Podgrzewane fotele przednie
Postprzez tomek-waw » 14 mar 2013, 23:08
Zastanawiam się nad dołożeniem ogrzewania foteli przednich do mojej BK.
Są dwa wyjścia.
Pierwszy, znaleźć fotele używane z ogrzewaniem i drugie, dołożyć matę grzewczą.
Czy ktoś już przerabiał ten temat i mógłby cokolwiek powiedzieć?
Czy jest to możliwe, opłacalne a może nie warto się z tym bawić i poszukać rozwiązania nr.1.
Dzięki za propozycje i sugestie.
Ostatnio edytowano 20 mar 2013, 23:32 przez tomek-waw, łącznie edytowano 2 razy
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez arjot » 14 mar 2013, 23:24
Moim zdaniem warto, przy założeniu, że zrobisz skórę od razu i wyprofilujesz pod siebie fotele.
Podgrzewania siedzeń to bardzo fajna sprawa. Musisz rozważyć czy chcesz szukać używanych w dobrym stanie z podgrzewaniem czy obszywac i dokładać mate do swoich. Moim zdaniem lepsza jest ta druga opcja.
W razie czego mam namiar na gościa który obszywa z matami. I robi to dobrze.
Od: 27 lut 2010, 15:33
Auto: Jest :MX-5 NBfl Memories III '05
Była: 3 BK Z6 sedan
Postprzez tomek-waw » 14 mar 2013, 23:51
arjot napisał(a): że zrobisz skórę
Właśnie nie chcę zmieniać tapicerki na skórzaną ( a samych foteli przednich nie obszyję )
Myślałem tylko i dołożeniu maty bez zmiany obić.
Czy ten gościu robi takie rzeczy ?
Postprzez arjot » 15 mar 2013, 07:23
Trochę może wyjść z tego rzeźba ale zapytać można. Na PW wyślę Ci namiary jak dotre do normalnego komputera.
Była: 3 BK Z6 sedan
Postprzez marcin255 » 15 mar 2013, 07:36
tomek-waw napisał(a):Właśnie nie chcę zmieniać tapicerki na skórzaną
Kupujesz dwie maty , wyjmujesz fotel , zdejmujesz pokrowiec na 99% w tunelu jest wtyczka do grzania , kupujesz panel z przyciskami , lutujesz to wszystko i jeszcze chyba trzeba włozyc bezpiecznik , ja tez o tym myślałem jak robiłem fotele z MPS-a ale zrezygnowałem
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez cbr » 16 mar 2013, 11:34
Ja mam dokładane podgrzewanie foteli, dla mnie zimą to jest luksus. Przynajmniej do nagrzania auta w środku.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez tomek-waw » 16 mar 2013, 12:10
cbr napisał(a):Ja mam dokładane podgrzewanie foteli
Sam robiłeś czy ktoś. Nie wiem czy warto się zajmować tym samemu bez jakiejkolwiek wiedzy.
Postprzez cbr » 16 mar 2013, 12:15
Kupiłem już z tym, w niemcowni było dokładane. Jedna uwaga jest taka, że nagrzewają się trochę dłużej niż seryjne maty w fotelach.
2+2=5
Postprzez tomek-waw » 16 mar 2013, 12:23
Patrząc na czas montażu podawany w ASO ( 3,5h kpl. 2 siedzeń) sprawa wydaje się niby prosta, ale...prosta dla montażysty z wprawą.
http://www.akcesoriasubaru.pl/?224,podg ... 30-v7-870a
Postprzez Justyśka » 17 mar 2013, 13:25
Warto mieć podgrzewane fotele, bez względu na koszt jest to wygodne rozwiązanie w zimę, szybciej się nagrzewają niż auto, przynajmniej ja mam takie wrażenie, być może to jest błędne odczucie, ale na skórzaną tapicerkę nie zmieniaj, lepsza jest welurowa – praktyczniejsza. :)
Życie jest jak rejs i choć istotne dokąd gnasz, to najważniejsze być w odpowiedniej załodze.
Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje.
Oj tam, oj tam :)
Od: 10 paź 2011, 10:17
Auto: Mazda3
Postprzez tomek-waw » 17 mar 2013, 13:36
Będę robił sam. Warsztat życzy sobie 400 zł/kpl.
Zobaczymy co z tego wyjdzie. Podpatrzyłem na schemacie montażu i niby prosta sprawa. :)
Porobię parę zdjęć jak i co. Pewnie zabiorę się z tym tygodniu jak przyjdą maty.
