Mazda3 BK Y6 2005 1,6 HB ***SPRZEDANE***
Wymiana 2 trwa do 5 min., choć wg manuala należy jechać do ASO, bo to bardzo trudne. Za 1 razem wymiana 1 to ok 20 min. Jak będę na kompie to podeśle link do tematu. Oczywiście za 1 razem pomogło forum :grin:
Wystarczy płaski śrubokręt oprawka postojówki ma zagięcie umieszczamy tam śrubokręt i pchamy w dół po chwili sama wychodzi. Czas wymiany 4 min a nawet krócej
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Wymiana postojówki
Edit:
sprzęt zakupiony ... teraz muszę czekać na nieco wyższą temperaturę otoczenia
Edit:
tomek-waw napisał(a):Grzegorz K napisał(a):sprzęt zakupiony
Na 2 kpl. Ci wystarczy.
hehe
Grzegorz czekam na Twój efekt
Kiedy wróci wiosna
VW Polo 6N 1.0 1999
Zastanawiam się, czy przy okazji nie pomalować kilku innych rzeczy które są seryjnie czarne. Po za tym nie wiem jak z trwałością będzie ... a jak zostanie to jak widać chętni będą
W sklepie pisali mi, że 3 + 2 by wystarczyły ....
Czyste czarne pasują np. do czerwonego
więc muszę coś pokombinować.
EDIT
nie wytrzymałem i postanowiłem pobawić się na zaślepkach od kół:
3x black
3x black + 3x metalizer
EDIT
3x black
Mała próbka przed wiosną. Temperatura lekko powyżej 0 st C, więc pobawmy się
Przygotowanie do malowania:
3x czarny
3x czarny + 3x srebrny metalizer
Zaliczyłem 1 wtopę. Nie należy zrywać izolacji w czasie nakładania warstw. Jedno (foto nr 1) i drugie (foto nr 3) oklejenie jest ok. Sposób 2 jest nawet lepszy, bo zapewnia lepsze krycie krawędzi przy oponie. Tyle tylko, że aby dobrze zdjąć nadmiary z gumy warstwa plastidip musi być dość gruba, inaczej będzie się rwać i będzie więcej zabawy przy czyszczeniu.
3x czarny
hmm mam wrażenie że metalizera w jednym miejscu jest więcej w innym mniej takie plamy jakby
Dopisano 16 mar 2013, o 20:48:
przykładałeś może koło do auta?
Dopisano 16 mar 2013, o 20:49:
jak przyglądam się tym zdjęciom to chyba najlepiej wygląda to 2
VW Polo 6N 1.0 1999
Nie ukrywam, ze w 1 miejscu jest zaciek
Co do równomierności nakładania to raczej wina aparatu i lampy błyskowej. Oglądając na żywo nie zauważa się tego.
nakładałeś 3 warstwy czy 3 koła pomalowałeś?
Puszka wystarczy na więcej niż jedną felgę?
VW Polo 6N 1.0 1999
Bałem się dziś temperatury, więc pomalowałem tylko 1 koło "na próbę". W sumie nakładałem 6 warstw (3x czarny, 3x metalizer). W obu puszkach jeszcze zostało ... na ile starczy napiszę jak się skończy
zdjęcie 3x czarny fajnie wyszło i widzę, że moje (jak bozia da) pójdą do renowacji i nie będę się bał czarnego matu lub grafitu...
Grzesiu powodzenia w modzeniu felg
napisz czy śruby też po zamontowaniu psikniesz czy zostawiasz srebrne??
Chcę kupić nowe, czerwone.
Doradźcie coś --->link
Paolo napisał(a):zdjęcie 3x czarny fajnie wyszło i widzę, że moje (jak bozia da) pójdą do renowacji i nie będę się bał czarnego matu lub grafitu...?
Mhm, zdecydowanie czarny mat wygląda w porządku. To już widzę (też jak bozia da...) nasze autko na czarnych felgach przyszłej zimy
- Od: 6 kwi 2011, 08:32
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
ja tez zdecydowanie czarny mat najpierw myślałem że będzie kiepsko wyglądać ale teraz mi się bardziej podoba, chyba że zamiast srebrnego złoty metalizer np te 5 szprych tylko z przodu pomalować a reszte w czarnym macie zostawić.
VW Polo 6N 1.0 1999
lukaszm napisał(a):np te 5 szprych tylko z przodu pomalować a reszte w czarnym macie zostawić.
Ciężki kawałek roboty, ja zerwałem bo ciężko jest to wykonać tym środkiem. Pozostają strzępy na krawędziach podczas odklejania bezpośrednio po malowaniu. A trzeba odklejać bo jak dasz 3 warstwy bez odklejania to później lipa na maxa. Chyba że odetniesz nożykiem do tapet, ale wtedy możesz porysować felgę.
Dopisano 17 mar 2013, 19:26:
Grzegorz K napisał(a):Chcę kupić nowe, czerwone.
allegro.pl/nakretki-kute-stalowe-waskie-m12x1-5-promocja-i3057679456.html
Dzięki tomek-waw. Stożek 60st czy kula R12
Co do kombinacji z różnymi kolorami na 1 feldze to tak ogólnie nie jest to proste do wykonania.
Mała podpowiedź od dipyourcar.com
Malowanie black matt i gold metalizer
To samo, ale malowane całościowo
-horz.jpg)
