Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Witam wszystkich mam problem z moim szyberdachem znaczy silniczek do szyberdachu ,poniewaz nigdzie nie moge znaleść na szrotach na allegro
http://moto.allegro.pl/silniczek-szyber ... 35318.html
niby taki ma byc ale jest całkime inny inne mocowanie do dachu mniej kabli ma i niewime co moge zrobic?
a pogoda sie robi i z szybedachem fajnie sie jeżdzi
i jeszcze jeden problem mam w mojej białej mazdzi światła cofania mi nie działaja zaroweczki wymieniłem i nie działa co moze byc przeczyna a samochodzik to Mazda 323f 1.6 16v z 1993 r z tymi oczkami jak sie mowi dziekuje za pomoc
http://moto.allegro.pl/silniczek-szyber ... 35318.htmlniby taki ma byc ale jest całkime inny inne mocowanie do dachu mniej kabli ma i niewime co moge zrobic?
- Od: 16 mar 2013, 20:09
- Auto: Mazda 323f 1.6 16v z 1993r
jak wpisze mazda to tez nie ma silniczka podobnego i z tym mam problem ,a co do swiatel wstecznych to bezpieczniki sa dobre a czujnik wstecznego to napewt nie wiem jak wyglada domyslalm sie ze to w skrzyni biegow musze poszukać?
witam wie ktos moze w jaki sposob moze objawiac sie nieszczelnosc wtryskiwaczy paliwa ? – o ile takie cos jest mozliwe ? czasami po odpaleniu czuje zapach wachy z pod maski ale nigdzie nie ma wycieku ...
mazda az do konca...
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=154465
- Od: 3 paź 2010, 11:14
- Auto: Mx-3EC B6D 96"
Xedos 6 CA 2.0KF 92"
faflak napisał(a):witam wie ktos moze w jaki sposob moze objawiac sie nieszczelnosc wtryskiwaczy paliwa ? – o ile takie cos jest mozliwe ? czasami po odpaleniu czuje zapach wachy z pod maski ale nigdzie nie ma wycieku ...
Może być również zwiększone spalanie, nierówna praca silnika, problemy z rozruchem...
A może sprawdź na początek błędy
viewtopic.php?f=117&t=124881
tiesto332 napisał(a):Witam wszystkich mam problem z moim szyberdachem znaczy silniczek do szyberdachu ,poniewaz nigdzie nie moge znaleść na szrotach na allegrohttp://moto.allegro.pl/silniczek-szyber ... 35318.html
a pogoda sie robi i z szybedachem fajnie sie jeżdzi![]()
Zrób zdjęcie swojego, jakiś mam na działce.
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
czy w 323f bg jest jakis przekaznik od elektrycznych szyb ? i gdzie sie on znajduje ?
bo sprawa wyglada tak, ze znajomy chce zakupic komplet podnosnikow, przelacznikow i boczkow aby miec elek szyby. Z tego co wiem to wszystkie BG maja w standardzie kostki w drzwiach do podlaczenia podnosnikow i przelacznikowale czy to wystarczy ? czy naprzyklad jakis bezpiecznik trzebna dolozyc albo czy jest wlasnie jakis przekaznik ?
za 40pln przejade 100km to chyba spalani okMoże być również zwiększone spalanie, nierówna praca silnika, problemy z rozruchem...
i mam wrazenie ze po odpaleniu nie chodzi za ciekawie tzn nierowno i minimalnie kopci ole to trwa powiedzmy 30sekund i jest ok ale gdy w momencie takiego zachowania wykrece swiece to sa czarne a po minucie jak juz jest ok swiece bielutkie ...-nowy czujnik temp cieczy (dwu pinowy w kolektorze) juz kupilem dwie sztuki...
