Korozja tarczy hamulcowej
Postprzez maestro » 12 mar 2013, 13:49
Jak się nazywa takie "koło" które jest odrazu za felgą ? Zaznaczone czerwoną strzałką.
Czy u was ten element pokryła rdza ? Bo u mnie na jednym kole rdza dopadła ten element...
Czy to jest – PIASTA KOŁA ?
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez KMBak » 12 mar 2013, 14:07
To zawsze koroduje...
Tutaj kiedyś robiliśmy porządek z tym elementem w 2-letnim Focusie kolegi:
Nie wiem czy u mnie zardzewiało już, czy jeszcze nie... Ale sprawdzę. :>
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez maestro » 12 mar 2013, 14:20
KMBak napisał(a):To zawsze koroduje...
Jak to się nazywa ? :-D I czym/jak można ten element ładnie przywrócić do porządku ?
Postprzez KMBak » 12 mar 2013, 14:23
To jest tarcza hamulcowa. Ja to czyściłem szczotą drucianą na wiertarce i Hammerite... :–)
Postprzez bigboy177 » 12 mar 2013, 23:12
Ten strasznie skorodowany element to nie tarcza hamulcowa, tylko piasta – tak mi się przynajmniej wydaje, że o to pyta maestro. Warto ją przy wymianie kół posmarować smarem miedziowym, szczególnie w przypadku alufelg – nie będzie się zapiekać.
MiastoGier.pl – Moja Praca :D
Od: 11 sty 2012, 21:17
Auto: Mazda 3 2011 1.6 MZR
Aluminium Metalic
MOMO Corse
Postprzez maestro » 12 mar 2013, 23:41
bigboy177 napisał(a):Ten strasznie skorodowany element to nie tarcza hamulcowa, tylko piasta – tak mi się przynajmniej wydaje, że o to pyta maestro. Warto ją przy wymianie kół posmarować smarem miedziowym, szczególnie w przypadku alufelg – nie będzie się zapiekać.
Czy u Ciebie też coś skorodowało ?
Chodzi mi o to cos czarne gdzie sa te niebieskie śrubki :-D
Postprzez bigboy177 » 13 mar 2013, 09:31
Póki co nie zauważyłem korozji. Ale na liczniku jak na razie mam około 9kkm, auto sporo w garażu, więc może dlatego. Jak u Ciebie dużo korozji, to przed wymianą kół na letnie przeczyść szczotką drucianą/papierem i pomaluj. W moim Fordzie Escorcie robiłem z piastami z przodu w zeszłym roku – szybko poszło.
I zgadza się, nazywa się to piasta – to to z niebieskimi śrubkami :P
Dobrze jest na nią wspomniany przeze mnie smar nakładać, przy każdej wymianie kół – szczególnie w przypadku alusów, choć zapewne przy stalówkach też nie zaszkodzi.
Aluminium Metalic
MOMO Corse
Postprzez KMBak » 13 mar 2013, 09:39
Jak piasta?! Przecież to jest element tarczy hamulcowej! Tarcza hamulcowa to nie tylko obręcz, którą trą klocki! Piasta to jest to co w środku (wystaje przez małą dziurę – nie widać tego jak jest założona felga – chyba, że korek wyjmiemy) Na to nakładamy tarczę. Zwróćcie uwagę na załączony obrazek – grafika przedstawia właśnie tarczę hamulcową. I to duże koło to jest jej część, a nie piasty.
Śruby wystają z piasty (której ostatecznie nie widać) i przechodzą przez tarcze hamulcową.
Na pierwszym rysunku 6 – to tarcza hamulcowa. Elementy piasty 3, 4, 5. <czytaj>
Na drugim rysunku nie ma już samej tarczy, a elementy piasty są od 16 do 19.
Oczywiście rysunki pochodzą z zupełnie innego auta, ale zasada ta sama...
Ostatnio edytowano 13 mar 2013, 11:04 przez KMBak, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez bigboy177 » 13 mar 2013, 11:01
KMBak ma faktycznie rację – nie wymieniałem tarczy w mojej Madzi, myślałem, że element mocowania felgi, faktycznie jest piastą. W sumie nawet lepiej, że jest to tarcza hamulcowa – mniej problemów, aby przeczyścić, można zdjąć :)
Aluminium Metalic
MOMO Corse
