisz ja odwrotnie (dioda przewodzi prad tylko w jedna strone)
Postprzez faflak » 18 mar 2013, 17:46
tak tez probowalem i lipton :( poprzednio milem identyczna madzie tylko 8v i odczytywalem bez problemu doslownie przed chwila wyczyscilem jeszcze przepustnice czy potrzebnie -niewiem
Postprzez rider143 » 18 mar 2013, 20:00
faflak napisał(a):i mam wrazenie ze po odpaleniu nie chodzi za ciekawie tzn nierowno i minimalnie kopci ole to trwa powiedzmy 30sekund i jest ok ale gdy w momencie takiego zachowania wykrece swiece to sa czarne
normalnie, że świece będą czarne i okopcone-silnik pracuje na ssaniu na wzbogaconej mieszance.
faflak napisał(a):a po minucie jak juz jest ok swiece bielutkie
tu już coś jest nie tak-świece powinny mieć kolor kawy z mlekiem. Aczkolwiek aby prawidłowo to określić należy najpierw przejechać ok 25km przy różnych prędkościach i obciążeniach. Ale świece nigdy nie powinny być białe.
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez tiesto332 » 18 mar 2013, 20:15
szukam silniczka szyber dachu do mazdy 323f bg z 1993 r
moj nie działajacy siliczek szyber dachu
Postprzez tiesto332 » 18 mar 2013, 20:35
Witam wszystkich mam takie pytanko jak można dodać swojemu samochodowi więcej mocy nie zmieniajac silnika na mocniejszego :) mam Mazda 323f bg 1.6 16v z 1993r biała :) i chialbym miec troszke wiecej zabawy w jezdzie i takie pytanie mam co wyzej potrzebuje wiecej koni mod maska z gory dziekuje za propozycie
Moje autko :)
Postprzez 4fly » 18 mar 2013, 21:40
szczyt lenistwa! :)
odp: aby dodać rumaków tej furmance wejdz w dział "Nasze mazdy" albo "Tuning i modyfikacje" i czytaj ze zrozumieniem, a później wyciągaj wnioski.
A jak masz jakieś wątpliwości dotyczące konkretnego zagadnienia, za pewne znajdziesz odpowiedni wątek w którym zadasz pytanie i dostaniesz odpowiedz.
<czarodziej>
Od: 26 lut 2011, 16:58
Auto: Toyota GT86
Postprzez sebek-71 » 18 mar 2013, 21:53
-nowa lambda
-kopulka palec ok
-nowe swiece ngk
Za 40 zł 100km, pewnie w trasie, ale to wychodzi 7l, więc dużo.Mój pali 5,7l/100km w trasie, ale przy spokojnej jeździe max 110km/h :P
Może zapach paliwa wcale nie pochodzi z silnika, tylko z nieszczelnego wlewu paliwa?
Przewody paliwowe pod maską sprawdzałeś?
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez faflak » 19 mar 2013, 17:39
sebek-71 codzinnie pokonuje 50km 25 i 25 do pracy i z powrotem plus cos w kolo komina jest zima auto chodzi dluzej na ssaniu wiec wynik chyba zadowalajacy <faja> poprzedni milem 1.3ccm ale 8v i identycznie jak tobie spalala mi 5,7 na trasie tej jescze nie przetestowalem na trasie a na ztankowanym do pelna przejade napewno ponad 600km i nie jade jak emeryt :D
rider143 moze przesadzilem z ta biela <zawstydzony> chodzilo mi ze prawidlowego koloru chyba zmienie uszczelniacze zaworowe tak dla spokoju sumienia tylko teraz bedzie troche zabawy ...mozna to bylo zrobic jak byla glowica na stole ale czlowiek :> teraz bedzi trzeba podpierac tlokami :]
tiesto332 nie warto dodawac mocy autu popowodziowemu <rotfl> lepij kup amfibie :D
Postprzez benny88 » 20 mar 2013, 00:15
Panowie czy tylną belke do BG można zaadoptować z mx3 ?? Bo przednią słyszałem że tak a tył ?? Jeżeli z przednią się myle to niech ktoś mnie wyprowadzi z błędu :)
Od: 16 lut 2010, 23:19
Postprzez tekkenfan » 20 mar 2013, 00:28
Tylną da radę (przykładem jest Capazo) i jest to podobno częsty mod zagramanicą (że niby lepsze właściwości jezdne się tym uzystkuje czy cuś takiego).
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez benny88 » 20 mar 2013, 00:32
Acha no to fajnie wiem juz co mam robic :–)