-nowa lambda
-zaplon na lampie ustawiony
-kopulka palec ok
-nowe swiece ngk
-kable stare ale ok nie kopia ani nie swieca
dodam ze odpala tak rano z rogoly w wilgotne dni jak jest sucho chodzi normalnie wiec czy moze to byc wina wtryskow czy moze uszczelniaczy zaworowych ? nie zauwazylem ubytku oleju silnik ma przebieg 178tys udokumentowany co do glowicy to nie mam pojecia z czego zdjeta ale juz tak robil przed wymiana glowicy a moze modul zaplonowy ?
faflak napisał(a):niestety nie moge odczytac bledow dioda wcale u mnie nie swieci a napewno robie to poprawnie
sprawdz czy swieci jak wstawisz ja odwrotnie (dioda przewodzi prad tylko w jedna strone)
tak tez probowalem i lipton
poprzednio milem identyczna madzie tylko 8v i odczytywalem bez problemu doslownie przed chwila wyczyscilem jeszcze przepustnice czy potrzebnie -niewiem
normalnie, że świece będą czarne i okopcone-silnik pracuje na ssaniu na wzbogaconej mieszance.faflak napisał(a):i mam wrazenie ze po odpaleniu nie chodzi za ciekawie tzn nierowno i minimalnie kopci ole to trwa powiedzmy 30sekund i jest ok ale gdy w momencie takiego zachowania wykrece swiece to sa czarne
tu już coś jest nie tak-świece powinny mieć kolor kawy z mlekiem. Aczkolwiek aby prawidłowo to określić należy najpierw przejechać ok 25km przy różnych prędkościach i obciążeniach. Ale świece nigdy nie powinny być białe.faflak napisał(a):a po minucie jak juz jest ok swiece bielutkie
- Od: 5 paź 2012, 20:29
- Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Witam wszystkich mam takie pytanko jak można dodać swojemu samochodowi więcej mocy nie zmieniajac silnika na mocniejszego
mam Mazda 323f bg 1.6 16v z 1993r biała
i chialbym miec troszke wiecej zabawy w jezdzie i takie pytanie mam co wyzej potrzebuje wiecej koni mod maska z gory dziekuje za propozycie
szczyt lenistwa!
odp: aby dodać rumaków tej furmance wejdz w dział "Nasze mazdy" albo "Tuning i modyfikacje" i czytaj ze zrozumieniem, a później wyciągaj wnioski.
A jak masz jakieś wątpliwości dotyczące konkretnego zagadnienia, za pewne znajdziesz odpowiedni wątek w którym zadasz pytanie i dostaniesz odpowiedz.
- Od: 26 lut 2011, 16:58
- Auto: Toyota GT86
faflak napisał(a):za 40pln przejade 100km to chyba spalani okniestety nie moge odczytac bledow dioda wcale u mnie nie swieci a napewno robie to poprawnie
zmienialem glowice a nie zalozylem nowych uszczelniaczy zaworowych
-nowa lambda
-kopulka palec ok
-nowe swiece ngk
Za 40 zł 100km, pewnie w trasie, ale to wychodzi 7l, więc dużo.Mój pali 5,7l/100km w trasie, ale przy spokojnej jeździe max 110km/h
Może zapach paliwa wcale nie pochodzi z silnika, tylko z nieszczelnego wlewu paliwa?
Przewody paliwowe pod maską sprawdzałeś?
sebek-71 codzinnie pokonuje 50km 25 i 25 do pracy i z powrotem plus cos w kolo komina jest zima auto chodzi dluzej na ssaniu wiec wynik chyba zadowalajacy
poprzedni milem 1.3ccm ale 8v i identycznie jak tobie spalala mi 5,7 na trasie tej jescze nie przetestowalem na trasie a na ztankowanym do pelna przejade napewno ponad 600km i nie jade jak emeryt
rider143 moze przesadzilem z ta biela
chodzilo mi ze prawidlowego koloru chyba zmienie uszczelniacze zaworowe tak dla spokoju sumienia tylko teraz bedzie troche zabawy ...mozna to bylo zrobic jak byla glowica na stole ale czlowiek
teraz bedzi trzeba podpierac tlokami
tiesto332 nie warto dodawac mocy autu popowodziowemu
lepij kup amfibie
Tylną da radę (przykładem jest Capazo) i jest to podobno częsty mod zagramanicą (że niby lepsze właściwości jezdne się tym uzystkuje czy cuś takiego).
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