Postprzez kropek101 » 17 mar 2013, 14:21
Jak już coś z twojej koncepcji się urodzi to ja jestem chętny na wszelkie info co i jak zrobić bo mam skórę i w zimie kocyk pod <dupa> żeby nie było zimno zanim auto się rozgrzeje szczególnie jak mamy ostatnio po -20 w zimie
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Dominooo » 17 mar 2013, 22:55
tomek-waw napisał(a):Pewnie zabiorę się z tym tygodniu jak przyjdą maty.
Gdzie kupujesz te maty?
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez tomek-waw » 17 mar 2013, 22:58
Dominooo napisał(a):Gdzie kupujesz te maty?
Sprawdzam dostępność w kilku sklepach int. Są różne ceny, Nie chcę kupować byle czego za 30 zł/szt
Myślę o czymś takim.
http://www.bagazniki.eu/mata-grzewcza-m ... -5207.html
ASO jak zwykle leci po bandzie. Na 1 siedzenie życzą 700 zł. <glupek2>
Postprzez tomek-waw » 20 mar 2013, 22:04
tomek-waw napisał(a):Myślę o czymś takim.
I taki zestaw kupiłem.
Fotorelacja w tym przypadku jest zbędna, bo faktycznie nie ma tu żadnej filozofii.
Odkręcamy 4 śruby M14 po zdjęciu osłon plastikowych
WAŻNE
Przed rozpięciem kostki poduszek ,odłączyć akumulator.
Następnie rozłączamy kostkę.
Jest mały problem z rozpięciem kostki od poduszek i czujnika pasów.
Z pomocą przychodzą dwa zdjęcia.
Należy nacisnąć blokadę od góry...
...i pociągnąć do siebie zaczep, wychodzi całe połączenie kostki.
Fotel po wyjęciu.
Aby nie męczyć sie za bardzo z włożeniem mat pod tapicerkę musimy odkręcić siedzisko od ramy fotela.
Jest ono przykręcone czterema śrubami M12. ( od razu widok fotela po instalacji mat )
Maty trochę przycinałem aby wchodziły bez zagnieceń.
Na brzegach mat są przyklejone paski z taśmy klejącej dwustronnej. Należy je odkleić już po umiejscowieniu maty pod tapicerką.
Analogiczna sytuacja z matami oparcia fotela.
Pozostało jedynie zdjąć tunel środkowy i przeprowadzić przewody w miejsce gdzie montujemy włączniki mat oraz dalej do zasilania ( nad nogami pasażera )
Nie podpinać zasilania mat pod gniazdo zapalniczki.
Podłączenie zasilania pozostawiłem znajomym z warsztatu.
Wszystkie czynności oraz schematy są dostępne w tych pdf.
msh60manual1.pdf
Część ze zdjęciami
(571.11 KiB) Pobrane 465 razy
MagicComfort_MSH60.pdf
Manual PL
(1.63 MiB) Pobrane 407 razy
Musze przyznać, że zaoszczędzone 350-400 zł na montażu w warsztacie było warte ok. 5 godzin pracy. :P
Jeśli bym robił to po raz drugi zajęło by mi to około 3h max. od odkręcenia foteli do wstawienia ich na swoje miejsce. :)
Ostatnio edytowano 21 mar 2013, 21:01 przez tomek-waw, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kropek101 » 21 mar 2013, 20:56
A nie orientujesz się jak z tapicerką skórzaną też tak można to zrobić czy jest jakiś większy problem? sam się zastanawiam nad zakładaniem
Szpilki do kół
Postprzez tomek-waw » 21 mar 2013, 20:58
Myślę, że nie powinno być problemu. Zdjęcie fotela to 5 min pracy a wtedy sam zobaczysz, czy jest możliwość normalnego "odpięcia" tapicerki.
Postprzez kropek101 » 21 mar 2013, 21:20
Ok dzięki tak zrobie ale dopiero chyba w lato albo na jesień teraz ciągle brak czasu.
Szpilki do kół
Postprzez Grzegorz K » 22 mar 2013, 12:09
A gdzie podpięli zasilanie jeśli nie do zapalniczki (dlaczego nie tam) ??
Świetna robota.
A tak przy okazji masz pomysł co zrobić żeby fotel nie skrzypiał ?? Może dodatkowa mata rozwiąże i ten problem ...
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez tomek-waw » 22 mar 2013, 12:48
Grzegorz K napisał(a):A gdzie podpięli zasilanie jeśli nie do zapalniczki (dlaczego nie tam)
W rejonie zapalniczki jest tylko + po stacyjce, nie ma stałego. A do podłączenia mat sa potrzebne dwa + ( jeden po stacyjce a drugi stały )
Po drugie, nie można podłączać w ten sposób do obwodu zapalniczki.
Podłączone zostało nad nogami pasażera "przed panelem bezpiecznikowym".
Jak będziesz montował sam, daj znać to zajrzę gdzie dokładnie się wpiął w instalację.
